rael_ww 02.08.2009 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2009 Planuję właśnie takie parapety. W związku z tym że mam ścianę dwuwarstwową, to wykonam specjalne półki. Sam styropian nie utrzyma raczej 100kg . Tyle może ważyć jeden parapet wykonany z pełnej cegły. Można znacznie obniżyć to obciążenie, stosując cegłę drążoną (dziurawkę). Pytanie czy można. Parapety podobnie jak komin narażone są na opady atmosferyczne. Do kominów nie poleca się dziurawek, bo w środku może gromadzić się woda. Czy ta zasada dotyczy również parapetów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127071-parapet-z-cegie%C5%82-klinkierowych-czy-musz%C4%85-by%C4%87-pe%C5%82ne-ceg%C5%82y/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kielo 02.08.2009 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2009 Licz się z tym że jak przyjdzie zima i najdzie tam wody zamarznie to co się wtedy stanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127071-parapet-z-cegie%C5%82-klinkierowych-czy-musz%C4%85-by%C4%87-pe%C5%82ne-ceg%C5%82y/#findComment-3457191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rael_ww 05.08.2009 20:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2009 No właśnie. Woda też się skrapla. Niby jest spoinowanie, ale to jest w poziomie prawie. Czy co? Zdecydowanie z pełnej cegły! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127071-parapet-z-cegie%C5%82-klinkierowych-czy-musz%C4%85-by%C4%87-pe%C5%82ne-ceg%C5%82y/#findComment-3464830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Regut1 05.08.2009 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2009 Są cegły klinkierowe pełne, połówkowe. Moze z połówek ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127071-parapet-z-cegie%C5%82-klinkierowych-czy-musz%C4%85-by%C4%87-pe%C5%82ne-ceg%C5%82y/#findComment-3464850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kielo 05.08.2009 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2009 Sam sobie odpowiedziałeś nie ma co kombinować tylko myśleć na przód Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127071-parapet-z-cegie%C5%82-klinkierowych-czy-musz%C4%85-by%C4%87-pe%C5%82ne-ceg%C5%82y/#findComment-3464852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.trybulec 06.09.2009 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2009 Są tacy, którzy murują tylko brzegi z pełnej, resztę z dziurawki. Do tego dobrze zrobiona szczelna fuga. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127071-parapet-z-cegie%C5%82-klinkierowych-czy-musz%C4%85-by%C4%87-pe%C5%82ne-ceg%C5%82y/#findComment-3530293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rael_ww 06.09.2009 18:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2009 Ja widziałem również jak ktoś z dziurawki wycinał środki, zostawiając kształt litery L. Ale po bokach nie dał pełnej i wyglądało to jak niedokończone. Z tego co wiem, to są też takie gotowe płytki klinkierowe narożnikowe (elewacyjne). Do nich po bokach można dać pełną (z tego samego wzoru) i jest ok. Estetycznie, względnie lekko i bez dziurawki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127071-parapet-z-cegie%C5%82-klinkierowych-czy-musz%C4%85-by%C4%87-pe%C5%82ne-ceg%C5%82y/#findComment-3530680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 06.09.2009 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2009 ładnie wyglądają parapety obrobione kształtkami L wyciętymi z ręcznie formowanych cegieł klinkierowych, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127071-parapet-z-cegie%C5%82-klinkierowych-czy-musz%C4%85-by%C4%87-pe%C5%82ne-ceg%C5%82y/#findComment-3531177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
