Ogrzewanie pod?ogowe a wielko?? p?ytek
  • Odpowiedzi 50
xavi- piszesz, że zastosowałeś styropian elastyczny- co to znaczy, czy to oznacza, że zastosowałeś fs 15 zamiast 20?
Styropian elastyczny to specjalny gatunek stosowany pod wylewki jako izolacja dźwiękochłonna. Inna nazwa to styropian akustyczny. Jest w cenie FS 15, ale sprowadzany na zamówienie. Wychodzi taniej bo wystarczy tylko 3 cm zamiast np 5cm FS 20. Ponadto twarde styropiany nie są do tego zalecane przez producentów.
https://forum.murator.pl/topic/12713-ogrzewanie-podogowe-a-wielko-pytek/page/2/#findComment-515195
Szkoda, ze dowiaduje sie o tym po fakcie. A wydawalo mi sie ze przeczytalam sporo na temat podlogowki.
https://forum.murator.pl/topic/12713-ogrzewanie-podogowe-a-wielko-pytek/page/2/#findComment-515240
xavi- może właśnie tu tkwi problem odnośnie pękania płytek. Podejrzewam, że ten styropian akustyczny pod wpływem ciepła staje się bardziej elastyczny i pracuje. Należałoby sprawdzić stan płyty wylewki, czy też ma pęknięcia, jeśli takowe posiada to bardzo niedobrze dla podłogówki :( Może masz jakieś informacje na temat tego styropianu- ciekawi mnie ten temat.
magdak- chodzi tu o rozszerzalność tych płytek przy ogrzewaniu podłogowym- różnie się zachowują podłogi ułożone z płytek o różnych wymiarach boków, a jeszcze gorzej jeśli mieszamy te płytki, tzn. układamy je w różne wzory np. krótszy bok z dłuższym. Mogą, ale nie muszą pojawiać się spękania fug i samych płytek. Trzeba koniecznie pamiętać o odpowiednio dużej szerokości fug w takich przypadkach.
https://forum.murator.pl/topic/12713-ogrzewanie-podogowe-a-wielko-pytek/page/2/#findComment-515256
my zastanowiamy się nad dwoma wersjami gresu: albo 45 x 45, układane w karo, tylko u nas w paru miejscach jest dylatacja np. między jadalnią a przedpokojem, a na całej tej powierzchni chciałam te same płytki i co teraz z tą dylatacją?- płytkarz sugerował, że lepiej tam zrobić łączenie płytek, bo mogę pęknąć - tylko łączenie płytek przy karo - wymaga ich cięcia - a ja chciałam jednolitą powierzchnię...
płytki 30 x 60 ułożone byłyby prosto - wtedy spokojnie można pokombinować tak, żeby na dylatacji wypadała fuga...
https://forum.murator.pl/topic/12713-ogrzewanie-podogowe-a-wielko-pytek/page/2/#findComment-515350
Jest troche na ten temat w "rozmiar płytek a ogrzewanie podłogowe" na forum "Wymiana doswiadczen".
Ja zamierzam laczyc plytki 45x45 z 32x16 albo 16x16. Zrobie jak Szpulka. Dylatacje mam przez wszystkie warstwy, ale plytki nad dylatacja nie beda ciete tylko na jakims superelastycznym kleju albo silikonie. Plytki ktore kupuje juz wygladaja na stare, wiec moze nie bedzie zle wygladac jak peknie. Najwyzej wymienie.
Gdzies na forum cos jeszcze bylo na ten temat ale nie pamietam gdzie.
https://forum.murator.pl/topic/12713-ogrzewanie-podogowe-a-wielko-pytek/page/2/#findComment-515419
  • 4 weeks później...
Widlak: bardzo fajny pomysł :) podaj o jakim kleju myślisz i jakie fugi przy tych płytkach planujesz zastosowac (bo pewnie tez będa elastyczne)
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/12713-ogrzewanie-podogowe-a-wielko-pytek/page/2/#findComment-538583
Mowa byla o Sika bond pod plytki w miejscu dylatacji, ale to strasznie drogie (10 litrow - 280 zl). Te plytki na dylatacji to silikonem trzeba spoinowac. Zobacze jeszcze co powie kafelkarz.
Przeszukalam forum w poszukiwaniu dobrego kleju elastycznego i zdecydowalismy sie na Kerakoll H40. Fuga jakas elastyczna (Supercolor Mira).
https://forum.murator.pl/topic/12713-ogrzewanie-podogowe-a-wielko-pytek/page/2/#findComment-539158
Mam co prawda płytki 33x33cm fugi 2mm a salon ma 45m2. Bez dylatacji tylko listwy dystansowe przy ścianach (ze styropianu).....
czy te listwy dystansowe to idą przez wszystkie warstwy podłogi (łącznie z płytkami), czy też kończą się na poziomie wylewki betonowej?
https://forum.murator.pl/topic/12713-ogrzewanie-podogowe-a-wielko-pytek/page/2/#findComment-541088
jeśli płyta zrobiona była dwa lata temu (teraz dopiero montuje piec) to też powinienem robić pełen cykl wygrzewania podłogi przed położeniem płytek , czy też włączyć ogrzewanie, sprawdzić i po 2-3 tygodniach kłaść płytki
Pozdrowionka
https://forum.murator.pl/topic/12713-ogrzewanie-podogowe-a-wielko-pytek/page/2/#findComment-548316
  • 3 weeks później...
a nasz gościu od kafli powiedział żeby grzać normalnie ok 2 tyg i potem kłaść kafle. tak też zrobiliśmy - narazie nic się nie dzieje, ale kafle leżą 2-3 tyg.
jednak uważam że 1 dzień i to, na max to, trochę mało - jakby nie było beton ma wilgoć. my w pierwszym dniu uruchomienia, po całym dniu grzania mieliśmy w chacie najwyżej 17 st. - a wydawało się, że u nas sucho.
https://forum.murator.pl/topic/12713-ogrzewanie-podogowe-a-wielko-pytek/page/2/#findComment-571153
Ja mam 60x60 gres polerowany z GN . Grzeję od września zeszłego roku. Lubię ciepłą podłogę, więc czasami w mroźne dni miała na powrocie 36 stopni.
Do wylewek dodawałem odpowiedni plastyfikator. Wylewki zbroiłem siatką 10x10 . Wylewki ok. 7 cm. Dobry klej Mapey i fugi na 3 mm.
Nic nie pęka poza jednym miejsce gdzie płytka była wycinana i jest położoną w części na słabiej ogrzewanej podłodze w przejsciu między pokojem a wiatrołapem.
https://forum.murator.pl/topic/12713-ogrzewanie-podogowe-a-wielko-pytek/page/2/#findComment-583356
  • 1 year później...
bez paniki. u mnie wszystko gra, nic się nie dzieje, jest ok. kafle całe, fugi całe
dla przypomnienia: ges gali, klej elastyczny, wylewka z plastyfikatorem, w rogach gdzie małe fragmenty płytek - zamiast fug silikon, dylatacje przez wszystkie wartwy podłogi (łącznie z kaflami), w miejscach gdzie są szczeliny dylatacyjne kafle łączone listwami
https://forum.murator.pl/topic/12713-ogrzewanie-podogowe-a-wielko-pytek/page/2/#findComment-1224695
