darexman 05.08.2009 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2009 Witam - chcę zbudować wiatę na samochód (dy); taką o wymiarach ok. 5 x 5m. Wys. ok. ~2...2,25m. Dach kopertowy. Kryty dachówką (chyba).Dowiedziałem się we właściwym urzędzie, że nie trzeba na to projektu, pozwolenia, a tylko zgłoszenie + jakiś odręczny rysunek.I można robić co się chce i jak się chce...Skoro nie trzeba projektu - to będę sam kombinował. Czy ktoś może realizował podobną wiatę?Chodzi mi o to jakie słupy drewniane (przekrój) zastosować.Czy wystarczy 160x160mm? Może mniej? Czy wystarczą trzy słupy na każdej ścianie? Czyli w sumie 8. Jakie krokwie (80x160mm)? Itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127255-wiata-na-samoch%C3%B3d-5-x-5m-dach-kopertowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
labas1 05.08.2009 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2009 Chodzi mi o to jakie słupy drewniane (przekrój) zastosować. Czy wystarczy 160x160mm? Może mniej? Czy wystarczą trzy słupy na każdej ścianie? Czyli w sumie 8. Jakie krokwie (80x160mm)? Itp. Zrób tak jak piszesz i możesz spać spokojnie - płatwie też 160. Wystrugaj ładnie, dołóż parę mieczy a na pokrycie daj gont lub dranicę - będzie zajebiście. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/71e3cdebbf2f7cca.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127255-wiata-na-samoch%C3%B3d-5-x-5m-dach-kopertowy/#findComment-3464066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 05.08.2009 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2009 O paru rzeczach musisz pamiętać. - Słupki najlepiej postawić na i przykręcić do stalowej zabetonowanej obejmy, tak by od spodu miały przewiew - przekroje słupków przy tych wymiarach wiaty wystarczy 120 x 120, oczep w zależności od tego co na dachu też taki lub więcej pionowo. - obowiązkowo miecze lub zastrzały - dach przy tej wysokości (2,25 m? jesteś pewny?) można wykonać wyłącznie jako wiązarowy, każdy inny ci się po prostu rozjedzie (chyba że płaski). Jak chcesz krokwie i jakieś stężenia to musi być bardziej stromy. - przekroje elementów tak naprawdę zależą od tego co chcesz na wiacie położyć. Dachówka - więcej, gonty bitumiczne mniej. - poza tym się nie przejmuj, to tylko wiata . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127255-wiata-na-samoch%C3%B3d-5-x-5m-dach-kopertowy/#findComment-3464215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
labas1 05.08.2009 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2009 - dach przy tej wysokości (2,25 m? jesteś pewny?) można wykonać wyłącznie jako wiązarowy, każdy inny ci się po prostu rozjedzie Nie prawda, jak się umie to się zrobi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127255-wiata-na-samoch%C3%B3d-5-x-5m-dach-kopertowy/#findComment-3464235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 05.08.2009 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2009 - dach przy tej wysokości (2,25 m? jesteś pewny?) można wykonać wyłącznie jako wiązarowy, każdy inny ci się po prostu rozjedzie Nie prawda, jak się umie to się zrobi To ja czegoś nie wiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127255-wiata-na-samoch%C3%B3d-5-x-5m-dach-kopertowy/#findComment-3464247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
labas1 05.08.2009 16:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2009 Cztery kleszcze na narożnych załatwiaja sprawę. W moim linku wyżej jest link, co prawda nie widać kleszczy ale powiem że ta wiata jest cztery razy większa niż autora. A wysokość jest do płatwi a nie do kalenicy - auto nie wjechałoby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127255-wiata-na-samoch%C3%B3d-5-x-5m-dach-kopertowy/#findComment-3464263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 05.08.2009 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2009 Do płatwi czy oczepu . No wiadomo że jakieś stężenie musi być, też wydaje mi się że ta wysokość to ma być w świetle. Własnie wróciłem z Zakopanego hej! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127255-wiata-na-samoch%C3%B3d-5-x-5m-dach-kopertowy/#findComment-3464293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
labas1 05.08.2009 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2009 Do płatwi czy oczepu . No wiadomo że jakieś stężenie musi być, też wydaje mi się że ta wysokość to ma być w świetle. Własnie wróciłem z Zakopanego hej! Nad płatwią.Hej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127255-wiata-na-samoch%C3%B3d-5-x-5m-dach-kopertowy/#findComment-3464311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darexman 06.08.2009 05:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2009 Dzięki za porady w weekend biorę się do roboty...Może do zimy skończę, bo z czasem krucho... Labas1 - niezła ta wiata w linku.Możesz podać jakie ma wymiary?Kąta nachylenia dachu?Ew. jakieś zdjęcia więźby od środka. D. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127255-wiata-na-samoch%C3%B3d-5-x-5m-dach-kopertowy/#findComment-3465277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
labas1 06.08.2009 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2009 Dzięki za porady w weekend biorę się do roboty... Może do zimy skończę, bo z czasem krucho... Labas1 - niezła ta wiata w linku. Możesz podać jakie ma wymiary? Kąta nachylenia dachu? Ew. jakieś zdjęcia więźby od środka. D. Wiata 9x9m, wysokośc do płatwi 2,2m, do kalenicy 4m. Pokryta dranicą. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6f99ed0998bd72ff.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127255-wiata-na-samoch%C3%B3d-5-x-5m-dach-kopertowy/#findComment-3465571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darexman 20.08.2009 05:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2009 Witam - stanęło na tym, że wiata będzie miała wymiary 6,6x6,6m. Wys. wjazdu ok. ~2,5m. Pojawił się dylemat - czy wystarczą tylko 4 słupki (po jednym na rogu), czy trzeba dać po 3 w każdej ścianie (czyli w sumie ? Słupki z kantówek 12x12cm; dach dwuspadowy, kryty jednak papą albo gontem. Belki poziome łączące słupki też z kantówek 12x12cm. Może ktoś doradzić? D. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127255-wiata-na-samoch%C3%B3d-5-x-5m-dach-kopertowy/#findComment-3493881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dasi 20.08.2009 06:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2009 Witam - stanęło na tym, że wiata będzie miała wymiary 6,6x6,6m. Wys. wjazdu ok. ~2,5m. A czy 6,6x6,6 to nadal tylko na zgłoszenie? Coś mi się obiło o uszy że 25m2 powierzchni wiaty to jakaś górna granica do zgłoszenia a potem to już jednak pozwolenie na budowę i projekt... ale mogłem coś pokręcić więc raczej pytam niż twierdzę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127255-wiata-na-samoch%C3%B3d-5-x-5m-dach-kopertowy/#findComment-3493916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 20.08.2009 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2009 Mi też się wydaje że na zgłoszenie to do 25 m2. Co do konstrukcji to jeżeli dasz dodatkowo słupy na środku ścian to takie przekroje mogą pozostać. Belka oczepowa przy długości 6 m to mniej więcej 2 razy taki przekrój by ugięcie było dopuszczalne. Będą się przecież opierały na niej krokwie. Generalnie postawienie tej wiaty tylko na 4 słupach spowoduje że wszystkie elementy będą musiały mieć dużo większe przekroje (słupy również). To trochę bez sensu. Nie wiem czy musisz mieć dach kopertowy. Jeżeli taki ci się podoba to ok ale w ostatnim muratorze (zdaje się) jest wiata garażowa z dachem płaskim. Lekkie to, nie rzucające się w oczy i duuużo łatwiejsze do wykonania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127255-wiata-na-samoch%C3%B3d-5-x-5m-dach-kopertowy/#findComment-3494190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darexman 20.08.2009 08:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2009 Witam - dzieki za odpowiedź. Co do pozwolenia - to wiem, do 25m zgłoszenie. Powyżej pozwolenie. Ale z tego co widzę w okolicy - to nikt się nie czepia.Zresztą jakby co - to zawsze mogę ją rozebrać... Dach ma być dwuspadowy (po namyśle). Kopertowe przestały mi się podobać.Trochę dużo tego już jest. D. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127255-wiata-na-samoch%C3%B3d-5-x-5m-dach-kopertowy/#findComment-3494230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 20.08.2009 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2009 Witam - dzieki za odpowiedź. Co do pozwolenia - to wiem, do 25m zgłoszenie. Powyżej pozwolenie. Ale z tego co widzę w okolicy - to nikt się nie czepia. Zresztą jakby co - to zawsze mogę ją rozebrać... Dach ma być dwuspadowy (po namyśle). Kopertowe przestały mi się podobać. Trochę dużo tego już jest. D. Sprawdź ten dach płaski, ja też będę robił wiatę i jak dla mnie rewelka. Wygląda jak pergola. Robota śmiesznie łatwa. Wracając do Twojego pomysłu. Przy tej skali to już się robi poważna budowa. Dużo ciężkich elementów które trzeba zmontować tak by to się nie rozlazło. Chcesz to zdaje się robić sam. Trzeba będzie już stosować połączenia ciesielskie (choćby krokwie - oczep). Im bardziej płaski dach, więcej słupków, więcej krokwi tym elementy będą lżejsze. To w końcu tylko wiata a to Twoje 6.5 x 6.5 to już prawie dach w domku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127255-wiata-na-samoch%C3%B3d-5-x-5m-dach-kopertowy/#findComment-3494256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
