Lgrzechu 03.08.2009 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2009 Mam u siebie dwa kominy. Jeden od kominka cały z cegły klinkierowej pełnej. Drugi z dwoma kanałami w środku ( wentylacyjny i do wyprowadzenia kwasówki z pieca niskotemeraturowego/gazowy kondensat) od dołu 4-5 warstw z cegły pełnej potem kratówka i góra 3 warstwy z pełnej. Murarz wymurował dokładnie na dobrej zaprawie do klinkieru ale zrobił fugę cofniętą o 1 cm (robił na listewkach). Czy martwić się tym ? Mogłbym jeszcze wypełnic fugi taka sama zaprawą ale czy z czasem nie wykruszy się ? Co radzicie. Całe kominy beda jeszcze pomalowane 2 razy impregnatem silikonowym ( Sarsil ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127123-komin-fugi-cofni%C4%99te/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
resor 03.08.2009 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2009 jak zaimprengujesz to nawet zrób to trzy razy.w przypadku takich impregnatów nawet producent zaleca mokre w mokre wiec nie zejdzie ci z tym duzo czasu ze kazdego dnia bedziesz wchodził oczywiscie pełna spoina bedzie dodatkowy m zabezpieczeniem i spokjnie możesz dołożyc do rowności tylko proponowałbym wziąsc i kupic spoine z quickmixa .po prostu lepiej na tym wyjdziesz cenowo i czasowo.sypiesz z worka ,lejesz wde i juz masz .a z zaprawa jak sam robisz to róznie wychodzi jak sie nie ma wprawy a taka spoina z worka jest bezpieczniejsza pod wieloma wzgledami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127123-komin-fugi-cofni%C4%99te/#findComment-3458849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lgrzechu 03.08.2009 15:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2009 Czyli jesli mam uzupełniać fugi to nie zaprawą do klinkieru na której były kładzione cegły tylko inną masą ? Co kupić, wiem , że powinna być elastyczna i wodoodporna, możecie coś jeszcze polecić, dużo tego u mnie nie pójdzie więc mogę kupić coś droższego ale pewnego. Potrzebuję ciemny grafit. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127123-komin-fugi-cofni%C4%99te/#findComment-3459021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lgrzechu 04.08.2009 06:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2009 Podnoszę temat, bo dzisiaj chciałbym zacząć uzupełniać fugi. Zatem czy użyć zaprawy na jakiej były murowane cegły http://www.wienerberger.pl/servlet/Satellite?pagename=Wienerberger/SR_Product/ProductStandard05&cid=1083571272047&sl=wb_pl_home_pl&lpi=1077526673926 czy lepiej kupić coś innego. Jeśli są jakieś lepsze środki w kolorze ciemny grafit to co polecacie ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127123-komin-fugi-cofni%C4%99te/#findComment-3460072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
resor 04.08.2009 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2009 ja tak jak pisalem wolałbym wziąść spoine guickmixa http://www.quick-mix.pl/HeroGraf/karty_tech/KT-FF911.pdf prawdopodobnie łatwiej ci będzie to zrobić.zaprawa do murowania na pewno się mniej klei i możesz mieć problemy jak nie masz wprawy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127123-komin-fugi-cofni%C4%99te/#findComment-3460224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lgrzechu 04.08.2009 08:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2009 ok Resor dzieki za radę, problem w tym że nie spotkałem u siebie w okolicy tej masy, poszukam dzisiaj po rzeszowskich hipermarketach budowlanych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127123-komin-fugi-cofni%C4%99te/#findComment-3460375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
