Wydatek kW/m^2 w całym sezonie grzewczym
13 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Wydatek kW/m^2 w całym sezonie grzewczym
    • < 50 kW/m^2
    • 50 - 60 kW/m^2
    • 60 - 70 kW/m^2
    • 70 - 80 kW/m^2
    • 80 - 90 kW/m^2
    • 90 - 100 kW/m^2
    • 100 - 110 kW/m^2
    • 110 - 120 kW/m^2
    • 120 - 130 kW/m^2
    • 130 - 140 kW/m^2
    • 140 - 150 kW/m^2
    • > 150 kW/m^2
Gość Cz.
Pochwalcie się, jeśli macie projekt, lub szczęśliwie użytkujecie już dom
i policzyliście sami, następującymi parametrami ogrzewania :
I. Przy delta40K ( +20C -20C )
1. wydatek W/m^2 - u mnie 36,8 W/m^2
2. wydatek W/m^3 - 14,7 W/m^3
II. Średnie w sezonie grzewczym ( Q/m^2 oraz Q/m^3 ) :
a. wydatek kW/m^2 - u mnie 94,5 kW/m^2
b. wydatek kW/m^3 37,6 kW/m^3
Dla przejrzystości proszę o zachowanie powyższego schematu przedstawiania danych.
III. Mile widziane też opisy w uwagach :
*1 z czego budowaliście ściany nośne i czym ocieplane, - u mnie BK 400 jw.
*2 powierzchnia okien i U szy - 25 m^2 U=1,1
*3 rodzaj wentylacji ( grawitacja, mechaniczna, reku, GWC ), - GWC + reku,
*4 grubość ocieplenia stropu, - 15+8 cm
*5 grubość ocieplenia podłogi, - 8+8 cm
*6 rodzaj ogrzewania, - podłogówka,
*7 paliwo do ogrzewania ( ewentualnie % udział dwóch paliw ), GZ-50,
*8 inne uwagi, np. w tym cwu gdyż nie możecie tego rozdzielić.
Wiem, że podobne wątki były ale jednak troche mało konkretne.
Takie zestawienie pozwoli pokazać jakie domy, pod względem energetycznym budujemy obecnie i gdzie znajduje się właśnie nasz dom na tle forumowiczów.
Dzięki
Krzysztof
Cz.
https://forum.murator.pl/topic/12722-bilans-energrtyczny-domu/
A jak to policzyc? Skad te waty, jesli gaz sluzy nie tylko do ogrzewania, jak liczyc te metry kwadratowe, w dodatku wartosci dla domow parterowych sa nieporownywalne z pietrowymi, podobnie zabudowa wolnostojaca ze zwarta.
Dodatkowo: delta t na poziomie 40 K to fikcja. Nie mozesz brac do wyliczen minimalnej temperatury zewnetrznej. Bardziej na miejscu bylaby srednia temperatura za dany miesiac, prawda?
Chcialbym sie dopisac, ale nie wiem jak liczyc.
https://forum.murator.pl/topic/12722-bilans-energrtyczny-domu/#findComment-200177
Sprowadzenie zapotrzebowania naszych domów na ciepło przy deltaT=40 stopni na jednostkę powierzchni, czy też kubaturę faktycznie pozwala na porównanie naszych projektów. Reszta to kwestia ustawienia parametrów wpływających na komfort mieszkania, bądź wynikający z upodobań mieszkańców. Ja lubię temperaturę 21,5 przez cały dzień. Dodatkowo mam małe dziecko, które nie lubi zmian temperatur. Obok mnie mieszka sąsiad (dom o podobnej powierzchni), który zużywa średnio o 20% mniej gazu ( w mojej skrzynce pomiarowej mam dwa gazomierze i przy okazji badam zużycie sąsiada). Porównując te dane możemy dojść do wniosku, że Jego dom jest bardziej energooszczędny. Nic bardziej błędnego. U sąsiada jest po prostu chłodniej, przez większą część dnia, ok. 70% jest nastawiona temperatura 17 stopni, potem 18,5. Dodatkowo pali w kominku. Ja mam cały czas 21,5 bez dogrzewania w kominku. Bez sprowadzenia danych do wspólnego mianownika takie proste porównania nie mają sensu.
Ad. Ankieta:
Zapotrzebowanie przy delcie 40 = 38 w/m^2
Powierzchnia podłogi ok. 200 m^2
Ściany BK plus ocieplenie styropianem średnio 10 cm.
Rekuperator.
Okan PCV 1,4
PS CWU - zużycie na ogrzanie CWU można policzyć latem, kiedy nie ogrzewa się domu.
https://forum.murator.pl/topic/12722-bilans-energrtyczny-domu/#findComment-200189
Fili_P to zależy co to za gaz. Dostawcy gazu w zależności od rodzaju gwarantują jakąś minimalną kaloryczność w MJ. Np Gz50 ma kaloryczność 37 MJ/m3 co w przeliczeniu na waty daje trochę ponad 10kWh. Ale ilość spalonego gazu w przeliczeniu na zapotrzebowanie budynku powinieneś skorygować o sprawność systemu grzewczego.
https://forum.murator.pl/topic/12722-bilans-energrtyczny-domu/#findComment-200296
Doki,
1. wszystko można policzyć,
najprościej, ale bardzo zgrubnie, ilość na cwu można sprawdzić ( jak wyżej ) latem, gdy nie ogrzewamy domu i odjąć tą wartość od całego bilansu. Inny sposób to jak pamiętam pomnożyć ciepło własciwe wody * deltaT wody * ilość ogrzewanej wody.
2. włanie dla deltaT=40K podaje się parametry W/m^2 i W/m^3
dlatego podaje się te dwa parametry, ponieważ WŁAŚNIE DOMY są inne i w ten sposób można zobrazować bilans domu.
3.
Oczywiście, masz rację, że bardziej na miejscu jest średnia ...
proponuję właśnie podać średnią całego wydatku na sezon podzieloną
przez ilość metrów kwadratowych podłóg.
Cz.
https://forum.murator.pl/topic/12722-bilans-energrtyczny-domu/#findComment-200319
Sprowadzenie zapotrzebowania naszych domów na ciepło przy deltaT=40 stopni na jednostkę powierzchni, czy też kubaturę faktycznie pozwala na porównanie naszych projektów. Reszta to kwestia ustawienia parametrów wpływających na komfort mieszkania, bądź wynikający z upodobań mieszkańców...
Owszem, racja że nie wszyscy preferują tą samą temperaturę, ale
w przypadku dwóch osób róznice mogą być bardzo duże, ale na przykład przy 50 osobach, można wyciągnąć całkiem niezłą średnią statystyczną.
Cz.
https://forum.murator.pl/topic/12722-bilans-energrtyczny-domu/#findComment-200324
wiem ile spalilem gazu za sezon wiem jaka mam powierzchnie i kubature jak zamienic m^3 gazu n Watty?
Z danych, jak pamiętam Zakładu Gazowniczego, GZ50 przyjmuje się dla pieców niekondensacyjnych - 8,61 W/m^3
Każde paliwo ma swoją wartość energetyczną, którą można przeliczać na różne jednostki, niestety nie znam wszystkich wartości.
Cz.
https://forum.murator.pl/topic/12722-bilans-energrtyczny-domu/#findComment-200327
Doki,
3.
Cz.
No to dobrze. Delta T= 40 K nigdy tu nie osiagne, chyba ze nagrzeje wnetrze do 30°C. Czyli moj udzial w ankiecie odpada. Dzis mamy mrozny dzien: rano bylo -4°C. Zuzycie gazu wzroslo z 12 mł do 16 mł na dobe, ale moze to dlatego, ze przez caly dzien mialem otwarte okno, bo maszyna do ciecia kafli stala na zewnatrz i kabel wyl wyciagniety przez okno. Podlog mam 252 m˛. Trzy osoby (no, w tym jedna nieduza osobka).
Srednia za caly sezon dostaniesz we wrzesniu 2004. Do wtedy.
https://forum.murator.pl/topic/12722-bilans-energrtyczny-domu/#findComment-200330
tak zwykly ziemny gaz czyli co : w dyzum zaokragleniu jesli mam spalaanie na rzedu 3350m^3/sezon to moge przyjac ze poszlo 33'500W i teraz to podzielic przez metraz lub kubature i juz moge brac udzial w ankiecie?
Fili_P
Q=(3350 * 8,61)/ ilość metrów kwadratowych = 28843,5
Od 28843,5 odejmij ewentualny wydatek na cwu i wynik podziel przez ilość m2 podłóg.
jednostki :
(m3 * W/m3) / m2 = W/m2
Cz.
https://forum.murator.pl/topic/12722-bilans-energrtyczny-domu/#findComment-200332
Fili_P
jednostki :
Cz.
OCZYWIŚCIE :
(m3 * kW/m3) / m2 = kW/m2
Cz.
Sorry, ale rozpędziłem się w odpowiedziach
https://forum.murator.pl/topic/12722-bilans-energrtyczny-domu/#findComment-200337
O dzieki. Wobec tego poniewaz srednio na cwu idzie nmi 3m^3 dziennie to po odjeciu tego (210dni*3m^3) daje mi to 2700m^3 gazu ziemnego -piec niekondensacyjny na sezon-powierzchnie mam rzedu 250-300m^2 well Q wychodzi mi rzedu 93-77kw/m^2 (musze sprawdzic jeszcze dokladnie ogrzewany metraz!!!)
Dzieki
To duzo czy malo bo wlasnie zastanawiam sie nad ociepleniem dodatkowym-calaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa historia...;-) :-(
https://forum.murator.pl/topic/12722-bilans-energrtyczny-domu/#findComment-200767
Dzieki
QURCZE,
z gumy masz ten dom ??? :wink:
Wynik raczej przyzwoity według obecnych standardów.
Podaj jaką temperaturę utrzymujesz w domu ?
Cz.
https://forum.murator.pl/topic/12722-bilans-energrtyczny-domu/#findComment-200862
nie wiem
a. wydatek kW/m^2 - u mnie 86 kW/m^2
b. wydatek kW/m^3 34,7 kW/m^3
*1 z czego budowaliście ściany nośne i czym ocieplane, - wew:24cm cegly kratowki/6cm welny luzem/12 cermazyt- w sumie ponoc U sciany to 0,45
*2 powierzchnia okien - 25 m^2 Uszyb nie znam-okna z sokolki,szyba podwojna ale jeszcze nie zespolona,mozliwosc otwierania okien uchylnie po przekreceniu takiej wajchy w rogu (okna z konca lat90-tych-wiec juz nie takie zle ale sa juz o wiele lepsze
*4 grubość ocieplenia stropu, - ???dom podpiwniczony
*5 grubość ocieplenia podłogi, - 5cm styro pod wylewki+poddasze uzytkowe male-wazne wydaje mi sie ze wzgledu na dach (cos kolo 300m^2 oponocdachu
*6 rodzaj ogrzewania, - gaz ziemy-Vaillant,niekondensac,zasobnik cwu120l-odjeto w obliczeniach (zuzycie srednie 3m^3/dzien), instalacja miedziana, grzejniki konwekcyjne, w sumie chyba,24 kaloryfery, czasami w weekendy dopalanie komikiem otwartym-dane za sezon2002/2003-7miesiecy"grzewczych"
*7 paliwo do ogrzewania ( ewentualnie % udział dwóch paliw ), GZ-50 w sumie na ogrzewanie 2700m^3+650cwu/sezon,
*8 inne uwagi, generalnie w domu "jest chlodno"; garaz nieogrzewany, polowa poddasza nieogrzewana, polowa piwnicy(tzn tam gdzie nie ma garazu ogrzewana)wiec w sumie ogrzewane:4 poziomy w tym dwa w mniejszym stopniu-cos w sumie kolo 24 grzejnikow
https://forum.murator.pl/topic/12722-bilans-energrtyczny-domu/#findComment-200874
Fili_P,
te 3m3 gazu na cwu to dosyć sporo :o
oznaczałoby, że w miesiącach czeriwc-sierpień masz ok. 100m3 gazu miesicznie na liczniku ???
Może Twój zbiornik na cwu jest nieizolowany i działa troszku jak grzejnik.
A może to jednak upodobania do kąpieli :wink:
Ale nawet hipotetycznie jeśli 2m3 gazu ze zbiornika cwu potraktować jak ogrzewanie ( w nieizolowanym zbiorniku ) to Twoje Q = 2*8,61 + 86 = 103,2 kW/m2, a to i tak dobry wynik. Pozostaje jeszcze kwestia komfortu i temperatury wewnętrznej.
Jeśli zagrzejesz dobrze cały dom to pewnie będzie ze 120 kW/m2
ale należałoby to sprawdzić praktycznie.
W moim starym ocieplonym domu mam jakieś 180 kW/m2.
ale część rurek idzie w piwnicy i tam grzeje bezproduktywnie :evil:
Cz.
https://forum.murator.pl/topic/12722-bilans-energrtyczny-domu/#findComment-200883
Wg programu OCZ
1. wydatek W/m^2 - u mnie 28,7 W/m^2
2. wydatek W/m^3 - 11,6 W/m^3
a. wydatek kW/m^2 - u mnie 38,9 kW/m^2
b. wydatek kW/m^15,7 kW/m^3
powierzchnia 167m2 kubatura 425m3
*1 ściany nośne , - u mnie max 18 +15styropian.
*3 rodzaj wentylacji - GWC + reku,
*4 grubość ocieplenia stropu, - 20+6 cm
*6 rodzaj ogrzewania, - podłogówka elektryczna
*7 dogrzewanie kominkiem (brykiety)
to tyle program a życie pokaże ale jak na razie rachunki za prąd są calkiem spore.
https://forum.murator.pl/topic/12722-bilans-energrtyczny-domu/#findComment-200957
januszku dzięki,
fajnie że napisałeś dane swojego domku, z dwóch powodów ;
1. mam dosyć podobny układ, bez garażu 134 m2 ( garaż nie ogrzewany, a z garażem prawie taki sam metraż ),
2. ciągle ciekaw jestem praktycznych wyników GWC+reku,
Twoje wyniki nastrajają mnie optymistycznie. :D
Jeszcze jedna uwaga.
W moich obliczeniach podaje wydatek Q/m2 podłóg.
OZC prawdopodobnie liczy Q/m2 powierzchni ścian ???
Nie wiem czy tak jest. Nie jestem tu fachowcem z branży, ale w literaturze
kiedyś cuś tak wyczytałem.
Tak mi się widzi bo u mnie jest 94,5 kW/m2 - exell, a u Ciebie 38,9 kW/m2.
Czy możesz to potwierdzić, lub ktoś z forumowiczów ?
Krzysztof.
Cz.
https://forum.murator.pl/topic/12722-bilans-energrtyczny-domu/#findComment-201393
