Ehh jeszcze jedna sprawa - nie ważne jaki regulator - ale jak będzie mały odbiór ciepła z instalacji - tzn wracała będzie nie schłodzona woda do kotła to i tak większość regulatorów w tym momencie wyłącza palnik ;)
jak ktos chce full wypas to niech wezmie pogodowke i termostat pomieszczeniowy :D
jak zwykle w takiej dyskusji zwracamy uwage na bezpośrednie działanie poszczególnych regulatorów, a nie prace całej instalacji...
tzn
- automatyke kotla
- zawory termostatyczne
- inne elementy automatyki
wszystko zalezy od tego jak będzie całośc działała ... a nie wybrany element
pozdrawiam
Piotrek
https://forum.murator.pl/topic/127030-regulator-pokojowy-czy-pogodowy/page/2/#findComment-3468847
Ogólnie rzecz biorąc, to każdy kocioł i cały system ogrzewania jest z założenia debilny i potrzebuje mózgu. :lol:
Taką rolę stanowi sterownik. Może on przybrać bardzo prostą postać np. bimetalu (mechaniczny), lub bardziej skomplikowaną (elektroniczną), który w zależności od „wypasu”, może mieć różne funkcje - w tym np. regulatora pogodowego.
Ważne jest aby ten mózg, pasował do debila – dlatego najlepiej jest stosowanie sterowników dedykowanych do określonego kotła i (lub) instalacji, oraz posiadał takie funkcje które potrzebujemy.
https://forum.murator.pl/topic/127030-regulator-pokojowy-czy-pogodowy/page/2/#findComment-3468963
bzdury!!! bzdury !!! itp. Przy podoówce termostaty i pokojowe nic nie znaczą. Mam i wiem, że sterowanie 99% jest pogodowe. Pokój reprezentacyjny przy pogodówce to ściema bo i tak pogodówka ma 99% sterowania.
Zasada jest prosta:
duża bezwładność instalacji = pogodówka
mała = pokojowe lub termostaty.
Przy pogodówce termostaty praktycznie nie działają, chyba że przewymiarowane co.
https://forum.murator.pl/topic/127030-regulator-pokojowy-czy-pogodowy/page/2/#findComment-3469652
Zasada jest prosta:
Może masz te termostaty nie podłączone, albo coś namieszane, skoro Ci nie działają :o :o :o
U nas był problem z dwoma obwodami, bo w każdej listwie było tylko 6 miejsc na podłączenie siłowników, a nam było trzeba po 7. W związku z tym 2 obwody nie dostawały ciepłej wody, bo siłownik nie miał sygnału. Kumaty elektryk załatwił sprawę i wszystko działa jak należy :D
https://forum.murator.pl/topic/127030-regulator-pokojowy-czy-pogodowy/page/2/#findComment-3469728
Koty nie są mięsożerne i nie piją mleka. itp
Mam i wiem
bo mój kot wpierdziela tylko marchewkę i popija piwem.
Tyle, że mój kot kica, ale to też sierściuch. To jest kwestia nazwy co jest co, i zrozumienia jak to (całość) działa.
https://forum.murator.pl/topic/127030-regulator-pokojowy-czy-pogodowy/page/2/#findComment-3469869
To czy regulator pokojowy ma cos do gadania przy pogodowce zalezy od instalacji i sterowniku / sterownikach.
Pogodowka z zalozenia reguluje temperature czynnika grzejacego a termostat pokojowy w zaleznosci czym steruje moze np. przymknac zawor od rurek ;)
To co sie dzieje i co daje regulator pokowy / pogodowka zalezy od instalacji i sterownikow.
https://forum.murator.pl/topic/127030-regulator-pokojowy-czy-pogodowy/page/2/#findComment-3470399
Czy to prawda, że:
- kocioł konensacyjny zużywa mniej gazu jeżeli ma regulator pogodowy ??
- jeżeli jest zainstalowany regulator pogodowy dla pieca kondensacyjnego, to grzejniki mogą (muszą) być o mnniejszej mocy niż z regulatorem pokojowym ??
U siebie mam instalację przygotowaną do współpracy z regulatorem pokojowym (na razie jeszcze nie grzeję ), ponieważ hydraulik twierdzi, że są spore problemy z pracą, ustawieniem pieca oraz wyregulowania podłogówki przy zastosowaniu regulatora pogodowego.
https://forum.murator.pl/topic/127030-regulator-pokojowy-czy-pogodowy/page/2/#findComment-3484010
Reg. pogodowy jest głównie do podłogówki (duży salon, cały parter, cały dom) a reg. pokojowy do ogrzewania grzejnikami. Nie widzę sensu ekonomicznego zastosowania w domu z samymi grzejnikami gdzie jest kocioł kondensacyjny reg. pogodowego. Ogólnie jestem sceptycznie nastawiony do podłogówki - wolę mieć ciężkie ściany, które będą akumulować ciepło.
Chyba, że ktoś ze względów estetycznych nie chce grzejników to tylko podłogówka i tym samym zostaje reg. pogodowy :-)
https://forum.murator.pl/topic/127030-regulator-pokojowy-czy-pogodowy/page/2/#findComment-3484141
Tak, ale podobno przy normalnie rozbudowanej instalacji nie można zastosować jednocześnie regulatora pogodowego i pokojowego.
U siebie mam podłogówkę częściowo na parterze (około 30m2 ) a na piętrze tylko w łazience.
https://forum.murator.pl/topic/127030-regulator-pokojowy-czy-pogodowy/page/2/#findComment-3484154
https://forum.murator.pl/topic/127030-regulator-pokojowy-czy-pogodowy/page/2/#findComment-3484490
Mi przy samym pogodowym, piec nie daje rady, gdy na dworze jest temp 16 st. sktęca zawór na min. rośnie temp. na piecu i się wyłącza (mam na pelets).
A czasem w lutym potrafi być około 19 st na dworze w dzień.
I miałam taką sytuacje w tym roku, jak wygrzewałam podłogówkę, w domu temp 18 st. a tu piec wyłączony, wezwałam hydraulika że coś się dzieje bo piec się przegrzewa, a ten do instrukcji obsługi i olśnienie - regulator pokojowy to podstawa.
https://forum.murator.pl/topic/127030-regulator-pokojowy-czy-pogodowy/page/2/#findComment-3484509
Do wygrzewania podłogówki sterowniki mają specjalną funkcję, wtedy nie patrzy na temp. zewnętrzną.
https://forum.murator.pl/topic/127030-regulator-pokojowy-czy-pogodowy/page/2/#findComment-3484607
Chętnie podzielę się tym jak będzie u mnie. Jeśli planuję coś niezgodnego z zasadami dobbrgo grania to proszę o informację.
Mam w domu ogrzewanie mieszane - dół podłogówka, góra grzejniki. Planuję sterowanie pogodowe (sterownik vitotronic200), które w zależności od temperatury zewnętrznej będzie ustawiało temperaturę wody niezależnie dla obu obiegów. Sterownik pokojowy traktuję jako dodatkowe zabezpieczenie, który wyłączy kocioł, jeżeli temperatura w salonie przekroczy krytyczną temperature 22 st.
Termostaty na grzejnikach posłużą do obniżenia temperatury w razie potrzeby.
Dobrze kombinuję?
Piotr
https://forum.murator.pl/topic/127030-regulator-pokojowy-czy-pogodowy/page/2/#findComment-3484822
Zapotrzebowabnie domu na energię jest zależne do różnicy temperatury wewnętrznej i zewnętrznej. Im większa różnica, tym większe zapotrzebowanie na ciepło. Grzejniki mają określoną moc, która jest także zależna od temeratury wody w układzie. Im temperatura wyższa, tym większ moc oddawana. Sterowanie pogodowe bada temepraturę zewnętrzną i na jej podstawie określa wymaganą temperaturę zasilania CO. Im niższa temeperatura zewnętrzna, tym wyższa temperatura wody w instalacji. I koniec, resztę załatwiają termostaty na grzejnikach. Dom ma wiele pomieszczeń, w których chcemy mieć różne temperatury. Jak wyłączę piec, kiedy temperatura w pokoju referencyjnym osiągnie 22 stopnie, to będę marzł w łazience, w której powinno być 23-24 stopnie.
https://forum.murator.pl/topic/127030-regulator-pokojowy-czy-pogodowy/page/2/#findComment-3485490
Pozostaje pytanie jak ustawienie termostatów na grzejnikach wpływa na pracę kotła. Ile gazu kocioł będzie zużywał jeśli zamknę wszystkie termostaty przy temperaturze 1st na zewnątrz.
https://forum.murator.pl/topic/127030-regulator-pokojowy-czy-pogodowy/page/2/#findComment-3485857
  • 3 years później...
Zamknięcie termostatów nie oznacza zamknięcia obwodu, ale w takiej sytuacji piec będzie zużywał tyle gazu aby utrzymać odpowiednią temperaturę w obiegu grzejnikowym. W teoretycznej sytuacji jaki taki obieg "stanie" to ilość gazu będzie raczej minimalna - jeśli masz pompki z automatyczną reakcją na zamykanie obwodów to będą pracowały na minimalnych obrotach.
Ja u siebie mam piec kondensat z trzema obwodami - grzejniki (głównie góra), podłogówka parter i podłogówka góra/piwnice (góra to głównie łazienki i holl). Steruje tym regulator pogodowy, wpływ pomieszczenia mam wyłączony bo sterownik wisi w salonie a tam jest podłogówka, która przy niskotemperaturowym obiegu grzewczym potrzebuje kilku (nastu) godzin na zmianę temperatury. Poleganie na wskazaniu temp w tym pomieszczeni byłoby szkodliwe dla pozostałych obiegów.
Po doświadczeniach ok miesięcznych mogę powiedzieć że podstawa to regulacja pogodowa + podział na obiegi (jak u mnie 3 sztuki) i takie ustawienie poszczególnych krzywych aby dopasowały temperatury do oczekiwanych. Reszta to już korekta na rozdzielaczu (np łazienka na parterze za ciepła salon za zimny) + głowice na grzejnikach. Jeśli miałaby tu rządzić temp. pomieszczenia to każdy obieg musiałby mieć swoje reprezentatywne pomieszczeni, a w idealnej sytuacji każde pomieszczenie swój czujnik - co przy podłogówce i tak by się nie sprawdziło. Więc chyba nie będziemy żadnych termostatów nawet montować do podłogówki bo to w praktyce wydaje się mało u zyteczne (zbyt opóźnione działanie całego systemu). Teraz ja już jest wiosna w pomieszczeniach bywa za ciepło gdyż zanim piec się wyłączy z powodu cieplutkiego dnia to i tak słońce zdąży nagrzać pomieszczenia o te 1-2 stopnie powyżej oczekiwań (dot to pomieszczeni z podłogówką bo grzejniki odetną termostaty w głowicach)
U siebie mam system Wolfa.
https://forum.murator.pl/topic/127030-regulator-pokojowy-czy-pogodowy/page/2/#findComment-5901907
  • 5 months później...
A ja zmieniłem kiedyś pogodówkę na pokojówkę ale ostatnio ktoś mi powiedział,że przy piecu kondensacyjnym, większą wydajność uzyskuje się na programatorze pogodowym no i teraz mam mentlik w głowie. Poza tym, słyszałem, że pogodówka za bardzo wychładza dom czekając na spadek temperatury (ustawiony na programatorze) i wtedy zaczyna pełna parą nagrzewać zimna wodę co powoduje większe zużycie gazu ( w moim przypadku). Lepiej co jakiś czas podgrzewać temp w grzejnikach nie czekając na całkowite ich wychłodzenie. Prawda to?
https://forum.murator.pl/topic/127030-regulator-pokojowy-czy-pogodowy/page/2/#findComment-6113532
