ale39 02.08.2009 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2009 Mam WC, w którym poprzedni właściciel zamontował kawałek umywalki w ...oscieżnicy. Umywalka wbija się w krawędź na głębokość ok. 2 cm. W przyszłości planuję remont łazienki i wymianę również umywalki. Chciałabym ja odsunąć od drzwi ale wtedy zostanie paskudna dziura. Drzwi są nowe, ościeżnica też, więc w grę nie wchodzi demontaż, tym bardziej, że kolor też bardzo nietypowy, bo na moje oko to jakiś koniakowy buk. Podejrzewam, że drzwi wstawiano później niż umywalkę (świadczy o tym stan łazienki, która oceniam na znacznie starszą) i właściciel nie chcąc jej demontować zdecydował się na dziurę w futrynie. Tylko co teraz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127067-jak-zrekonstruowa%C4%87-uszkodzon%C4%85-oscie%C5%BCnic%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 02.08.2009 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2009 Mógłbym napisać - znajdź taka umywalkę która będzie do dziury pasowała ale się pewnie obrazisz. Pomyśl sam - najrozsądniejszym i najprostszym wyjściem jest listwa czy to drewniana czy plastikowa która to przykryje. Można wstawić klocek w starą futrynę ale roboty z tym będzie trochę i dopasowanie koloru nie musi się udać, wątpie też by jakiemuś stolarzowi chciało się z tym bawić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127067-jak-zrekonstruowa%C4%87-uszkodzon%C4%85-oscie%C5%BCnic%C4%99/#findComment-3457103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ddoommiinniikk 02.08.2009 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2009 Opis niezbyt dokładny - czy wycięcie jest w listwie opaskowej, czy w belce? Na mój gust dziura jest w opasce ościeżnicy regulowanej - trudno to zrobić inaczej nie umieszczając tej nieszczęsnej umywalki w przejściu. Jeśli jest to opaska, to dowiedz się czy są to drzwi robione indywidualnie, czy gotowe z katalogu. Jeśli będzie to druga wersja, to da się ustalić jaki to model, a potem kupić nową listwę. Wprawdzie listwy opaskowe są sprzedawane razem z ościeżnicą, ale da się je załatwić. Żadne klejenie, sztukowanie nic tu nie da i taka naprawa będzie widoczna jak wrzód na d... W przypadku wytworu likalnego zakładu stolarskiego opaskę trzeba będzie robić i malować na zasadzie prób i błędów - kształt i kolor dobierać na podstawie wzorca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127067-jak-zrekonstruowa%C4%87-uszkodzon%C4%85-oscie%C5%BCnic%C4%99/#findComment-3457650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ale39 02.08.2009 20:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2009 Postaram się zilustrować problem zdjęciem. Drzwi niestety nie mam pojecia kto robił, ale kolor i faktura na pewno nie są katologowe, bo nawet szafek w przedpokoju nie potrafiłam do nich dobrać, bo są jakieś takie właśnie nietypowe. http://images37.fotosik.pl/169/762c5880edb2a047m.jpg Wyglada to w każdym razie paskudnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127067-jak-zrekonstruowa%C4%87-uszkodzon%C4%85-oscie%C5%BCnic%C4%99/#findComment-3457687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 03.08.2009 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2009 Żadne klejenie, sztukowanie nic tu nie da i taka naprawa będzie widoczna jak wrzód na d... Da się, tylko kto za to zapłaci Ale39 nic tu nie wymyślisz, najprostszym i najładniejszym sposobem jest dorobienie nowej opaski, ewentualnie pomyśl o dodatkowej listwie fajkowej na całe ościeże która to zasłoni, może też by uniknąć dobierania koloru w kolorze kafli albo jakimś dopasowanym kontrastowym? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127067-jak-zrekonstruowa%C4%87-uszkodzon%C4%85-oscie%C5%BCnic%C4%99/#findComment-3458158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
