Mam taki problem,
zabralem sie do remontu tarasu w domu ktory mam od niedawna
zatrudnilem do tego tgz fachowcow
jestem laikiem jesli chodzi o budownictwo, ale wole miec jako takie pojecie o tym co sie u mnie w domu robi i dlaczego przez tgzw fachowcow
taras ma jakies 10m dlugosci, na 3 metry szeroki
roznica temperatur jest duza, bo taras jest od poludnia w sloncu
w gorace dni nagrzewa sie tak ze boso nie da sie chodzic
okazalo sie ze na czole tarasu byl styropian, jakies 6cm
taras od spodu jest tez opcieplony, pod nim 4 kolumny
na gorze na skraju polozona plytka, szenkel, okolo 7cm
na czole normlana plytka 24x24
krancowe szenkle na gorze sobie troche poodzchodzily i zrobila sie szpara w miejscu fugi
wyplukalo fuge
one glownie lezaly na styropianie i praktycznie tylko na kleju wiec sie nie dziwie ze teraz mam do remontu taras
woda zaczela dostawac sie pod styropian i wnikala sobie w taras, w strop
i pod tynk na kolumnach pod tarasem
teraz zerwano plytki z gory i czola, taras zagumowano, wczesniej gumy nie bylo
czolo wysycha bo bylo sporo wilgotne, gora tarasu idealna
mam pytanie, czy taras ociepla sie na czole styropianem???
czy powinno sie wykoanc dylatacje przy tej wielkosci tarasu?
w poziomie czy w pionie?
na czym to polega w skrocie, zamiast jednej fugi silikon?
fachowcy chca polozyc plytki bezposrednio na czolo, po lekkim wyrownaniu i zagumowaniu
troche mi sie to nie podoba, poniewaz taras bedzie krotszy o jakies 7cm
i dokladnie na samej krawedzi bedzie stac drewniana balustrada, nabita na krotkie rurki w podstawce przykreconej do starych plytek , obecnie sa juz szczelnie zagumowane
wczesniej byl ladny odstep od krawedzi tarasu i krawedzi balustrady, bo byl ten steropian
jesli nie steropian, to jak, czym nadlozyc tam te 7 cm na czolo?
czy moze zrobic tak jak proponuja fachowcy, wyrownac. zagumowac i bezposrednio dac plytki na czolo?
https://forum.murator.pl/topic/127145-problem-z-tarasem-styropian-na-czole/
rozumiem że ten taras to na piętrze - a płyta tarasu wychodzi ze stropu?
jeśli tak to pierwotna koncepcja była słuszna tylko wykonanie kiepskie :(
nieocieplone czoło tarasu będzie stanowić mostek termiczny
acha a czy z wierzchu jest styro?
https://forum.murator.pl/topic/127145-problem-z-tarasem-styropian-na-czole/#findComment-3459773
tak, to na pietrze taras
steropian jest tez od spodu
na plycie wylewka i na niej bezposrednio na kleju byly plytki
skoro koncepcja sluszna, to jak to zrobic aby bylo dobrze?
dac ten styropian jak bylo tylko dobrze od gory i z czola potem zaizolowac guma?
dylatacje jakas zrobic dodatkowo?
https://forum.murator.pl/topic/127145-problem-z-tarasem-styropian-na-czole/#findComment-3459812
był od spodu i z góry? czyli on tylko połączony jest bokiem pod spodem nie ma mieszkań?
jeśli to jest taki balkon jak czasami (u mnie też) był w starych "kostkach" to JA obłożyłbym go dookoła styropianem, na to izolacja wilgociowa nachodząca co najmniej 10cm na ścianę i schodząca na czoło - może być ta guma o której piszesz i na to cienka wylewka aby wzmocnić pod płytki - zależy ile możesz jej dać.
dylatacje to robi się (10 m - raczej tak ze 2) w wylewce i w tym samym miejscu w płytkach. Daj w fugę silikon i między płytkami a ścianą (pod cokołem) również.
https://forum.murator.pl/topic/127145-problem-z-tarasem-styropian-na-czole/#findComment-3459849
to nie jest taki stary taras, dom ma 10 lat
z gory styropianu nie bylo, tylko na spodzie i czole
pod spodem nie ma mieszkania, ale nad nim jest tak samo zbudowany maly tarasik nad ktorym jest, bo ten maly jest nad wykuszem (tez go naprawiam)
ale wnioskuje ze ten styropian ma jednak byc na czole, o to mi glownie chodzilo
dziekuje
gume juz mam na rogach i czesciowo na scianach od ktorych taras wychodzi
https://forum.murator.pl/topic/127145-problem-z-tarasem-styropian-na-czole/#findComment-3460013
jak to nie wiesz?
Dali od spodu i czoła bo tam można - jakby pewnie dali od góry to poziom by wyjechał ponad próg balkonu - tak podejrzewam że nikt wczesniej nie zaplanował ocieplenia i wylał płyte na równo z docelową podłogą - jak było mistrzu? :D
https://forum.murator.pl/topic/127145-problem-z-tarasem-styropian-na-czole/#findComment-3461734
od spodu, z tego co wiem to styropian byl aby wyrownac powierzchnie
a na gorze dac styropianu nie mogli bo bylo by wyzej niz wejscie na tarasu, tu macie pewnie racje :)
z boku i na czole to nie wiem po co dali, bo mit o ociepleniu i mostkach raczej padl, poniewaz na gorze styropianu pod plytkami i pod wylewka nie ma, byla tylko papa miedzy stropem a wylewka
chociaz swita mi po co to zrobili, moze aby zlicowac krawedzie tarasu sie ze scianami domu na ktorych steropian jest, no i tez aby wyrownac krawedzie
a jak dali z boku to i na czolo tez
jakie byly prawdziwe motywy to nie wiem, bo dom kupilem i teraz musze sie zmierzyc z problemami
https://forum.murator.pl/topic/127145-problem-z-tarasem-styropian-na-czole/#findComment-3461812
