spamik 04.08.2009 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2009 Witam,Ze strony austrotherma ściągnąłem sobie kalkulator oszczędności http://austrotherm.hybrid.pl/kalkulator_energetyczny/ Podałem sobie parametry mojej szeregówki i zrobiłem symulacje kosztów dla styropianu:- 10 cm - 0,04 W/m*k -> U dla ściany=0,27 W/m2K; koszt roczny ogrzewania 3626 zł- 10 cm - 0,033 W/m*k -> U dla ściany=0,24 W/m2K; koszt roczny ogrzewania 3430 zł Pozostałe parametry symulacji są takie same. Interesują mnie, czy takie wyliczenia pokrywają się z rzeczywistością (głównie, czy różnica ok 200 zł rocznie na ogrzewaniu przy przeskoku z U=0,27 na U=0,24 jest realna przy ogrzewaniu gazowym domu 133m2). Rozpatruję ten problem w kwestii czy warto zainwestować w lepszy styropian (zmiana grubości raczej nie wchodzi w grę, tylko ew. właśnie lepszy (czyt. droższy styropian)) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127163-zmniejszenie-wsp%C3%B3%C5%82czynnik-u-a-realne-oszcz%C4%99dno%C5%9Bci/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 04.08.2009 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2009 Kalkulator nie zawiera wspolczynnika bledow wykonawczych. Mimo tego masz szanse na oszczednosci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127163-zmniejszenie-wsp%C3%B3%C5%82czynnik-u-a-realne-oszcz%C4%99dno%C5%9Bci/#findComment-3460314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
spamik 04.08.2009 07:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2009 Czyli zakładając błędy w wykonaniu, to powiedzmy jestem w stanie osiągnąć np. 170 zł oszczędności? Warto wtedy inwestować w droższy styropian? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127163-zmniejszenie-wsp%C3%B3%C5%82czynnik-u-a-realne-oszcz%C4%99dno%C5%9Bci/#findComment-3460339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 04.08.2009 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2009 Wydal bym "5"zl na dozor inwestorski badz zdopingowal kierownika budowy. Izolacja samej elewacji to tylko czesc problemu. Pozostaje temat izolacji fundamentow, gruntu, dachu, kominow, instalacji mediow itp. i wzajemne ich odpowiednie laczenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127163-zmniejszenie-wsp%C3%B3%C5%82czynnik-u-a-realne-oszcz%C4%99dno%C5%9Bci/#findComment-3460384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
spamik 04.08.2009 08:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2009 Wydal bym "5"zl na dozor inwestorski badz zdopingowal kierownika budowy. Izolacja samej elewacji to tylko czesc problemu. Pozostaje temat izolacji fundamentow, gruntu, dachu, kominow, instalacji mediow itp. i wzajemne ich odpowiednie laczenie. Na razie abstrahuje od jakości wykonania - zakładam, że będzie wykonane tak samo w obu symulowanych przypadkach. Po prostu interesuje mnie, czy zakładane kwoty oszczędności 170-200 zł są relane, jeśli dam lepszy styropian. Czy może oszczędności będą, ale rzędu 30 zł ? Po prostu chciałbym wiedzieć, czy warto z deweloperm wykłócać się o lepszy stryopian (bo pewnie zamierza położyć najtańszy) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127163-zmniejszenie-wsp%C3%B3%C5%82czynnik-u-a-realne-oszcz%C4%99dno%C5%9Bci/#findComment-3460484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 04.08.2009 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2009 Po prostu chciałbym wiedzieć, czy warto z deweloperm wykłócać się o lepszy stryopian (bo pewnie zamierza położyć najtańszy) Przy tak małych różnicach w „U” nikt nie jest w stanie stwierdzić, czy REALNIE wystąpią jakieś oszczędności i w jakiej kwocie. Tak na marginesie, to np. źle osadzone okno lub jego „gorsza odmiana” może przynieść więcej strat niż zyski (straty) z takiego, czy innego styropianu. Co do „wykłócania” się z deweloperem, to w zasadzie możesz wymagać tylko to, co jest określone w Umowie. Jeśli w Umowie jest, ze budynek ma być ocieplony styropianem o grubości 10cm, bez podania jaki to ma być styropian, to deweloper może zastosować jaki chce. Sprawdź czy określono w Umowie jakie parametry mają mieć okna i wymagaj tego bezwzględnie, o ile nie beda "lepsze". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127163-zmniejszenie-wsp%C3%B3%C5%82czynnik-u-a-realne-oszcz%C4%99dno%C5%9Bci/#findComment-3460559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
spamik 04.08.2009 09:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2009 W umowie z developerem nie ma określonych parametrów ani styropianu (tylko grubość - 10cm) ani okien. Ale sytuacja jest szczególna (zawiła i nie ma sensu tu wnikać dlaczego tak, a nie inaczej), że pośrednio mam wpływ w pewnym zakresie na dewelopera - jeśli coś odpowiednio uzasadnię, to mam spore szanse na realizacje tego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127163-zmniejszenie-wsp%C3%B3%C5%82czynnik-u-a-realne-oszcz%C4%99dno%C5%9Bci/#findComment-3460571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 04.08.2009 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2009 Uu developer :/. Jedyne co mozesz a wlasciwie musisz to, terminowe wplaty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127163-zmniejszenie-wsp%C3%B3%C5%82czynnik-u-a-realne-oszcz%C4%99dno%C5%9Bci/#findComment-3461201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qgiel 04.08.2009 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2009 Interesują mnie, czy takie wyliczenia pokrywają się z rzeczywistością (głównie, czy różnica ok 200 zł rocznie na ogrzewaniu przy przeskoku z U=0,27 na U=0,24 jest realna przy ogrzewaniu gazowym domu 133m2). Rozpatruję ten problem w kwestii czy warto zainwestować w lepszy styropian (zmiana grubości raczej nie wchodzi w grę, tylko ew. właśnie lepszy (czyt. droższy styropian)) Tutaj chodzi o różnicę w przenikalności ścian pokrytych tym styropianem.....o nic wiecej. Dla przykładowej ściany o powierzchni 100 m2 bedzie to : 100 m2 * 0,27 W/m2 * 40 st. C = 1080 W i druga wartość : 100 m2 * 0,24 W/m2 * 40 st. C = 960 W Takie ilości energi przenikną przez ściany zewnętrzne , gdy różnica temperatur po obu stronach wyniesie 40 st. Jest to rozważanie całkiem teoretyczne, bo o ile łatwo utrzymać wewnątrz temperaturę + 20 st. C, to temperatura zewnetrzna jest zawsze niewiadomą ? W kazdym razie dla typowych warunków przyjętych do takich obliczeń dla środkowej Polski ( + 20 wewnątrz, -20 na zewnątrz)mamy 120 W oszczędności na korzyść lepszej izolacji ( 0.24 W/m2*t). W realnych warunkach temperatury zewnetrzne są z reguły sporo wyższe w ostatnich latach, zatem różnica bedzie mniejsza. Temperatury te są dostępne w różnych miejscach internetu i pasjonaci obliczeń izolacji termicznej wyliczaja oszczędności nawet co do kWh za sezon grzewczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127163-zmniejszenie-wsp%C3%B3%C5%82czynnik-u-a-realne-oszcz%C4%99dno%C5%9Bci/#findComment-3461254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
