Instalacje C.W.U i kan, przed czy po chudziaku!!!!
Witam Serdecznie
Piszę ponieważ mam poważny problem !!!!!!
Hydraulik zrobił mi w domu prawie całą instalacje Wodną i kanalizacyjną na ziemi przed zalaniem chudego betonu, nie protestowałem ponieważ zapewniał że taka jest technologia. Ostatnio dowiedziałem się że instalację c.w.u. powinno się układać na chudym betonie w styropianie.
I nie wiem co powinienem teraz zrobić czy przerabiać część instalacji czy zostawić taka jak jest i zalać chudy beton.
Proszę o pomoc czy ktoś mógłby mi powiedzieć jak prawidłowo powinna wyglądać taka instalacja i jakie są zalety i wady obu tych metod.
Pozdrawiam Pawel
https://forum.murator.pl/topic/127050-instalacje-cwu-i-kan-przed-czy-po-chudziaku/
Witam Serdecznie
Pozdrawiam Pawel
:o :o :o no to masz ładny pasztet a jak zamieżał pomocować rurki bo do chudziaka to na kotwy a do ziemi to na co?
https://forum.murator.pl/topic/127050-instalacje-cwu-i-kan-przed-czy-po-chudziaku/#findComment-3456834
a przedstawił ci szczegóły tej technologii ?
na czym one polegają ? podziel najpierw sie tą informacją.
m.in. czy będzie i jaka izolacja cieplna i przeciwwilgotnosciowa podłogi ?
czy ta instalacja jest ocieplona ?
https://forum.murator.pl/topic/127050-instalacje-cwu-i-kan-przed-czy-po-chudziaku/#findComment-3456964
Cała instalacja jest zrobiona z rur System Bor + na zgrzewanie oraz jest ocieplona Otuliną 9mm i jes przykryta ziemią.
Jeśli założę podwójnie otulinę na przewody z ciepłą wodą lub użyję styropianu to czy to wystarczająco powstrzyma ewentualną utratę ciepła.
No sam nie wiem co mam ponieważ kolejne przeróbki to kolejne koszta.
Pawel
https://forum.murator.pl/topic/127050-instalacje-cwu-i-kan-przed-czy-po-chudziaku/#findComment-3457631
to tą technologię sobie chyba stworzył hydraulik i to na twój przypadek.
Podłogę chyba bedziesz izolować, bo co prawda najmniej ale tamtędy zimno tez ucieka (ile to zależy - ocieplone fundamenty ?)
w tej sytuacji rury znajdą się pod izolacją i będa "ogrzewać" niepotrzebnie ziemię.
Teraz to ocieplić najlepiej te rury i już.
https://forum.murator.pl/topic/127050-instalacje-cwu-i-kan-przed-czy-po-chudziaku/#findComment-3458048
