Ogrzewanie pod?ogowe a wielko?? p?ytek
  • Odpowiedzi 50
A te szczeliny dylatacyjne co ile metrow kw.
nie pamiętam jakie są zalecenia musiałabym pomierzyć (bodaj co 10), zresztą szczeliny zaznaczali ci co układali całe ogrzewanie.
Najlepiej by bylo, gdyby przed ukladaniem dylatacji wiedziec jaki format bedzie miala plytka. Na duzych powierzchniach, przy podlogowce, skomplikowanych wzorach i duzych formatach plytek to nieraz niezbedne. Np dla plytek 30 lub 60 cm dylatacja liniowo co 120cm dla plytek 30 lub 45cm dylatacja 90 lub 180cm itd.
https://forum.murator.pl/topic/12713-ogrzewanie-podogowe-a-wielko-pytek/page/3/#findComment-1224798
czytam i nie rozumiem cię. chcesz co 120 cm robić dylatacje przez wszystkie waarstwy? :o
https://forum.murator.pl/topic/12713-ogrzewanie-podogowe-a-wielko-pytek/page/3/#findComment-1224892
Moze byc co 180 i przez wszystkie :p :p - podalem tylko podzial jaki wynika z plytki i dobrze by bylo zeby cala wielokrotnosc pokrywala sie z dylatacja "podlogowki" lub podlogi
Co to znaczy przez wszystkie warstwy? A ile jest warstw do zdylatowania przy podlogowce ? - pomijam izolacje, ktorej chyba dylatowac raczej nie trzeba :D .
https://forum.murator.pl/topic/12713-ogrzewanie-podogowe-a-wielko-pytek/page/3/#findComment-1225145
warstw? 2 (wylewka i płytki)
https://forum.murator.pl/topic/12713-ogrzewanie-podogowe-a-wielko-pytek/page/3/#findComment-1225472
No to jasne , ze przez wszystkie warstwy ta dylatacja , przez wszysciuchne! :D
Tylko w plytkach niechże ową dylatacją juz będzie fuga.
Chyba pojąłem pytanie :p
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/12713-ogrzewanie-podogowe-a-wielko-pytek/page/3/#findComment-1225724
A jaka jest zasada robienia dylatacji ?
Chodzi mi co ile ma ona być by było prawidołowo?
Oj chyba mogę zapomnieć w takim razie o płytkach rektyfikowanych na podłogówkę
Koncepcja mojej podłogi legła w gruzach :(
https://forum.murator.pl/topic/12713-ogrzewanie-podogowe-a-wielko-pytek/page/3/#findComment-1225733
Oj, a czemuż to ? W najgorszym razie trzeba bedzie moze plytke przeciać, ale zeby od razu rezygnować z takich pieknych plytek ?
:D
Czemu uwazasz,ze nie moga byc rektyfikowane ?
https://forum.murator.pl/topic/12713-ogrzewanie-podogowe-a-wielko-pytek/page/3/#findComment-1225748
Wojtku ja tak po babsku czytam i czytam ten wątek i się załamuje
Wiesz mnie kobicie marzy sie taka pikna podłoga
A temat jeszcze przed mną
I jak czytam o tych pekajacych płytkach wymaogach ze tylko male formaty To juz mi sie temat przestaje podobac :(
Juz się dokształciłam co to plastyfikator :)
o siateczce 10 na 10 zakodowałam w głowie
a tu te dylatacje
Przeciąc płytke brrr tak paskudnie ma to wygladac
To jak zrobić takie płytki raczej format 45 na 45 bez fug (czyli te na 1mm) ?!?! by nie pękało ?
https://forum.murator.pl/topic/12713-ogrzewanie-podogowe-a-wielko-pytek/page/3/#findComment-1225859
No coz jak sie chce miec piekne gresy to czasem trzeba zrobic ladne naciecie/zawsze to lepiej niz brzydkie pekniecie :D /. Inna sprawa, ze jesli masz podlogowke to panowie musza zrobic dylatacje od progu i dalej w glab pomieszczenia, a wiec gdzies sie moze to zgubi albo "docinka" wyjdzie gdzies pod scianą.
Skoro wiesz , ze plytka bedzie 45x45 to popros panow od podlogowki, zeby nie kombinowali za duzo tylko zrobili Ci dylatacje np co 135cm lub 180 / jesli jest taka mozliwosc technologiczna dla ogrzewania i podlogi, ktora Ci zakladaja./
Czasem wprowadza sie specjalnie dodatkowa niby dylatacje/ ponoc to niezbyt fachowe, ale skuteczne/ przez nacinanie dodatkowe plyty podlogowej na wymiar wielokrotnosci plytek , coby jak juz ma strzelic , zeby strzelilo sobie na fudze.
Mozliwosci polozenia plytek na podlogowce "bezfugowo" i bez naciec jest pewnie pare.
Ostatnio wspomniana metoda ukladali mi fachowcy ok 340m2 gresow w formacie 60x60 na grzanej posadzce. Wszystko poszlo na wysokoelastycznym kleju Henkla i wytrzymalo bez pekniecia caly sezon.
Nie bylo innej metody , bo prawdziwa dylatacja wypadala na srodku plytki a inwestor nie godzil sie na ciecie plytki - byla zbyt widoczna, na samym wejsciu do lokalu.
Dla przewodow grzewczych 15cm przesunieta dylatacja nie robi wiekszego wrazenia, dla plytki gresowej w duzym formacie - tak.Lepiej wiec nawet w razie czego dociac takie pseudo dylatacje i miec spokoj.
PS glowa do gory
Teraz czekamy na opinie praktykow, co to zeby zjedli na ukladaniu plytek i takich teoretykow jak my na sniadanie nosem wciagaja :wink:
https://forum.murator.pl/topic/12713-ogrzewanie-podogowe-a-wielko-pytek/page/3/#findComment-1225905
