AGA NR 1 07.08.2009 05:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2009 Witam, A ma ktoś jakieś doświadczenia/informacje odnośnie firmy arsanit? Czy ten styropian jest dobrej jakości? Ja też pytam o styropian ARSANIT ! Hurtownia poleca... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AGA NR 1 13.08.2009 19:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2009 Jako założycielka wątku winnam donieść, że wybrałam styropian SWISSPOR. W poniedziałek rozkładanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
spamik 14.08.2009 05:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2009 A czemu nie Arsanit w końcu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AGA NR 1 14.08.2009 05:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2009 Bo jakoś nikt nic nie wie o tym styropianie. Nawet w Hurtowni jakoś mgliście odpowiadali, hahaha ! Dostałam Swisspor w tej same cenie, więc decyzja była szybka i łatwa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seba_x 14.08.2009 05:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2009 IZOTERM GOŹDZIELIN tani , ciepły (z dodatkiem grafitu) ale niestety trochę koślawy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Whitemag 14.08.2009 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2009 Ostatnio zamawiałem Swisspor'a Lambda na elewację - nikt na jakość nie narzeka, kilka sztuk delikatnie bananowych się jednak znalazło. Cena była również atrakcyjna. Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 14.08.2009 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2009 Ostatnio zamawiałem Swisspor'a Lambda na elewację - nikt na jakość nie narzeka, kilka sztuk delikatnie bananowych się jednak znalazło. Cena była również atrakcyjna. Pozdr A z ciekwości - po ile? Lambda to ten szary? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
enickman 14.08.2009 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2009 ja dawałem pod wylewki Swisspora EPS100nikt nie narzekałna ściany poszła jednak Termoorganika też nikt nie narzekałMoim zdaniem Styro jest styro - nie ma znaczenia - byle było to proste Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Whitemag 14.08.2009 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2009 Swisspor Lambda 0,31 szary bez frezu za 166brutto(22pct)... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezzz 15.08.2009 00:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2009 termoorganika fasada platinum+, nikt nie narzekał na jakość Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mTom 15.08.2009 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2009 Moim zdaniem Styro jest styro - nie ma znaczenia - byle było to proste Nie do końca jest to prawda. Styropian styropianowi nie jest równy. Abstrahując od tego czy płyty są proste, ważne jest ile surowca (polistyrenu do spieniania) producent użyje do produkcji m3 płyty. Norma mówi o 14 kg. Są jednak firmy, które potrafią zrobić płytę z 10 kg. Oczywiście płyta jest prosta i ładna, ale jeżeli chodzi o współczynnik lambda (przenikalność cieplna), tu pojawiają się problemy. W efekcie 10 cm styropianu gorszej jakości, daje taki sam efekt jak, powiedzmy 7 cm styropianu trzymającego normę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
naLeśnik 22.08.2009 15:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2009 ........., a na elewację EPS-70 felcowany. ..... ja na razie dostałem wycenę na Termoorganikę Silver 040 frez. to 040 ma znaczenie w przypadku tego producenta?? ps. juz wiem EPS 70-040 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pati28 22.08.2009 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2009 hmmm, a ja sie wczoraj (podczas rozmowy z potencjalnym wykonawcą wylewek) zdziwiłem. Styropian na podłogi kupilismy kilka miesięcy temu. nie pamiętam jaki to ale wylewkarz stwierdził że jest bardzo kurczliwy (ok 10%) i radzi żeby oddać (mam taką możliwość) i wziąć termoorganikę która jest lepsza pod tym względem. W przeciwnym wypadku podłoga osiądzie. czy to jest możliwe?? wymieniać czy nie?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 22.08.2009 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2009 ja na razie dostałem wycenę na Termoorganikę Silver 040 frez. to 040 ma znaczenie w przypadku tego producenta?? ps. juz wiem EPS 70-040 Chyba tak, bo ten zestaw cyferek określa parametr lambda tego styropianu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
channel8 31.10.2009 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2009 Jaki styropian polecacie do ocieplenia ścian fundamentu? W projekcie mam 20 cm gold fundament ( cena dobija) termoorganiki. Mam mieć lamda =0,033 Jakim podobnym a tańszym styro mogłabym go zastąpić?Co sądzicie o styropianie yetico? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 31.10.2009 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2009 Jakim? Polecamy na fundamenty w ogóle styrodur, ale jak cena TO Gold Cię dobija... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosciu01 31.10.2009 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2009 Spróbuję przeforsować u konstruktora EPS 100 / 0,035 ( płyta ) Wiem, że EPS 200 powinno się dać, ale cena dobija. A styroduru, to już w ogóle. ugięcie wychodzi mi EPS200-2 mm, a przy EPS100- 4 mm,ale podpisać się pod tym niestety nie mogę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 31.10.2009 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2009 gosciu01: ale w sensie, że co? Na ocieplenie fundamentów to styknie EPS100 zabezpieczony dodatkowo siatką w kleju, oraz folią kubełkową. Styrodur stosuje się nie dlatego, że twardy, ale dlatego, że nie chłonie wody. EPS200 stosuje się pod wylewki o wysokim obciążeniu (np. parkingi dla TIRów). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 31.10.2009 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2009 A czemu niby 200 "musi" być? Na pewno aż takie obciążenia musi przenosić siedząc sobie cichutko na (pionowej!) ścianie fundamentowej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosciu01 31.10.2009 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2009 pod płytą u mnie będzie 20-30 cm tłucznia z drenażem, dalej folia kubełkowa, styropian będzie zaczynał się od poziomu gruntu, więc wody tam ( pod styropianem ) raczej nie będzie. Ugięcie 4 mm, a czególnie pełzanie w czasie trochę mnie niepokoi.taras, schody, garaż nie będą obciążone i może okazać sięz czasem, że poziomy różnią się. Co do fundamentów, zgadzam się, dobrze zrobione - wystarczy EPS100. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
