Darp 30.07.2009 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2009 WitamMam ponad 30m2 niezadaszonego tarasu, na którym położyłem odpadowe płyty granitowe o grubości 3cm i nieregularnych kształtach. Poszczególne kamienie były dopasowywane tak, aby fugi wyszły nie za duże ok 0,5 do 3 cm. Klejone na CM17. Mam teraz problem jak to zafugować, aby po pierwsze wytrzymało na niezadaszonym tarasie od południowej strony, a po drugie aby było estetyczne. Robiłem próby własnej, mieszanej fugi i po kilku wariantach zdecydowaliśmy, że musi być jednak ciemno szara aby podkreślić kamień. Gdy zastosowałem barwnik czarny do mieszanki (3 części piasku 0-2mm, 2,5 części cement CMII, 0,5 części CM17, Betoszczel, barwnik) to wychodzi taki szaro niebieskawy, stalowy a nie zwykły ciemno szary. Myślę jeszcze o gotowym produkcie, ale za bardzo nie ma tu wyboru. Może Quick Mix TFP, ale jest tylko szary.A może Quick Mix do spoinowania cegieł klinkierowych? Jest duży wybór kolorów, ale to na ściany a nie tarasy. Może już ktoś przechodził fugowanie kamienia naturalnego na tarasie?PozdrawiamDarp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126966-fuga-do-kamienia-na-tarasie-niezadaszonym-jaka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darp 31.07.2009 10:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2009 Może ktoś jednak ma kamień na tarasie?PozdrawiamDarp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126966-fuga-do-kamienia-na-tarasie-niezadaszonym-jaka/#findComment-3454310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cinzento 04.08.2009 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2009 Zobacz na to http://www.ardex.pl/produkty/produkty-a-z/zaprawy-do-fugowania/ardex-gk.html Zadzwon do nich i dopytaj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126966-fuga-do-kamienia-na-tarasie-niezadaszonym-jaka/#findComment-3461530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czmirek 04.08.2009 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2009 Może ktoś jednak ma kamień na tarasie? Pozdrawiam Darp osobiscie nie mam kamienia na tarasie ale moge Ci napisac jak to robimy na wyspie: a wiec po ulozeniu kamieni czy to na scianach czy na tarasach fuge robimy z piasku i bialego cementu. proporcia 1 - 4 miesza sie to z mala iloscia wody konsystencja prawie plastyczna i zaciaga sie fugi kielnia nastepnie w zaleznosci od metody zaciera sie na mokro gabka lub czeka sie ok.1 godz. i czysci sie fuge szczotkami drucianymi i gotowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126966-fuga-do-kamienia-na-tarasie-niezadaszonym-jaka/#findComment-3461552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darp 04.08.2009 18:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2009 Dziękuję za podpowiedziZamówiłem Quick Mix TFT Trasowa zaprawa do spoinowania kamienia naturalnegohttp://www.quick-mix.pl/CMS/of_galabau/zaprawa_do_spoin.htmlMam nadzieję że będę zadowolony.Koszt nie straszny 42PLN/25kgProdukt elastyczny i wodoodporny.Zobaczymy w praktycePozdrawiamDAP Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126966-fuga-do-kamienia-na-tarasie-niezadaszonym-jaka/#findComment-3461702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alfa36 07.10.2009 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2009 Możecie pokazac swoje kamienne tarasy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126966-fuga-do-kamienia-na-tarasie-niezadaszonym-jaka/#findComment-3602115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chopinetka 13.06.2010 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2010 witamI jak tak z tą fugą, wszystko ok? Mam podobna sytuację ale ze schodami wejściowymi. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126966-fuga-do-kamienia-na-tarasie-niezadaszonym-jaka/#findComment-4155168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chopinetka 14.06.2010 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2010 WitamPodciągam bo sprawa dość pilna, a nie uzyskałam odpowiedzi. Który produkt jest najlepszy? Jednak widzę pewne różnice między nimi. A może ktoś użył jeszcze czegoś innego. Jak nie uzyskam odpowiedzi to chyba kupię tę fugę http://www.quick-mix.pl/CMS/of_galab..._do_spoin.htmlDarp odezwij się plizzzzz. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126966-fuga-do-kamienia-na-tarasie-niezadaszonym-jaka/#findComment-4157524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszynianka 17.07.2011 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2011 Chopinetko, napisz proszę jaką fugę dałaś na te schody i jak się to sprawuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126966-fuga-do-kamienia-na-tarasie-niezadaszonym-jaka/#findComment-4786362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xiayu 21.07.2011 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2011 Spokojnie można użyć fug do kostki brukowej, tu masz mały przegląd:fugi jeśli chcemy fugować kamień. Jakby co to dzwoń po poradę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126966-fuga-do-kamienia-na-tarasie-niezadaszonym-jaka/#findComment-4791697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszynianka 21.07.2011 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2011 Spokojnie można użyć fug do kostki brukowej, tu masz mały przegląd:fugi jeśli chcemy fugować kamień. Jakby co to dzwoń po poradę Dzięki za odzew. Nie jestem jednak przekonana, bo fugi epoksydowe nie są elastyczne, a te schody wystawione są na słońce, deszcz i mróz. Będziemy musieli wymienić na schodach fugi, bo te co były zaczynają pękać, a nie chcę, żeby się po kolejnej zimie płytki odspoiły Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126966-fuga-do-kamienia-na-tarasie-niezadaszonym-jaka/#findComment-4791818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xiayu 21.07.2011 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2011 A z czego dokładnie masz te schody?? Bo w sumie nic wcześniej nie napisałaś, założyłam, że z kamienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126966-fuga-do-kamienia-na-tarasie-niezadaszonym-jaka/#findComment-4791820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszynianka 21.07.2011 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2011 A z czego dokładnie masz te schody?? Bo w sumie nic wcześniej nie napisałaś, założyłam, że z kamienia Nie z kamienia. To są płytki, takie jak Korzilius, ale innego producenta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126966-fuga-do-kamienia-na-tarasie-niezadaszonym-jaka/#findComment-4791840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xiayu 21.07.2011 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2011 A no to zmienia postać rzeczy:) No to według mnie najlepsza fuga do płytek, sprawdzona i nikt się jeszcze nie skarżył: fuga BrillantZ opisu producenta:"Cementowa, szybkowiążąca, elastyczna, odporna na wodę i zabrudzenia zaprawa fugowa z efektem perlenia do spoinowania wszystkich ceramicznych okładzin, płyt betonowych, wszystkich rodzajów kamienia naturalnego oraz mozaiki szklanej, o bardzo dobrych właściwościach i parametrach roboczych. Delikatna i gładka powierzchnia spoiny, którą charakteryzuje działanie antybakteryjne i wysoka trwałość kolorów. Szczególnie wskazana do pomieszczeń wilgotnych i mokrych, w obszarach mieszkalnych, narażonych na zabrudzenia i do pomieszczeń z żywnością, jak również na podłogi ogrzewane... Do pomieszczeń i na zewnątrz " Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126966-fuga-do-kamienia-na-tarasie-niezadaszonym-jaka/#findComment-4791861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszynianka 21.07.2011 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2011 A no to zmienia postać rzeczy:) No to według mnie najlepsza fuga do płytek, sprawdzona i nikt się jeszcze nie skarżył: fuga Brillant Z opisu producenta: "Cementowa, szybkowiążąca, elastyczna, odporna na wodę i zabrudzenia zaprawa fugowa z efektem perlenia do spoinowania wszystkich ceramicznych okładzin, płyt betonowych, wszystkich rodzajów kamienia naturalnego oraz mozaiki szklanej, o bardzo dobrych właściwościach i parametrach roboczych. Delikatna i gładka powierzchnia spoiny, którą charakteryzuje działanie antybakteryjne i wysoka trwałość kolorów. Szczególnie wskazana do pomieszczeń wilgotnych i mokrych, w obszarach mieszkalnych, narażonych na zabrudzenia i do pomieszczeń z żywnością, jak również na podłogi ogrzewane... Do pomieszczeń i na zewnątrz " Dzięki, Sopro do raczej dobry producent. Przemyślę. Poszukam jeszcze coś dedykowanego na zewnątrz, mrozoodpornego, żeby trzeci raz fugi nie dawać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126966-fuga-do-kamienia-na-tarasie-niezadaszonym-jaka/#findComment-4791866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xiayu 21.07.2011 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2011 No teoretycznie producent nie pisze nigdzie, że fuga jest mrozoodporna, ale zaznaczenie, że jest "Do pomieszczeń i na zewnątrz", potwierdza taka jej cechę Jeśli to Cię nie przekonuje, sprawdź jeszcze nanospoinę. Tu producent czarno na białym pisze, że mrozoodporna (tu karta techniczna akurat do grafitowej:). A wiesz, może co to była za fuga wcześniej na twoich schodach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126966-fuga-do-kamienia-na-tarasie-niezadaszonym-jaka/#findComment-4791893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszynianka 21.07.2011 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2011 No teoretycznie producent nie pisze nigdzie, że fuga jest mrozoodporna, ale zaznaczenie, że jest "Do pomieszczeń i na zewnątrz", potwierdza taka jej cechę Jeśli to Cię nie przekonuje, sprawdź jeszcze nanospoinę. Tu producent czarno na białym pisze, że mrozoodporna (tu karta techniczna akurat do grafitowej:). A wiesz, może co to była za fuga wcześniej na twoich schodach? No właśnie miała być również "na zewnątrz". Producent Mapei, fuga tzw. szeroka, o ile dobrze pamiętam Ultracolor Plus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126966-fuga-do-kamienia-na-tarasie-niezadaszonym-jaka/#findComment-4792019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xiayu 21.07.2011 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2011 Wiem, że głos jednej osoby Cie nie przekona do kupna takiego czy innego producenta, ale od ponad 6 lat sprzedaży wyżej wymienionych fug nie mieliśmy żadnych skarg i reklamacji, a fugi były kupowane nie tylko do wnętrz, a raczej głównie na zewnątrz: elewacje, tarasy, schody, parapety - czyli w zasadzie testowane były w każdych warunkach. (Problem może się pojawić np w parapetach, w częściach wystających poza ścianę, ponieważ fuga nie ma się gdzie oprzeć od spodu- dlatego w takich sytuacjach dajemy jak najwęższą fugę - ale Ciebie to raczej nie dotyczy:)) Daj znać na co się zdecydowałaś. PS. A Mapei -jak to się zwykło u nas mawiać - marka hipermarketowa Ale mądry Polak po szkodzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126966-fuga-do-kamienia-na-tarasie-niezadaszonym-jaka/#findComment-4792139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirawoj 30.08.2011 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2011 A ja mam fuge artis z atlasu. Kolor do wyboru. Mam na parapetach zewnętrznych i na progu zewnętrznym z kamienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126966-fuga-do-kamienia-na-tarasie-niezadaszonym-jaka/#findComment-4846344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszynianka 31.08.2011 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2011 Daj znać na co się zdecydowałaś. Na razie podziałałam zachowawczo, z nadzieją, że może uda się uniknąć wymiany fug. Odczyściłam je dokładnie i zapuściłam yumakrylem. Zobaczymy po zimie jak się to u nas sprawdziło. Namiar na preparat dostałam od znajomego, który też się nim ratował. Mam nadzieję, że u mnie też zadziała skutecznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126966-fuga-do-kamienia-na-tarasie-niezadaszonym-jaka/#findComment-4848369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
