AManys 05.08.2009 06:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2009 Witam. Mam piwnicę ściana pomalowana 4x dysperbentem na to styro 10 cm, siatka klej i 3x dysperbent. Na to folia kubełkowa, którą chciałem dać do końca ławy fundamentowej, ale:- jeden budowalańców twierdzi, że folię daje się do połowy ławy,- drugi że daje się jej więcej tak aby podchodziła pod podsypkę żwirową drenażu. Pytanie, który z tych trzech sposobów jest prawidłowy i dlaczego. Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127222-folia-kube%C5%82kowa-jak-nisko/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 05.08.2009 06:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2009 Za chwilę wypowiedzą sie eksperci a ja w temacie ale bardziej drastycznie..... przytoczę pewien tekst.Tak sobie czytam i myślę, że chyba sam diabeł nam ludziom zesłał tą nieszczęsną folię kubełkową. Ludzie. Pomyślcie przez chwilę. Z doświadczenia wiem jak wygląda bardzo dobrze zrobiona izolacja pionowa typu np. średniego z mas bitumicznych zabezpieczona ową folią na dodatek kubełkami do izolacji. Nacisk gruntu spowodował że kubełki wcisnęły się w izolację i poprzerywały ją. (na izolacji powstał swoisty negatyw kubełków). A wtedy ściana naprawdę pooddycha. Jeszcze fajniej wyglądała izolacja jak folia obsunęła się razem z gruntem podczas zasypywania wykopu i późniejszego zagęszczania. Jakby jakiś zwierzak z rodziny kotowatych o 1000 i jednym pazurkach przejechał po izolacji w dół. Naprawdę niesamowicie to wygląda. Powie ktoś: "no to położymy folię poprawnie - kubełkami do gruntu" Zgoda, ale czy nie ma materiału tańszego do zabezpieczenia izolacji pionowej? Jedynie raz spotkałem się z bardzo rozsądnym wykorzystaniem tej folii od celów ochronnych i drenażowych jednocześnie. Firma Bottament sprzedaje coś takiego: (od strony izolacji) pianka PP grubości ok. 5mm(niebieska) pewnie dla rozłożenia obciążenia folia kubełkowa z włókniną odsączającą przyklejoną do wierzchołków. Troche to drogi zestaw (coś ok. 50 zł /m2) i wydaje mi się że można to zrobić taniej. Sam zastanawiam się co dzieje z moją.U mnie fachmany położyły za ławę bo tak kazał im kierbud. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127222-folia-kube%C5%82kowa-jak-nisko/#findComment-3462640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tacim 05.08.2009 07:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2009 Folia kubełkowa chroni jedynie styro przed uszkodzeniami mechanicznymi jak masz XPS to możesz jej nie dawać wcale ostatnio odkopałem lawę i co nic wada sie lała że hoho Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127222-folia-kube%C5%82kowa-jak-nisko/#findComment-3462746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 05.08.2009 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2009 ostatnio odkopałem lawę i co nic wada sie lała że hoho kubełki miały wadę? czy o co chodzi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127222-folia-kube%C5%82kowa-jak-nisko/#findComment-3463475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 05.08.2009 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2009 ostatnio odkopałem lawę i co nic wada sie lała że hoho kubełki miały wadę? czy o co chodzi? Lała się chyba po ścianie albo między nią a kubełkami.Kubełki nie mogą mieć wody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127222-folia-kube%C5%82kowa-jak-nisko/#findComment-3463674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tacim 05.08.2009 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2009 Jasne że po ścianie przeca folia kubełkowa pełni tylko funkcję ochronną a nie strikte izolacyjną. Ale widząc ilośc wody jaka tam była po opadach cieszę się że dałem XPS a nie zwykły. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127222-folia-kube%C5%82kowa-jak-nisko/#findComment-3463929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
p1oterek 05.08.2009 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2009 Ja zastanawiałem się nad folią kubełkową ale w ostateczności zrezygnowałem z tego rozwiązania na rzecz opaski z piasku (takiego do podsypki) o szerokości ok 20cm wokół całego fundamentu tam, gdzie dawałem styro.p.b. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127222-folia-kube%C5%82kowa-jak-nisko/#findComment-3464142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 05.08.2009 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2009 Ja zastanawiałem się nad folią kubełkową ale w ostateczności zrezygnowałem z tego rozwiązania na rzecz opaski z piasku (takiego do podsypki) o szerokości ok 20cm wokół całego fundamentu tam, gdzie dawałem styro. p.b. U mnie właśnie tak jest zrobione ale poziom wody gruntowej poniżej 2,5m Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127222-folia-kube%C5%82kowa-jak-nisko/#findComment-3464454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marxxx 05.08.2009 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2009 Jeśli woda wyżej niż 2m to folia w czymś pomoże? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127222-folia-kube%C5%82kowa-jak-nisko/#findComment-3465090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
