Puszka 31.07.2009 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2009 Witam Właśnie oczekuje na przyjazd ekipy montażowej od drzwi wewnętrznych. Będą to drzwi z futrynami regulowanymi na ściany o grubości 30cm. w pokojach mam panele a na przedpokoju płytki. Łączenie płytek i paneli ma być zamaskowane listwami wykończeniowymi. teraz mam takie pytanie. Czy listwy dać zanim założą drzwi ( wtedy listwa będzie pod futryną ale przy montażu drzwi bedzie wiadomo że drzwi nie zacierają o listwe) czy poczekac az zaloza drzwi i wtedy dać listwy. Listwy będą dokładnie pod drzwiami (jak te są zamknięte)?? Listwa pewnie odstaje troche od podłogie jakieś 2 mm. Jak wy robiliście?? Chodzi mi o listwe tego typu: http://www.allegro.pl/item700456247_listwa_podlogowa_do_lukow_i_roznych_poziomow.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127019-listwa-wykonczeniowa-i-drzwi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wosk96 01.08.2009 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2009 Witam! Mam analogiczną sytuację - granica: gres (hol) - panele (pokoje) przykryta listwą, choć nie elastyczną tylko metalową o podobnym niskim profilu. Odbyło sie to tak, że najpierw panowie zamontowali ościeżnice i skrzydła (Porta), a potem precyzyjnie docięli listwy na szerokość wejścia.Szczelina pod drzwiami wystarczyła, nic nie zahacza. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127019-listwa-wykonczeniowa-i-drzwi/#findComment-3456200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puszka 01.08.2009 19:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2009 Wielki dziekiJuż myślałem że nikt nie odpowie. Ja w umowie o drzwi nie mam nic o listwach wiec kupie wczesniej listwy i bede zakjładał sam zaraz po tym jak założą drzwi. Po pierwszych drzwiach bede widział czy wszystko jest Oki. Właśnie nie chciałem zabardzo żeby listwy maskujące znajdowały sie pod futryną. pozdrawiam Puszka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127019-listwa-wykonczeniowa-i-drzwi/#findComment-3456421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
