Tedii 02.08.2009 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2009 Teflon ew. do gwintów gładkich.Jak jest gwint karbowany to wyłącznie len.Karby po prostu zrywają teflon. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
free_shop 02.08.2009 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2009 Tedii napisał: Teflon ew. do gwintów gładkich. Chyba nie! Gwinty "karbowane" (nacięte co ok. 1 mm) są często spotykane w przypadku złączek mosiężnych. Każdy szanujący się hydraulik najpierw sam nacina w poprzek gwint (brzeszczotem, śrubokretem, lub kluczem do mieszkania byłej żony). Nie ważne, czy jest to gwint stalowy, mosiężny, czy plastikowy. Chodzi o to, aby uszczelnienie (pakuły, teflon itp.) się nie ślizgało po gwińcie podzas wkręcania. "LEN"? Chodzi Ci o włosie anielskie (pakuły). Czy to jakaś nowa technologia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 03.08.2009 06:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2009 free_shop napisał: "LEN"? Chodzi Ci o włosie anielskie (pakuły). Czy to jakaś nowa technologia? Chyba chodzi mu o roślinę z jakiej są pozyskiwane .Pakuły to szczeliwo hydrauliczne, albo z włókien konopnych, lnianych lub jutowych.Mają w sobie trochę pokostu i mini.Z innymi się nie spotkałem.Ale te włoskie anielskie z czego są? pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
free_shop 03.08.2009 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2009 niktspecjalny napisał: Chyba chodzi mu o roślinę z jakiej są pozyskiwane .Pakuły to szczeliwo hydrauliczne, albo z włókien konopnych, lnianych lub jutowych. Myślałem, że tylko z konopi . Ale człowiek uczy się całe zycie. "Włosie anielskie" to taki slang hydraulyków. Chociaż, jak to napisał h3atb3at: "tupecik", też mi się podoba . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
h3atb3at 03.08.2009 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2009 A tak mnie się jeszcze przypomniało: Kilka lat temu pracowałem w dosyć dużym zakładzie przemysłu spożywczego. Jedna z linii technologicznych była modernizowana - instalowano nowe maszyny i wymieniano rurociągi. Kierownikiem robót był szwajcar wydelegowany przez producenta tychże maszyn, a prace montażowe wykonywała ekipa z polski. Otóż ekipa ta montowała rurociągi ze stali kwasoodpornej jako szczeliwa używając pakuł. Szwajcarski kierownik prawie dostał zawału jak to zobaczył. W rezultacie trzeba było wszystko rozmontować i składać na nowo drugi raz używając właśnie jakiegoś teflonu. Podejrzewam że miało to swoje uzasadnienie w ISO/HACCPie lub innej normie jakości jaką posiadał zakład lub producent maszyn. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 03.08.2009 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2009 Bardzo dużo tego poskręcałem i bardzo różnego.... Temperatury i niskie i wysokie i takie sobie... Staram się stosować to, co zalecają, a jak nie ma - to pakuły. Dużo mogą... Teflon dobra rzecz, ale wymaga uwagi i staranności. Więc? Mam rolkę taśmy i nitki teflonowej w walizce... Nie zabiera miejsca i działa dobrze, jak już koniecznie trafi się jaki kawałek złączki. Trudno mi (głównie elektronikowi - jak z TĄ walizką) wór pakuł targać! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sepior 07.02.2011 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2011 Witam, Ja mam pytanie odnośnie pakuł i pasty. Czy mółbymi ktoś łopatologicznie wyjaśnić jak uszczelnić gwint pakułami, bo nigdy w życiu nie widziałem jak to się robi, a musze kilka gwintów uszczelnić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 07.02.2011 15:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2011 Masz pastę? To nabierasz paluchem, smarujesz gwint. Następnie wyciągasz pasmo pakuł, dość cienkie, za to długie (jak bardzo cienkie - po kilku próbach będziesz wiedział) i owijasz na gwincie, w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek (czyli tak, jakbyś na gwint coś nakręcał), staraj się pakuły nawinąć mniej więcej równo na cały gwint, tak, żeby cały był zasłonięty, a jego ząbki się nie odznaczały. Po wierzchu jeszcze jedna warstwa pasty i wkręcamy Jeśli nie masz pasty, całość wygląda tak samo, jedyna różnica polega na tym, że pasmo pakuł przed nawinięciem trzeba posmarować mydłem albo czymkolwiek innym, co zapewni im choć odrobinkę przyczepności, prawdziwi fachofcy robią to nawet na ślinę J. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrmak 08.02.2011 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2011 Pakuły tak, ale nie można nic skręcać co ma styczność z propanem lub propan butanem. Tych instalacji nie wolno robić na pakuły. Zostaje tylko teflon i to ten gazowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 08.02.2011 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2011 piotrmak napisał: Pakuły tak, ale nie można nic skręcać co ma styczność z propanem lub propan butanem. Tych instalacji nie wolno robić na pakuły. Zostaje tylko teflon i to ten gazowy pierwsze słyszę!!! jest na to jakoś norma która zabrania????? gazowy teflon jest lepszy od zwykłego ale konopiom nigdy nie dorówna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 09.02.2011 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2011 piotrmak napisał: Pakuły tak, ale nie można nic skręcać co ma styczność z propanem lub propan butanem. Tych instalacji nie wolno robić na pakuły. Zostaje tylko teflon i to ten gazowy Wolno, wolno, tylko trzeba to robić w odpowiedni sposób. Np. używając specjalnych past uszczelniających, posiadających atest "do gazu". J. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek.rower 14.03.2011 22:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2011 Producenci rur polopropylenowych, np Bor Wavinu zabraniają stosowania połączeń na pastę i len.Niewłaściwe nawinięcie lnu ( za dużo ) powoduje rozpieranie połączenia gwintowanego.Połączenie na len i pastę jest typu twardniejącego i zapewne dlatego ich stosowanie w kształtkach polipropylenowych może powodować pękanie kształtek. A sam jestem zwolennikiem lnu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sepior 27.03.2011 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2011 Jarek.P napisał: Masz pastę? To nabierasz paluchem, smarujesz gwint. Następnie wyciągasz pasmo pakuł, dość cienkie, za to długie (jak bardzo cienkie - po kilku próbach będziesz wiedział) i owijasz na gwincie, w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek (czyli tak, jakbyś na gwint coś nakręcał), staraj się pakuły nawinąć mniej więcej równo na cały gwint, tak, żeby cały był zasłonięty, a jego ząbki się nie odznaczały. Po wierzchu jeszcze jedna warstwa pasty i wkręcamy Jeśli nie masz pasty, całość wygląda tak samo, jedyna różnica polega na tym, że pasmo pakuł przed nawinięciem trzeba posmarować mydłem albo czymkolwiek innym, co zapewni im choć odrobinkę przyczepności, prawdziwi fachofcy robią to nawet na ślinę J. Dzięki za opis, czas zabrać sie do roboty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łukasz80 27.03.2011 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2011 piotrmak napisał: (...) teflon i to ten gazowy To jest taki? Czy to oznacza, że na "zwykłym" teflonie nie można montować zaworów gazowych? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 27.03.2011 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2011 Łukasz80 napisał: To jest taki? Czy to oznacza, że na "zwykłym" teflonie nie można montować zaworów gazowych? teflon gazowy do zwykłego różni się grubością, wprawiony hydraulik używa równie skutecznie zwykłego teflony ale dla mniej doświadczonych bezpieczniej używać teflonu do gazu, ale po co to pytanie gaz musi wykonywać uprawniony instalator i on dobrze wie czego użyć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 27.03.2011 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2011 Łukasz80 napisał: To jest taki? Czy to oznacza, że na "zwykłym" teflonie nie można montować zaworów gazowych? Łukasz to co zaoszczędzisz na samodzielnej próbie wykonania gazu nie jest warte ryzykowania życia i domu wezwij uprawnionego instalatora, dlaczego to piszę bo już w drugim temacie zadajesz szczegółowe pytania na temat techniki wykonywania gazu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łukasz80 27.03.2011 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2011 kajmanxxl napisał: Łukasz to co zaoszczędzisz na samodzielnej próbie wykonania gazu nie jest warte ryzykowania życia i domu wezwij uprawnionego instalatora, dlaczego to piszę bo już w drugim temacie zadajesz szczegółowe pytania na temat techniki wykonywania gazu. Spoko, nie mam myśli samobójczych... Myślę, że dlatego utworzono wymogi posiadania uprawnień zezwalających na wykonywanie usług. Pytam z ciekawości, w pracy pracuję z teflonem przy skręcaniu instalacji powietrznych i dlatego mnie zaciekawił fakt, że są różne teflony... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mateuszolsztyn 08.05.2011 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2011 (edytowane) Witam Mam pytanie odnońnie połączeń gwintowych... Ostatnio łączyłem kilka gwintów (1/2) - głównie zawór z mówką. Stosowałem pakuły i teflon - pasty niestety nie mam. Łączenie kranu od spłuczki z mówką na sam teflon niestety nie okazało się szczelne.. Następnie zawinąłem na gwint pakuły i było już lepiej...Czy można łączyć gwinty na same pakuły? Łącząc inny kran na działce z mówką - awinąłem najpierw teflon a następnie dużą ilość pakuł, które niestety odeszły mi od gwintu przy dokręcaniu gwintu ale zostały na nim w szczelinie między gwintem wewn. a zewn. i połączenie było całkowicie szczlne. Innym razem podłączałem zawory kulowe pod zlewem jedynie na sam teflon do kolanek i też było to od razu szczelne. Teflon nakręcałem chyba w przeciwnym kierunku do zakręcania gwintu ale chyba trzeba odwrotnie ? Wybaczcie moje niedoświadczenie - skończyłem dopiero liceum i nie mam żadnego wykształcenia budowlanego a takimi rzeczami zajmuje się bardziej "hobbystycznie". I jeszcze jedna sprawa - łącząc baterie łazienkowe lub kuchenne do zamowania na śianie - nakrętki (gwint chyba 3/4) łączę tylko na odpowiedniej wielkości uszczelki przy gwincie wewnętrznym ? Edytowane 8 Maja 2011 przez mateuszolsztyn Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 08.05.2011 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2011 Łączenie pakuł z teflonem nie ma sensu. Albo jedno, albo drugie. Po drugie - mam wrażenie, że pakuły stosujesz źle. Po pierwsze nawijać je powinieneś na chropowaty gwint. Gwinty stalowe są chropowate z natury, mosiężne i niklowane, jeśli nie mają "ząbków", należy je przed nawinięciem pakuł pokaleczyć, włąśnie po to, żeby pakuły się nie zsuwały. Ja je nacinam raz przy razie piłką do metalu (wystarczy jedno pociągnięcie, chodzi o zadrapanie szczytów gwintu, nie o jego rozcięcie). I na tak przygotowany gwint nakręcasz pakuły. Najlepiej na pastę "do gwintów", kilkanaście złotych kosztuje, a jeśli jej nie masz, a musisz coś zrobić na już - użyj dowolnego, nietrującego szuwaksu - mydła najlepiej, ale może być choćby i "płyn do higieny intymnej", to ma być cokolwiek, co wstępnie poskleja Ci pakuły. Trzecia rzecz - jeśli używasz teflonu, to nawijaj go dużo, tak żeby ząbki gwintu niemal pod nim przestały się odznaczać. A jak potem nakręcasz na to kształtkę (mufkę, nie mówkę, na litość....), to kręć TYLKO w jednym kierunku, broń boże nie cofaj, nawet o kawałek. Bo będzie ciekło. Zarówno teflon i pakuły nakręcasz zgodnie z gwintem. J. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mateuszolsztyn 08.05.2011 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2011 Dzięki Wielkie za odpowiedz. Przepraszam za ten dziecinny błąd z pisownią słowa mufka ale pierwszy raz piszę to określenie i generalnie jestem początkujący na forum. Dzięki, wiedziałem, że coś nie tak robiłem z tymi pakułami - wprawdzie przeważnie mi nie ciekło ale teraz już będę wiedział jak to robić porządnie Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
