Blutka 04.08.2009 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2009 Mam pytanie do tych, którzy sami kładli gresy na podłogę - jakich narzędzi używaliście do ich cięcia? Fotki, marki i ceny mile widziane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127182-narz%C4%99dzia-do-ci%C4%99cia-p%C5%82ytek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
labas1 04.08.2009 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2009 Mam pytanie do tych, którzy sami kładli gresy na podłogę - jakich narzędzi używaliście do ich cięcia? Fotki, marki i ceny mile widziane. Maszynka do glazury i szlifierka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127182-narz%C4%99dzia-do-ci%C4%99cia-p%C5%82ytek/#findComment-3460950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Blutka 04.08.2009 12:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2009 Taa, tyle to ja wiem, ale JAKA. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127182-narz%C4%99dzia-do-ci%C4%99cia-p%C5%82ytek/#findComment-3460955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 05.08.2009 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2009 Najlepiej taka maszynka z tarczą o napędzie elektrycznym, chłodzoną wodą Ja takiej używam do cięcia płytek klinkierowych (stopnice) - idzie jak w masełku Tylko to mokra robota (cieknie wszędzie i chlapie), oraz w uszach dzwoni nieco... Do zwykłych płytek ściennych nie ma nic lepszego, niż ręczna maszynka do cięcia glazury z diamentowym kółkiem na prowadnicach. Mniejszej jak 50cm długości nie ma sensu kupować - im dłuższa/większa, tym lepsza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127182-narz%C4%99dzia-do-ci%C4%99cia-p%C5%82ytek/#findComment-3463804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Blutka 05.08.2009 13:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2009 Najlepiej taka maszynka z tarczą o napędzie elektrycznym, chłodzoną wodą Ja takiej używam do cięcia płytek klinkierowych (stopnice) - idzie jak w masełku Tylko to mokra robota (cieknie wszędzie i chlapie), oraz w uszach dzwoni nieco... Do zwykłych płytek ściennych nie ma nic lepszego, niż ręczna maszynka do cięcia glazury z diamentowym kółkiem na prowadnicach. Mniejszej jak 50cm długości nie ma sensu kupować - im dłuższa/większa, tym lepsza. Super, dzięki. Z tych ręcznych - którą z tych dwóch byś kupił: http://www.allegro.pl/item703051899_maszynka_do_ciecia_glazury_plytek_600mm_fv_00300.html http://www.allegro.pl/item703051932_lozyskowana_maszynka_do_glazury_plytek_600mm.html No dumam i nie mogę się zdecydować - różnica w cenie jest nieznacząca w sumie, kupiłabym droższą, licząc, że jest lepsza, ale czym się różnią w sumie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127182-narz%C4%99dzia-do-ci%C4%99cia-p%C5%82ytek/#findComment-3463823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 05.08.2009 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2009 Najlepiej połączenie obydwóch. W sensie takim, że prowadnica jest łożyskowana, a dodatkowo sprzęt wyposażony jest w ten kątownik do dowolnego ustawiania płytki.Otwornica to niekoniecznie - nakręcisz się tylko - lepsze otwornice do wiertarek (trochę biją na boki, ale da się ładnie wykroić otwór). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127182-narz%C4%99dzia-do-ci%C4%99cia-p%C5%82ytek/#findComment-3463834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 05.08.2009 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2009 Najlepiej taka maszynka z tarczą o napędzie elektrycznym, chłodzoną wodą Ja takiej używam do cięcia płytek klinkierowych (stopnice) - idzie jak w masełku Tylko to mokra robota (cieknie wszędzie i chlapie), oraz w uszach dzwoni nieco... Do zwykłych płytek ściennych nie ma nic lepszego, niż ręczna maszynka do cięcia glazury z diamentowym kółkiem na prowadnicach. Mniejszej jak 50cm długości nie ma sensu kupować - im dłuższa/większa, tym lepsza. Super, dzięki. Z tych ręcznych - którą z tych dwóch byś kupił: http://www.allegro.pl/item703051899_maszynka_do_ciecia_glazury_plytek_600mm_fv_00300.html http://www.allegro.pl/item703051932_lozyskowana_maszynka_do_glazury_plytek_600mm.html No dumam i nie mogę się zdecydować - różnica w cenie jest nieznacząca w sumie, kupiłabym droższą, licząc, że jest lepsza, ale czym się różnią w sumie? Co do przykładów z Allegro - sklep ten sam, producent ten sam, teoretyczne dane zbliżone i mimo tego ten tańszy jest bardiej wypasiony (wykrojnik do otworów). Doświadczenie uczy, żeby brać ten droższy jeśli chce się solidniejszy, ale może się mylę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127182-narz%C4%99dzia-do-ci%C4%99cia-p%C5%82ytek/#findComment-3463842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Blutka 05.08.2009 13:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2009 Najlepiej połączenie obydwóch. W sensie takim, że prowadnica jest łożyskowana, a dodatkowo sprzęt wyposażony jest w ten kątownik do dowolnego ustawiania płytki. Otwornica to niekoniecznie - nakręcisz się tylko - lepsze otwornice do wiertarek (trochę biją na boki, ale da się ładnie wykroić otwór). Otwornica mi niepotrzebna - nie będę miała potrzeby jej używać w ogóle - powierzchnie akurat dość łatwe mam i proste, bez udziwnień. Dobra, to poszukam czegoś jeszcze innego w takim razie, dziękuję bardzo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127182-narz%C4%99dzia-do-ci%C4%99cia-p%C5%82ytek/#findComment-3463844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 05.08.2009 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2009 Obyś się nie myliła z tą otwornicą Nie masz żadnych gniazdek na glazurze? Uprzedzam, że łożyskowane urządzenia są droższe, czasami sporo, niestety. Jednakże w cięciu takimi przyrządami ważne jest, aby linia cięcia była jedną linią, bo inaczej może się płytka krzywo złamać. W urządzeniach niełożyskowanych z czasem prowadnice przestają być takie bezproblemowe (kurz i brud budowlany osadzają się na tych prowadnicach i z czasem zaczynają blokować posuw karetki tnącej). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127182-narz%C4%99dzia-do-ci%C4%99cia-p%C5%82ytek/#findComment-3463859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Blutka 05.08.2009 13:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2009 No właśnie nie mam żadnych gniazdek. Płytek mam dość mało, tylko w najważniejszych miejscach - bo nie lubię. Dużo podłóg za to do położenia - gres sprawdzałam, powinien się lekko ciąć, bo póki co kawalątek położyłam, tnąc metodą "nożyk i szczypce" - da się, tylko dużo z tym babrania, więc chcę sobie życie ułatwić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127182-narz%C4%99dzia-do-ci%C4%99cia-p%C5%82ytek/#findComment-3463865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raydenstream 10.08.2009 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2009 Kolego ja kupilem maszynke do ciecia ze zbiorniczkiem na wode za 170 zl w leroy merlin i polozylem bez problemu gres na podlodze i plytki na scianach. Kupic do tego lepsz tarcze niz jest w komplecie i w zupelnosci ci to wystarczy. póxniej schowasz malo miejsca zajmuje i jak bedzie potrzebne wyciagniesz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127182-narz%C4%99dzia-do-ci%C4%99cia-p%C5%82ytek/#findComment-3473549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 10.08.2009 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2009 Pijesz do mnie, czy do Blutki? Jak do Blutki, to "koleżanko" Jak do mnie, to ja już taką mam - co prawda trochę droższą, ale mam 700W - rżnie klinkierowe nawet tarczą z zestawu (dokupiłem na wszelki słuczaj jeszcze 2 zapasowe, ale jak na razie jadę na oryginałce jeszcze) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127182-narz%C4%99dzia-do-ci%C4%99cia-p%C5%82ytek/#findComment-3473617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tremors 21.06.2012 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2012 Liczy sie tylko SIGMA. Te marketowe badziewia sa dla tych którzy lubią tracić pieniądze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127182-narz%C4%99dzia-do-ci%C4%99cia-p%C5%82ytek/#findComment-5389308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
