  • Odpowiedzi 49
Ostatnio zamawiałem Swisspor'a Lambda na elewację - nikt na jakość nie narzeka, kilka sztuk delikatnie bananowych się jednak znalazło. Cena była również atrakcyjna.
Pozdr
A z ciekwości - po ile?
Lambda to ten szary?
https://forum.murator.pl/topic/126999-styropian-styropianowi-r%C3%B3wny/page/2/#findComment-3482940
Moim zdaniem Styro jest styro - nie ma znaczenia - byle było to proste
Nie do końca jest to prawda. Styropian styropianowi nie jest równy. Abstrahując od tego czy płyty są proste, ważne jest ile surowca (polistyrenu do spieniania) producent użyje do produkcji m3 płyty. Norma mówi o 14 kg. Są jednak firmy, które potrafią zrobić płytę z 10 kg. Oczywiście płyta jest prosta i ładna, ale jeżeli chodzi o współczynnik lambda (przenikalność cieplna), tu pojawiają się problemy. W efekcie 10 cm styropianu gorszej jakości, daje taki sam efekt jak, powiedzmy 7 cm styropianu trzymającego normę.
https://forum.murator.pl/topic/126999-styropian-styropianowi-r%C3%B3wny/page/2/#findComment-3484468
hmmm, a ja sie wczoraj (podczas rozmowy z potencjalnym wykonawcą wylewek) zdziwiłem. Styropian na podłogi kupilismy kilka miesięcy temu. nie pamiętam jaki to ale wylewkarz stwierdził że jest bardzo kurczliwy (ok 10%) i radzi żeby oddać (mam taką możliwość) i wziąć termoorganikę która jest lepsza pod tym względem. W przeciwnym wypadku podłoga osiądzie. czy to jest możliwe?? wymieniać czy nie??
https://forum.murator.pl/topic/126999-styropian-styropianowi-r%C3%B3wny/page/2/#findComment-3499064
ja na razie dostałem wycenę na Termoorganikę Silver 040 frez.
to 040 ma znaczenie w przypadku tego producenta??
ps. juz wiem EPS 70-040 ;)
Chyba tak, bo ten zestaw cyferek określa parametr lambda tego styropianu.
https://forum.murator.pl/topic/126999-styropian-styropianowi-r%C3%B3wny/page/2/#findComment-3499163
  • 2 months później...
Jaki styropian polecacie do ocieplenia ścian fundamentu? W projekcie mam 20 cm gold fundament ( cena dobija) termoorganiki. Mam mieć lamda =0,033
Jakim podobnym a tańszym styro mogłabym go zastąpić?
Co sądzicie o styropianie yetico?
https://forum.murator.pl/topic/126999-styropian-styropianowi-r%C3%B3wny/page/2/#findComment-3661139
Spróbuję przeforsować u konstruktora EPS 100 / 0,035 ( płyta )
Wiem, że EPS 200 powinno się dać, ale cena dobija. A styroduru, to już w ogóle.
ugięcie wychodzi mi EPS200-2 mm, a przy EPS100- 4 mm,
ale podpisać się pod tym niestety nie mogę.
https://forum.murator.pl/topic/126999-styropian-styropianowi-r%C3%B3wny/page/2/#findComment-3661444
gosciu01: ale w sensie, że co? :lol:
Na ocieplenie fundamentów to styknie EPS100 zabezpieczony dodatkowo siatką w kleju, oraz folią kubełkową. Styrodur stosuje się nie dlatego, że twardy, ale dlatego, że nie chłonie wody.
EPS200 stosuje się pod wylewki o wysokim obciążeniu (np. parkingi dla TIRów).
https://forum.murator.pl/topic/126999-styropian-styropianowi-r%C3%B3wny/page/2/#findComment-3661513
pod płytą u mnie będzie 20-30 cm tłucznia z drenażem, dalej folia kubełkowa, styropian będzie zaczynał się od poziomu gruntu, więc wody tam ( pod styropianem ) raczej nie będzie.
Ugięcie 4 mm, a czególnie pełzanie w czasie trochę mnie niepokoi.
taras, schody, garaż nie będą obciążone i może okazać sięz czasem, że poziomy różnią się.
Co do fundamentów, zgadzam się, dobrze zrobione - wystarczy EPS100.
https://forum.murator.pl/topic/126999-styropian-styropianowi-r%C3%B3wny/page/2/#findComment-3661529
