Właśnie zostałem sam na sam z fuszerka mojego murarza :evil: Źle zbił konstrukcję i poskutkowało to wylaniem schodów zewnętrznych o nieprawidłowych wymiarach wysokościowych. Stopnie wyszły zbyt niskie (14 cm), nie mam zamiaru tego kuć a myślę bardziej o nadlaniu każdego stopnia kolejno o 2,4,6,8,10,12,14 cm.
W związku z tym zastanawiam się czy użyć „normalnego” betonu czy raczej jakiś dedykowanych zapraw? Stopnie maja wymiary 30x140 cm i są odsunięte od budynku.
Może ktoś robił już takie „nadlewki”, co z mrozoodpornością takiego połączenia ?
https://forum.murator.pl/topic/127105-quotnadlaniequot-stopni-schodowych-zewn%C4%99trznych/
Mam jedno pytanie, dlaczego zatrudniłeś murarza do wykonania schodów?
https://forum.murator.pl/topic/127105-quotnadlaniequot-stopni-schodowych-zewn%C4%99trznych/#findComment-3458645
nawierc troche dziur w tym co jest powbijaj w to druty tak żeby dolany beton mial czegos sie trzymac, odmiec dobrze i zalej.
jak wyschnie zagruntuj dobrze albo wymaluj izolacja czy folia w płynie tak na wszelki wypadek ale mysle ze i bez tego wytrzyma
https://forum.murator.pl/topic/127105-quotnadlaniequot-stopni-schodowych-zewn%C4%99trznych/#findComment-3458969
j.w. druty np. fi 8
Wcześniej długo namoczyć stare schody.
Do betonu i posmarowania np. Emulsja ATLAS
http://www.atlas.com.pl/pl/katalog/produkty/C42C0BA53A94FDA7C1256D41003F6D7C/EMULSJA+BUDOWLANA+ATLAS
:wink:
https://forum.murator.pl/topic/127105-quotnadlaniequot-stopni-schodowych-zewn%C4%99trznych/#findComment-3459003
Schody są z betonu - kto inny miałby wykonać takie zadanie ?
Dzięki za sugestie, mam tylko wątpliwości czy wylewka grubości 2,4 cm nie popęka
A może tym na pierwsze niskie nadlanie
http://www.atlas.com.pl/pl/katalog/produkty/416D2E20D87A767CC1257052003C676C/ATLAS+FILER
https://forum.murator.pl/topic/127105-quotnadlaniequot-stopni-schodowych-zewn%C4%99trznych/#findComment-3460295
skoro masz wątpliwości, to skuj
ja bym w to nadlanie wtopił jeszcze siatkę rabitza,
Kol. labas1 to zapewne wychodzi z założenia, że do betonu to betoniarz, do murowania murarz, do zbrojenia zbrojarz, do szalunku cieśla itp itd, a tu panie same omnibusy przy kurnikach i nie trza specjalisty
ino potem takie kwiatki wychodzą
https://forum.murator.pl/topic/127105-quotnadlaniequot-stopni-schodowych-zewn%C4%99trznych/#findComment-3460346
Wewnętrzne schody to pikuś.Z zewnętrznymi rzeczywiście dał ciała.Barbossa dobrze ci radzi ale ja do tej siatki jednak bym podkuł.
http://www.siatex.gliwice.pl/1,9,Oferta.html
Nie ma byka na mróz ...co by nie pierniczyć oddzielić się może.
https://forum.murator.pl/topic/127105-quotnadlaniequot-stopni-schodowych-zewn%C4%99trznych/#findComment-3460403
skoro masz wątpliwości, to skuj ja bym w to nadlanie wtopił jeszcze siatkę rabitza,
No to zadaliście mi klina - ryzyko, że zimą odpadnie aż tak duże?
Może zostawić to tak jak jest i cieszyć się na starość niskimi stopniami ?
https://forum.murator.pl/topic/127105-quotnadlaniequot-stopni-schodowych-zewn%C4%99trznych/#findComment-3460885
Przykuj tam gdzie będzie mniej niż 5cm, zawierć, wpakuj pręty i zalej, bedzie ok.
https://forum.murator.pl/topic/127105-quotnadlaniequot-stopni-schodowych-zewn%C4%99trznych/#findComment-3460903
