twiti7 03.08.2009 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2009 Witam Czy są gotowe zaprawy do robienia wylewek na tarasie? I jak się nazywają? Czy nadaję się do tego wylewka jastrychowa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127108-gotowe-zaprawy-cementowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
resor 03.08.2009 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2009 Witam Czy są gotowe zaprawy do robienia wylewek na tarasie? I jak się nazywają? Czy nadaję się do tego wylewka jastrychowa? a co według ciebie znacyz wylewka jastrychowa ?? ja robilem kilka razy kraiselem m25 chyba sie to zwie dokładnie i towar okej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127108-gotowe-zaprawy-cementowe/#findComment-3459086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
twiti7 04.08.2009 05:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2009 Akurat miałem worek takiej zaprawy nazywała się wylewka jastrychowa kraisela chyba właśnie. M 25 nie znalazlem ale jest takie coś http://www.kreisel.com.pl/katalog_produktow/podklady_podlogowe/podklad_cementowy_m_15_441 ale nadal nie wiem czy to się na daje do robienie wylewek na taras. Ma to być wylewka na której na pewno w przyszłości nie będzie żadnych płytek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127108-gotowe-zaprawy-cementowe/#findComment-3460056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
resor 04.08.2009 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2009 Akurat miałem worek takiej zaprawy nazywała się wylewka jastrychowa kraisela chyba właśnie. M 25 nie znalazlem ale jest takie coś http://www.kreisel.com.pl/katalog_produktow/podklady_podlogowe/podklad_cementowy_m_15_441 ale nadal nie wiem czy to się na daje do robienie wylewek na taras. Ma to być wylewka na której na pewno w przyszłości nie będzie żadnych płytek. to co pokazałes też może byc bo jest mrozoodporne ale tam jest dosyc spore ziarno i ciezko jest zatrzeć ja na gladko a piszesz ze chcesz pozostawic zatarta powierzchnie .ta co pisałem m25 ma chyba mniejsza ziarnostosc i idzie lepiej zatrzec na gładko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127108-gotowe-zaprawy-cementowe/#findComment-3460210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
twiti7 09.08.2009 08:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2009 Hej Jak policzyć ile zużyć zaprawy na wylewkę (gotowej posadzki cementowej worki 25kg) Powierzchnia ma 5,2x2,6 metra co daje nam 13,78 czyli 14 mkw warstwa od 4 - 3 cm wiec można chyba przyjąć do obliczeń 3,6cm. Ilość materiału na wylewkę to 0,55m3. Jak teraz mam policzyć ile mi wyjdzie zaprawy (ile worków) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127108-gotowe-zaprawy-cementowe/#findComment-3471208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
