RadziejS 31.07.2009 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2009 Robimy hydraulikę - jak stosować taśmę teflonową? Mój Tata dotąd robił pakułami, ale teflonem wydaje się łatwiej. Tylko większość gwintów uszczelnionych teflonem lekko cieknie. Wczoraj się wkurzył i zmienił wszystko na pakuły i mówi, że już teflonu nie kupi. Jak to się robi? Wiem, że przy przykręcaniu nie można cofać. Może za dużo tego teflonu nawijany, podobną ilość co pakuł. Wam nie cieknie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126972-jak-uszczelni%C4%87-gwint-teflonem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BOHO 31.07.2009 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2009 jak cieknie to chyba za mało..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126972-jak-uszczelni%C4%87-gwint-teflonem/#findComment-3453859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 31.07.2009 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2009 Robimy hydraulikę - jak stosować taśmę teflonową? Mój Tata dotąd robił pakułami, ale teflonem wydaje się łatwiej. Tylko większość gwintów uszczelnionych teflonem lekko cieknie. Wczoraj się wkurzył i zmienił wszystko na pakuły i mówi, że już teflonu nie kupi. Jak to się robi? Wiem, że przy przykręcaniu nie można cofać. Może za dużo tego teflonu nawijany, podobną ilość co pakuł. Wam nie cieknie? Jeśli mogliście uszczelniać pakułami to użycie teflonu było błędem. Co do sposobu to jest to proste. Nawijamy lewoskrętnie teflonu, ale nie za dużo (bo będzie ścinany przy nakręcaniu) i nie za mało (bo będzie ciekło). Staramy się nie cofać. Jeśli chcecie coś prostrzego niż pakuły to są takie środki w płynie, które mogą zastąpić pakuły, ale lepsze od nich nie są. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126972-jak-uszczelni%C4%87-gwint-teflonem/#findComment-3453866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RadziejS 31.07.2009 07:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2009 jak cieknie to chyba za mało..... zapewniam Cię, że za mało na pewno nie było Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126972-jak-uszczelni%C4%87-gwint-teflonem/#findComment-3453899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raffran 31.07.2009 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2009 Mimo, ze teflonu uzywa sie np.w chlodnictwie,(chociaz bardziej pasty niz tasmy)to na teflon w domu do hydrauliki bym sie nie zdecydowal. Owszem jakis tam kran w piwnicy, czy na ogrodzie to tak, ale raczej nic poza tym.Co wcale nie oznacza ze teflon jest bee. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126972-jak-uszczelni%C4%87-gwint-teflonem/#findComment-3453910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 31.07.2009 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2009 teflon ma tą zaletę że jak trzeba będzie kiedyś to wykręcić to się da a z pakułami po paru latach różnie bywa... może się zdarzyć że będziesz chciał wymienić zawór do pralki uszczelniony na pakuły a tu nie da się go wykręcić... ja tam gdzie byłem pewien że nie będę tego ruszał - np przedłużki przy zaworach dawałem na pakuły - reszta na taśmę teflonową. Pakuły na pewno są pewniejsze ale tak jak pisałem wyżej... połączenia na teflon przy nakręceniu nie powinno się już cofać ani o kawałek, zauważyłem że nieraz nawet jak połączenie robi się wilgotne (czyli gdzieś sięniby sączy) to po 2 dniach się jakoś uszczelnia i przestaje. teflonu trzeba nakręcić na gwint dość dużo - no i tak żeby przy wkręcaniu nie odwijał się - najlepiej samemu dojść ile - ja mam zawsze wrażenie że jest za dużo ale jak się wkręca to jest ok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126972-jak-uszczelni%C4%87-gwint-teflonem/#findComment-3454087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 31.07.2009 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2009 Robimy hydraulikę - jak stosować taśmę teflonową? Mój Tata dotąd robił pakułami, ale teflonem wydaje się łatwiej. Tylko większość gwintów uszczelnionych teflonem lekko cieknie. Wczoraj się wkurzył i zmienił wszystko na pakuły i mówi, że już teflonu nie kupi. Jak to się robi? Wiem, że przy przykręcaniu nie można cofać. Może za dużo tego teflonu nawijany, podobną ilość co pakuł. Wam nie cieknie? I tata ma zupełną rację.Pakuły nie dość ,że sprawdzone to jeszcze nie zastąpione + pasta co daje efekt 100%.Teflon be. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126972-jak-uszczelni%C4%87-gwint-teflonem/#findComment-3454163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomkii 31.07.2009 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2009 teflon ma tą zaletę że jak trzeba będzie kiedyś to wykręcić to się da a z pakułami po paru latach różnie bywa... Właśnie niedawno odkręcalismy - przy grzejnikach - wymiana zaworów. Po 40 latach! Jeśli jest prawidłowo zrobiony (pakuły + smarowidło) to na pewno da się odkręcić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126972-jak-uszczelni%C4%87-gwint-teflonem/#findComment-3454432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bst 31.07.2009 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2009 Gdzie sie da, pakuly.Mozna 'cofac' i ciezko spieprzyc takie polaczenie. Jest jeszcze nić loctite. Ponoc niezla, ale nie stosowalem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126972-jak-uszczelni%C4%87-gwint-teflonem/#findComment-3454454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 31.07.2009 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2009 przy rurach stalowych bym się nie bał - można nawet palnikiem podgrzać trochę ale teraz robi się w miedzi albo plastiku a tu już połączenie gwintowane może okazać się mocniejsze niż reszta materiału z którego zrobiona jest instalacja. Ja się nie upieram - pakuły na pewno są pewniejsze/trwalsze ale nieraz jest to wada. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126972-jak-uszczelni%C4%87-gwint-teflonem/#findComment-3454462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 31.07.2009 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2009 Co do miedzi i plastiku, to takie są z reguły zgrzewane/lutowane, a do połączeń skręcanych są specjalne złączki z wtopionymi gwintami stalowymi. Taka złączka dodatkowo zatapiana jest w tynku i trzyma, jak jasny gwint, nomen omen Ostatnio wkręcałem na pakuły przedłużki mosiężne i musiałem użyć sporej siły, aby dociągnąć te gwinty - żadna złączka PP nie ruszyła się ani o mm w ścianie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126972-jak-uszczelni%C4%87-gwint-teflonem/#findComment-3454478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RadziejS 31.07.2009 11:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2009 Po Waszych postach stwierdzam, że odpowiedzią na pytanie "Jak uszczelnić gwint teflonem?" powinno być: Starać się unikać jak najbardziej, zastosować pakuły.Nie ma co szukać dziury w całym, trzeba stosować proste, sprawdzone rozwiązania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126972-jak-uszczelni%C4%87-gwint-teflonem/#findComment-3454491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 31.07.2009 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2009 Dokładnie Pakuły + pasta to najszczelniejsze rozwiązanie. Teflon jedynie w przypadku konieczności posiadania dobrego wizualnie połączenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126972-jak-uszczelni%C4%87-gwint-teflonem/#findComment-3454500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 31.07.2009 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2009 ja jak coś robię zawszę biorę pod uwagę: czy, oraz ewentualnie jak to będę musiał naprawić/wymienić. W przypadku założenia, że nigdy do tematu nie będziemy zmuszeni wrócić pakuły+pasta najlepsze. W mieszkaniu w którym obecnie mieszkam mam przy armaturze połączenia skręcane na taśmę teflonową (ponad 10lat) i nic się z nimi nie dzieje. Co do rozkręcania połączenia uszczelnionego pakułami zdania nie zmienię bo rozkręcałem nie raz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126972-jak-uszczelni%C4%87-gwint-teflonem/#findComment-3454604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nom 31.07.2009 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2009 Jest jeszcze nić loctite. Ponoc niezla, ale nie stosowalem. Stosowałem, bardzo dobra. Pakuły też ok, z teflonem najtrudniej, trzeba najpierw na "sucho" spasować połączenie i wiedzieć o ile obrotów kręcić, bo przy teflonie każde odkręcenie powoduje rozszczelnienie. I ważne, nie nawijać na 1 zwój gwintu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126972-jak-uszczelni%C4%87-gwint-teflonem/#findComment-3454679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BOHO 31.07.2009 22:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2009 a ktoś używał coś, co się nazywa "Pasta anaerobowa" ? gdzieś wyczytałem, że jest coś takiego.... Jednoskładnikowa pasta anaerobowa (beztlenowa) na bazie żywic do uszczelniania metalowych połączeń gwintowych instalacji gazowych, wodnych, substancji ropopochodnych. Nakładać bezpośrednio na gwint bez użycia pakuł lnianych. W celu demontażu należy podgrzać złącze. Nie stosować w instalacjach tlenowych. Wytrzymuje temperaturę od -55 C do +150 C i ciśnienie 200 barów ! ! ! brzmi nieźle..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126972-jak-uszczelni%C4%87-gwint-teflonem/#findComment-3455657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
free_shop 02.08.2009 00:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2009 W przypadku jednego połączenia korzystniej jest kupić taśmę teflonową niż wiązkę włosia anielskiego (pakuły) + puszkę pasty. Lepiej kupić teflon droższy: 0,1 lub 0,2 mm (chińszczyzna 0,075 mm jest cieńsza od gumek i się nie za bardzo nadaje). Nić teflonowa Loctite jest bardzo dobra (droga, ale ekonomiczna). Wkręca się trochę ciężko (jak pakuły), ale jest pewna, chociaż może się "zcinać" tak jak teflon. Pasty anaerobowe są najnowszym wynalazkiem. Produkuje je obecnie kilka firm. Smaruje się gwint "męski" (ja smaruję również trochę "żeński") i skręca. Zaletą jest to, że gwinty można skęcać rękoma (nie potrzeba takiej siły ani narzędzi jak w przypadku pakuł), można je cofnąć, i nie ciekną. Minusem: trzeba dobrze odtłuścić łączone powierzchnie (może być zmywacz do paznokci, jeżeli żona pozwoli) oraz cena. Opłaca się przy kilkunastu połączeniach. Powyższe zalecenia są subiektywne i są wynikiem doświadczeń. Za jakość połączeń odpowiada li tylko połączający Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126972-jak-uszczelni%C4%87-gwint-teflonem/#findComment-3456713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 02.08.2009 06:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2009 ........ Za jakość połączeń odpowiada li tylko połączający Może i teflonowa nić jest dobra ale skoro za połączenie ma według ciebie odpowiadać połączający ja wybieram pakuły.Jeżeli już miałbym wybrać teflon to tylko na połączeniach ,które nie pracują np w ścianie.Przy połączeniach pracujących (zawory itp) dawałbym zawsze pakuły+pasta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126972-jak-uszczelni%C4%87-gwint-teflonem/#findComment-3456741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
h3atb3at 02.08.2009 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2009 [...]Za jakość połączeń odpowiada li tylko połączający o to, to właśnie. Uszczelniałem wiele gwintów taśmą teflonową i nie przypominam sobie, aby cokolwiek ciekło/przepuszczało. Kwestia nawinięcia odpowiedniej ilości taśmy w odpowiednią stronę. Wymaga to trochę wprawy i działa. Oczywiście - jak wspominano wcześniej - nie wolno "cofać". Przy większej robocie i małych średnicach gwintów warto zakupić "uszczelniacze do gwintów w płynie" - produkuje takie np. Loctite. Pracuje się tym szybko, wygodnie i bez kłopotu będzie można kiedyś złącze rozkręcić. Warunkiem jest odrobina higieny przy złączach. A z pakuł to można co najwyżej sobie tupecik ukręcić i przykleić pastą oczywiście to z tupecikiem to żart Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126972-jak-uszczelni%C4%87-gwint-teflonem/#findComment-3457166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
free_shop 02.08.2009 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2009 Pakuły mają to do siebie, że pod wpływem wody pęcznieją. Dlatego połączenia zawsze są szczelne. Pasta trochę w tym przeszkadza (drzewiej używało się śliny). Jeżeli chodzi o teflon, to " nie wiem jak to robi Jan Peszek", ale ja to robię tak: zaczynam nawijanie teflonu od początku gwintu (czyli tam, gdzie nic nie ma) w kierunku ruchu wskazówek zegara), na środku robię bulwę (zgrubienie, nawijam go więcej), idę do końca, a póżniej wracam do początku (aby zapobiec "ścinaniu teflonu"). Raczej nie cieknie Może ktoś ma inne metody, chętnie posłucham Można też zastować metodę tzw. prowizorka, która działa Kiedyś pękła mi złączka z gintem żeńskim (chyba każdy wie o co chodzi, dla nie kumatych: gwint wewnętrzny). Zastosowałem żywicę dwuskładnikową (distal, poxipol lub coś w tym rodzaju). Trzyma! Warunkiem jest, aby nie było dużych zmian temperatury. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126972-jak-uszczelni%C4%87-gwint-teflonem/#findComment-3457585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
