spamik 31.07.2009 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2009 Witam,Czy jest potrzeba dawać ocieplenie pomiędzy ścianami dwóch sąsiadujących szeregówek (ściany z YTONG 25cm, szczelina pomiędzy ścianami ok. 5cm.? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126996-ocieplenie-mi%C4%99dzy-s%C4%85siaduj%C4%85cymi-szereg%C3%B3wkami-czy-potrzebne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ubek 31.07.2009 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2009 Ta szczelina jest otwarta? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126996-ocieplenie-mi%C4%99dzy-s%C4%85siaduj%C4%85cymi-szereg%C3%B3wkami-czy-potrzebne/#findComment-3454538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 31.07.2009 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2009 Witam, Czy jest potrzeba dawać ocieplenie pomiędzy ścianami dwóch sąsiadujących szeregówek (ściany z YTONG 25cm, szczelina pomiędzy ścianami ok. 5cm.? A ta szczelina to będzie zasłonięta, czy nie? Bo chyba oczywistym jest, że jak pomiędzy ścianami będzie hulał wiatr to szczelina raczej nie jest wskazana. No i ważne pytanie (niby oczywista odpowiedź) czy reszta domu z tej samej ściany i czy ocieplona? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126996-ocieplenie-mi%C4%99dzy-s%C4%85siaduj%C4%85cymi-szereg%C3%B3wkami-czy-potrzebne/#findComment-3454543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
spamik 31.07.2009 12:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2009 Ta szczelina jest otwarta? Raczej nie - od spodu(przy fundamentach) jest ok 20cm styropianu, a styropian na zewnątrz będzie tak położony, że zasłoni tą szczelinę (czyli będzie to taka zamknięta pustka pomiędzy dwoma ścianami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126996-ocieplenie-mi%C4%99dzy-s%C4%85siaduj%C4%85cymi-szereg%C3%B3wkami-czy-potrzebne/#findComment-3454544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
spamik 31.07.2009 12:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2009 No i ważne pytanie (niby oczywista odpowiedź) czy reszta domu z tej samej ściany i czy ocieplona? Tak - cały dom z takiego samego YTONGA i ściany frontowe i tylnie ocieplone, a boczne nie (boczne sąsiadują z innymi domkami właśnie poprzez tą szczelinę) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126996-ocieplenie-mi%C4%99dzy-s%C4%85siaduj%C4%85cymi-szereg%C3%B3wkami-czy-potrzebne/#findComment-3454555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ubek 31.07.2009 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2009 Ta szczelina jest otwarta? Raczej nie - od spodu(przy fundamentach) jest ok 20cm styropianu, a styropian na zewnątrz będzie tak położony, że zasłoni tą szczelinę (czyli będzie to taka zamknięta pustka pomiędzy dwoma ścianami. Czyli będzie zasłonięta na całej wysokości - w takim razie szczelina może zostać pusta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/126996-ocieplenie-mi%C4%99dzy-s%C4%85siaduj%C4%85cymi-szereg%C3%B3wkami-czy-potrzebne/#findComment-3454567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
