bimber 20 04.08.2009 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2009 Witam. Mam pytanie do Was, doswiadczonych juz inwestorow ! Czy na poddaszu dobrze jest zrobic wylewki na styropianie, tak samo jak na parterzy. I jak takie wylewki zegrac z balkonem, czy nie przejmowac sie ze zostanie uskok!Jak to macie zrobione w swojch domach ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127168-wylewki-na-poddaszu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lenart 04.08.2009 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2009 jest dobrze zrobić - wylewkom miękcej, cieplej i wogóle jest dobrze "jak takie wylewki zegrac z balkonem" - dać jednemu i drugiemu w łeb i się zgrają nie przejmować się ale tylko w jedną stronę nie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127168-wylewki-na-poddaszu/#findComment-3460533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zonzi 04.08.2009 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2009 Na poddasze dobra jest welna ew styropian akustyczny. Ta warstwa ma izolować akustycznie a nie termicznie. Oczywiscie jak trzeba schowac jakies kanaly to mozna dac na wierzch dodatkowo zwykly styropian bo bedzie to lzejsze i tansze niz wylewka. Balkon przede wszystkim powinien byc dobrze odizolowany przeciwwodnie od chalupy. Kolega 3 razy musial poprawiac bo mu zamakaly sciany w domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127168-wylewki-na-poddaszu/#findComment-3460654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jokomi 06.08.2009 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2009 Dawaj styropian,min 2 cm,jak możesz to grubszy,a że schodek przy balkonie to trudno,ważne żeby ci się balkon po wykończeniu podłogi otwierał(różne cuda się zdarzają,kolega ma w sypialni piękną,włochatą wykładzinę,oprócz miejsca pod drzwiami balkonowymi,bo by mu się nie zmieściła )jak nie dasz styropianu,to kroki na górze będziesz słyszał na dole(akustyka) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127168-wylewki-na-poddaszu/#findComment-3467327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MCB 07.08.2009 05:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2009 A jak należy przygotować pod wylewkę fragment stropu przy schodach (otwarte na dół). Chodzi mi o ten kawałek stropu (nie schodów) do którego zostanie kiedyś przymocowana barierka-balkonik. Czy styropian dajemy do końca, potem deskowanie żeby wylewka nie spłynęła na parter? MCB Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127168-wylewki-na-poddaszu/#findComment-3467973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 07.08.2009 06:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2009 U mnie nie dojechali ze styrem do końca, tylko zostawili kilka cm wolnego i w to wszedł jastrych.Jak później obrobisz tę krawędź styropianowo-betonową, aby nie pękała? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127168-wylewki-na-poddaszu/#findComment-3468069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MCB 07.08.2009 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2009 Jak to się ma do izolacji akustycznej?wylewka powinna przecież być całkowicie odseparowana od stropu warstwą izolacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127168-wylewki-na-poddaszu/#findComment-3468333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 07.08.2009 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2009 Nie ma żadnego hałasu - po klatce schodowej więcej się przeniesie, niż przez strop Oczywiście wylewka jest odseparowana od stropu warstwą folii, jako warstwa poślizgowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127168-wylewki-na-poddaszu/#findComment-3468695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
