Mam następujący problem... Wylewałem w szalunkach murek oporowy dookoła działki i dołem szalunków szły ściągi w rurkach dystansowych... Pozostały otwory, które będą przysypane ziemią... I teraz pytanie, czy nie ma niebezpieczeństwa, że do tych otworów spłynie woda i przy mrozie rozsadzi te otwory, a przy tym murek..? Czy wobec tego zaslepić te otwory.. I czym..? czy jakimś bitumem, czy klejem, czy czymś jeszcze innym..?
https://forum.murator.pl/topic/127099-czym-za%C5%9Blepi%C4%87-otwory-po-%C5%9Bci%C4%85gach-w-szalunkach/
nic się nie stanie
a jak nie chcesz, aby robiły sięzacieki, to są specjalne korki z bentonitu
one to uszczelnią, jest to cały system
Tylko korki nie wiem czy będą pasowały... Nie kupowałem dystansów systemowych tylko kupiłem rurkę do wody 25x4,2 mm i w to pręt 16 mm... Idealnie pasowało... I dwa razy taniej... :-)
zwykła pianka PU nie uszczelni tego, proponuję środek zapiankować a zawnetrzne kilka cm zalepić czymś na bazie cementu (zaprawa, klej itp, zawsze na budowie albo po budowie trochę tego zostaje ;) )
piwnicę miałem zalewaną w szalunkach systemowych i rurki zapiankowano, z zewnątrz zaślepiono klejem do płytek albo do styropianu, od wewnątrz zatynkowano
