brama wjazdowa dwuskrzydłowa czy przesuwna?
  • Odpowiedzi 176
Ja chciałem dwuskrzydłowa, bo jest wg mnie dużo ładniejsza, ale wzgledu na skomplikowany wjazd musiałem wybrac przesówną. Brama ma tylko 3,1m, bez problemu sie mieszcze sprinterem. Zalety przesównej: zimą nie trzeba odsnieżać. Wady, jeszcze bez napędu bardzo ciężko sie otwiera w porównaniu do skrzydłowej, żona może narzekać. Jakbym miał możliwość wyboru to brałbym tylko i wyłacznie dwuskrzydłową.
Jeżeli jest dobrze ustawiona to jedzie sama, wystarczy lekko pchnąć. Nie ma ryzyka że odbije i uderzy w samochów. Nie ma konieczności blokowania skrzydeł. Oczywiście dotyczy to bramy :wink:
2 metry na ogon 4m bramy, 3 metry na ogon 6m bramy, bo im większy rozstaw wózków tym lepiej całość chodzi i mniejszy napęd sobie poradzi z otwieraniem nawet w zimie
150 cm ogon to rodzi duże problemy, zamontuj sobie taką i testuj, ja z chęcią poczytam jak przezwyciężyłeś problem zbyt wąskiego rozstawu wózków
Ale na pytanie nie odpowiesz? Trudno, przeżyję.
Co do krótkiego ogona to odpowiem, że rok temu zamontowałem taką bramę. Światło miało 4m, a przeciwwaga o ile dobrze pamiętam 1,3m. Było to na wyraźną prośbę klienta, ale do dzisiaj brama chodzi bez zastrzeżeń. Była z przewymiarowanym napędem. Prosiłbym o nie wypowiadanie się w temacie, w którym nie ma się zielonego pojęcia.
Jeśli własny gust estetyczny nie wchodzi w rozważania to słuchając o doświadczeniach innych i tak zrób przesuwną, samonośną.
Jej zalety w stosunku do dwuskrzydłowej to:
- trochę niższe koszty
Gdzie masz firmę która oferuje przesuwne taniej od dwuskrzydłowej???
U mnie najtańsza oferta dwuskrzydłowej z furtką 1800 zł netto, a sama przesywna bez furtki 2520 zł netto...
Pawlok
Jeśli się weźmie najtańsze konstrukcje to tak jest jak napisałeś bo nawet przy minimaliźmie przesuwna musi mieć profil nośny solidny. Jeśli się weźmie przeciętne konstrukcje to jest tak jak napisałem. Pamiętajmy o słupkach, które przy skrzydłowej muszą wchodzić w ofertę bramy (bo bez nich się jej nie zamontuje), a przy przesuwnej niekoniecznie i nie tak solidny.
skoro się domagasz to napisze po raz trzeci tak prosto jak dla inteligentnych inaczej
brama samonośna przesuwna wymaga zamocowania elementów nośnych które muszą być proporcjonalne do wielkości bramy, a ponieważ Robak się nie określił czy będzie montował bramę jedno garażową czy dwu garażową napisałem że ogon bramy musi mieć od 2 do 3 metrów, i tyle potrzeba luzu od bramy do furtki, inaczej raz na 5 lat będzie wzywał serwisanta do wymiany łożysk w wózkach
skoro jesteś taki fachman od bram to doradź mi
mam 6 m bramę od co najmniej 10 lat, samonośna przesuwną, waży co najmniej 600kg, rozstaw wózków 2m, już raz jakieś 5 lat temu były wymieniane łożyska, pomogło na jakiś rok, teraz brama otwiera się jak 2 osoby szarpią jednocześnie
u znajomego bardzo podobnie, ma ok 5 letnią bramę i też coraz ciężej chodzi i tez ogon 2 metry do 6 metrowej bramy, i każdy łódzki fachman od bram radzi wymianę łożyskowania średnio co 5 lat, a podobno wózki miały być niezniszczalne
i co ty na to ?? czy to znaczy że nie da się zrobić dobrze działającej samonośnej bramy na lata ?? a może fachmany celowo robią za wąski rozstaw wózków żeby sobie potem raz na 5 lat przyjeżdżać z serwisem ??
Co do pytania to dalej grzecznie zapytam, aby nikogo nie obrażać - skąd wziąłeś ogon 2,3m?
Cytat:"tam trzeba wygospodarować minimum 2,3m wolnego na ogon bramy". Nie napiszę nic o inteligencji bo to obraźliwe, ale przypomnę, że 3 razy o to pytałem i nie otrzymałem odpowiedzi.
Co do trwałości bram to jest to kwestia właściwego zaprojektowania i wykonania. Wasze bramy były po prostu wadliwe lub wadliwie zamontowane lub użytkowane w trudnych warunkach i dlatego są z nimi problemy.
Zbigmor, wrzuć na luz. Napisał "2,3m" mając na myśli 2 do 3 metry na ogon, a nie 2m i 30cm.
Napiszę szczerze, że na to nie wpadłem, ale chyba też nie można się dziwić. Teraz rozumiem intencję i mam nadzieję, że też zostanę zrozumiany skąd ten mój upór.
Co do reszty doświadczeń zdanie podtrzymuję, ale teraz nerwowość mpoplawa jest dla mnie zrozumiała w rzeczonym temacie. mam nadzieję, że bez urazy.
Hm, czytając te potyczki też miałem na myśli 2m i 30cm...
Bo widząc 2,3m naturalnym jest skojarzenie z 2 m i 30cm, ale to tylko drobny błąd, a dyskusja wyglądała jakby tyczyła wyższej sprawy, dlatego tak to ująłem na końcu. Po prostu jako człowiek techniczny staram się zawsze czytać dosłownie to co napisane, a tyczy się spraw technicznych. Jak dla mnie powinno być napisane 2-3m, co i tak nie jest prawdą, ale z reguły taki wymiar powinien obowiązywać.
Na stronie jednego z producentow mozna znalezc prosty wzor do obliczenia miejsca na brame przesuwna:
T - całkowita długość skrzydła bramy (T = So + K + 400 ),[mm]
So - szyrokosc miedzy slupami
K- rozstaw srub fundamantowych, w praktyce dla skrzydla:
- 3500cm - 1100mm
- 4000cm - 1300 mm
- 4500-5500 - 1500 mm
- 6000 i wiecej - 1700 mm
Nie jestem producentem ani montażysta bram. Przytoczone przeze mnie informacje mozna znalesc na sronie jednego z producentow bram ( i nie tylko) w naszym kraju. Wystarczy troche poszperac, zadzwonic, spotac sie z przedstawicielem i wszystko w tym temacie!
Brama o wymiarach 6m to wydatek kilku tysiączków( bliżej nastu) i to bez sterowania.
Swoja droga jakiej firmy masz bramkę ze dwa razy wymieniałeś łożyska i więcej go na oczy nie widziałeś ? Firma obuwnicza "Jan Kapec i syn ? :)
Wasze bramy były po prostu (...) użytkowane w trudnych warunkach i dlatego są z nimi problemy.
mój fachman od bram powiedział dokładnie to samo jak zaprosiłem go na drugą z kolei gwarancyjną wymianę łożysk i więcej go na oczy już nigdy nie widziałem, może opiszesz dokładnie co to są trudne warunki bo w kwestii zaprojektowania i montażu fachman zarzekał się że ma największe doświadczenie w Polsce
PS dajesz na swój montaż 5 lat gwarancji na łożyskowanie ?? ja bym z chęcią od zaraz wziął 2 takie zestawy z ogonem mniejszym niż 2 m przy 6 m bramie bo wtedy nie musiał bym przesuwać furtki ani robić nowego fundamentu
(...) w praktyce dla skrzydla:
- 6000 i wiecej - 1700 mm+ 400
a w praktyce ile ten producent daje gwarancji na łożyskowanie tak wykonanej bramy ??
Jeszcze w planach, ale coraz bliżej :)
Będzie przesuwna, samonośna, 4m.
Front bez szału - 17 m, ale chyba wejdzie akurat (zakładam 6 m z "ogonem"), furtka bez kolizji.
Decyzja z wyniku searchu netowego i doświadczeń w biurze z bramą przesuwną na szynie. Masakra. Śnieg, lód, liście, piach..
Never again.
Oczywista oszczędność miejsca na działce. Zamiast otwartego skrzydła wolę mieć miejce na samochód przed garażem.
Z tym internetem to trochę przesada. 10 lat temu już się zdarzał gdzieniegdzie, a nawet parę lat wcześniej.
Co do trwałości wózków to ostatnio montowałem bramę na posesji, gdzie codziennie mimo zamiatania zbierała się przy bramie kupka żwiru grubości około 2 cm. Jeśli tak nawiewa piasek to prawie żadne łożyska długo nie wytrzymają.
Co do zbyt dużego obciążenia na wózki spowodowanego długością bramy rada jest prosta. Zastosować wózki z większą ilością rolek. Na rynku dostępnych jest kilkanaście rodzajów typowych wózków.
Na łożyska mogę dać i 10 lat gwarancji, ale mało kogo będzie na nie stać. Wyobraź sobie, że w samochodach potrafią łożyska wytrzymać sporo więcej niż wymagasz do bramy, a warunki pracy i czas pracy mogą być sporo trudniejsze niż przy bramie.
Jak chcesz prostego rozwiązania to kup wózki z większą ilością rolek i nie wnikaj w długość ogona bo ona nie ma z trwałością łożysk prawie nic wspólnego.
To gruba przesada - 10 lat temu to rozkwit sieci osiedlowych a więc czas gdy internet już dosyć szeroko trafiał pod strzechy. Oczywiście odbywało się to głównie w dużych miastach.
To tak na marginesie dyskusji.
Mam teraz przesuwną na rolkach (nie samonośną). Nigdy więcej. Rolki trzeba regularnie smarować. Aktualnie stan bramy - "całorocznie rozwarta". Rolki odmówiły posłuszeństwa i nie ma kiedy się za to wziąć. W zimie koszmar. Prowadznice muszą być odśnieżone. Zaczynamy niebawem budowę nowego domu i tam będzie dwuskrzydłowa na stówę. Nawet po rozmowach jestem z nimi: http://www.bramex.pl/
