Gość zebraxxx 06.12.2003 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2003 Spontanicznie kupilam glazure mozaikowa a teraz okazalo sie ze nie wiadomo czy kladzie sie ja jak kazda glazure czy tez potrzebny jest jakis specjalny klej albo sprzet i czy jest to duzo trudniejsze niz polozenie zwyklej glazury?? pomocy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12714-jak-po%C5%82o%C5%BCyc-glazure-mozaikowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d-sadek 13.09.2005 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2005 czy rozwazal pan problem bo mam taki sam POMOCY Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12714-jak-po%C5%82o%C5%BCyc-glazure-mozaikowa/#findComment-817132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
2112wojtek 13.09.2005 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2005 jesli to ceramika , gres, kamien, terakota to kladzie sie ja na to samo co plytki z tego materialu czyli odpowiedni do materialu klej - przewaznie jest to klej do plytek /chyba ze to marmur, onyks/. Jesli szklo, to albo epoksyd albo specjalny klej do ceramiki szklanej/np. zob. Sopro/.Narzedzia do przycinania to ostre cęgi lub specjalne obcinacze do mozaiki, oselka, moze byc mala reczna szlifierka tarczowa i to co potrzeba normalnie do ukladania plytek .. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12714-jak-po%C5%82o%C5%BCyc-glazure-mozaikowa/#findComment-817229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Luc Skywalker 13.09.2005 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2005 czy rozwazal pan problem bo mam taki sam POMOCY Opisz dokladnie jak Twoje plytki wygladaja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12714-jak-po%C5%82o%C5%BCyc-glazure-mozaikowa/#findComment-817382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 13.09.2005 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2005 W swoim domu osobiście układałem mozaikę ceramiczną na obudowie stelaża wc i na ścianach, jako zakończenie nad glazurą. Zastosowałem klej na bazie cementu (Ceresit CM 17) i teraz wiem, że to był błąd! Zajęło mi to sporo czasu (i używałem przy tym niecenzuralnych słów ), ale wyszło super! Do układania mozaiki polecam użyć elastycznego kleju do glazury w postaci gotowej masy. Do nakładania i rozprowadzania tego kleju polecam szpachelkę z drobnymi zębami. Taki klej zdecydowanie ułatwia i przyspiesza układanie mozaiki. Zwykłe kleje na bazie cementu (sprzedawane w workach w postaci sypkiej) nie bardzo się do tego celu nadają. Do równania płaszczyzny mozaiki (aby każda cząsteczka mozaiki nie była pod innym kątem ) polecam używać zwykłej, styropianowej pacy (taka, jak do zacierania tynku). Powodzenia! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12714-jak-po%C5%82o%C5%BCyc-glazure-mozaikowa/#findComment-817436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
