Witam.Skułem tynk na którym był grzyb.Co dalej mam zrobic.Jednej sciany nie skułem poniewaz nie schodzi.Jest to sciana zaraz na zewnatrz.Trzeba ją ocieplić?CZym mam zaizolowac sciany aby znowu nie wchodziło.Wysmarowac sciany smołą?bedzie to jakas izolacja?daje zdjecia .
tak było
http://www.voila.pl/297/liodr/?1
tak jest po skuciu .
http://www.voila.pl/001/31daw/?1
http://www.voila.pl/003/7uvom/?1
http://www.voila.pl/004/32z0h/?1
http://www.voila.pl/005/jcowi/?1
czekam na pomoc
https://forum.murator.pl/topic/127171-%C5%82azienkasku%C5%82em-plesnco-dalej-pomocyzobaczcie-to/
tak było
czekam na pomoc
Najpierw musisz wiedzieć skąd i dlaczego powstało takie zagrzybienie. Bez tych ustaleń nie podejmuj żadnych kroków.
Musiałbyś podać więcej informacji o rodzaju ścian, grubości. Na jakiej stronie znajduje się łazienka. Czy ma wyciąg? Czy wyciąg działa i czy jest wystarczaj acy? Jak wielka jest łazienka. Czy podczas mycia wszystko jest zaparowane?
Na razie powinieneś suszyć jak długo to jest możliwe. Wietrzyć.
Dokładnie jak napisał jarekkur. Najpierw określ przyczynę. Może to być przemarzanie ściany (wtedy koniecznie ocieplenie), może to być wilgoć ze słabo wentylowanej lub niedogrzanej łazienki lub też wilgoć z innegio źródła.
