Bellucci 05.08.2009 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2009 Mamy w domku tynki cementowo wapienne bo takie w sumie chciałam, teraz jak maluje kolorem to dopiero widzę co mam na tych ścianach, przycierki, zacierki, dziurki, w jednych miejscach jest wiecej kwarcu w drugich mniej, kolor wyglada fatalnie w każdym miejscu ma inny odcień, tragedia. Poza tym te ściany wyglądają jakby się przewróciły i potłukły, wszędzie jakies mikro pęknięcia. Kurcze co z tym zrobić? Czy źle zostały zrobione? . Co z tym zrobić, żeby ściana nie była super gładka jak przy gipsach, ale żeby miała jednolitą strukturę? Powiem szczerze że jestem podłamana Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127262-tynki-cement-wapienne-chyba-cos-nie-tak/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zonzi 05.08.2009 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2009 Jak nie bylo z zacieraniem kwarcem to teraz na taki tynk to gładź wapienno kwarcowa z drobnego piasku 0.2 Ew przetrzec papierem sciernym zagruntowac i pomalowac. Efekt nie satyna tylko struktura ale mi sie podoba chociaz na poczatku mialem watpliwosci. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127262-tynki-cement-wapienne-chyba-cos-nie-tak/#findComment-3463977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dozi 07.08.2009 23:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2009 czy kolega Zonzi nie pomylił tynków gipsowych z cementowo wapiennymi?Na moje jak ma być gładko, to szpachlowanie. Wykonanie - te małe pęknięcia, mogą się pojawić, nie wiem, ścian nie widzę, i nie stwierdzę, że to co ty masz, to fuszerka, czy tynk źle umieszany, źle zatarty... etc.na moje dobry malarz sprawę załatwi Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127262-tynki-cement-wapienne-chyba-cos-nie-tak/#findComment-3469716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 09.08.2009 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2009 Mamy w domku tynki cementowo wapienne bo takie w sumie chciałam, teraz jak maluje kolorem [...] Tzn. farba jeszcze nie wyschla ? W trakcie malowania i schniecia to kazda sciana wyglada koszmarnie BTW. Wczoraj mnie moj tynkarz uswiadomil jak schna tynki C/W. Pokazuje mu, ze w piwnicy chyba tynk popekal z mojej winy - bo wlaczylem osuszacz i chyba za szybko wyciagnal z nich wilgoc, bo zostala pajeczynka na scianie. A on mi mowi ze to nie jest pekniecie tylko tak tynki schna. Na dowod tego wzial mnie na gore i zmoczyl z butelki kawalek sciany, gdzie tynk byl juz suchy, gladki, bielutki, no poprostu idealnie ladny. I co ? W tym miejscu pojawila sie koszmarna pajeczyna:) I to jest normalne! Jak wyschlo - zadnej pajeczyny, spowrotem piekna rowna gladka biel Takze moze martwisz sie zbyt szybko? pozdr. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127262-tynki-cement-wapienne-chyba-cos-nie-tak/#findComment-3471349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 09.08.2009 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2009 . Co z tym zrobić, żeby ściana nie była super gładka jak przy gipsach, ale żeby miała jednolitą strukturę? Powiem szczerze że jestem podłamana jaki dałaś podkład pod finałową warstwę koloru? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127262-tynki-cement-wapienne-chyba-cos-nie-tak/#findComment-3471848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bellucci 09.08.2009 21:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2009 Dałam tylko grunt...To źle? Z tymi scianami sobie poradziłam, wziełam szpachelke i to co rzucało mi sie w oczy delikatnie zaszpachlowałam, póxniej starłam zwykła ścierką, bo warstwa szpachli była naprawde cieniutka, zagruntowałam te poprawki i pomalowałam. Jest git ) Jutro zetre tylko papierem te miejsca gdzie wydaje mi sie że jest za dużo piasku i powinno byc ok. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127262-tynki-cement-wapienne-chyba-cos-nie-tak/#findComment-3472489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 10.08.2009 05:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2009 Dałam tylko grunt... jaki grunt? i ile razy kładłaś kolor? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127262-tynki-cement-wapienne-chyba-cos-nie-tak/#findComment-3472630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bellucci 10.08.2009 07:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2009 Kupiłam grunt uniwersalny ben braven jakiś, pan w sklepie mi taki doradził. Gruntowałam raz i na drugi dzień dwie warstwy duluxa na razie, ale chyba trzeba 3 bo sa gdzie niegdzie prześwity.Pewnie pod kolor powinnam białym poleciec, nie? Tak zrobiliśmy na górze największy 40 m pokój, ale resztę robimy od razu na grunt. Został mi teraz do pomalowania hol i moja sypialnia, sa raz zagruntowane, maznąc je wpierw na biało przed kolorem? Efekt będzie lepszy? Białej farby mam w brud. Tylko ze roboty z tym wiecej, ale jak ma byc lepiej to tak zrobie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127262-tynki-cement-wapienne-chyba-cos-nie-tak/#findComment-3472777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 10.08.2009 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2009 nie znam tego gruntu co pisałaś... ale domyślam się, że to coś podobnego do unigruntu proponuję spróbować tak... na surowy tynk dać mieszankę białej emulsji poł na pół z wodą, jak wyschnie na to "Śnieżka grunt" - uzyskasz ładny biały podkład. (już będziesz widzieć czy faktura Ci w miarę odpowiada - Śnieżka trochę powinna wygładzić fakturę) Na tak przygotowaną ścianę 2x (lub 3x jeśli będzie to konieczne) koloru. To powinno dać Ci najładniejszy efekt. Ja próbowałem różnie malować tynki cem-wap i po tym efekt najładniejszy. edit: doczytałem że już masz zagruntowane ściany - jak one wyglądają? tzn jeżeli nie są białe to jednak proponuję śnieżkę grunt przed kolorem - w ostateczności jakąś białą emulsję - zawsze to lepiej niż nic. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127262-tynki-cement-wapienne-chyba-cos-nie-tak/#findComment-3472853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zonzi 10.08.2009 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2009 czy kolega Zonzi nie pomylił tynków gipsowych z cementowo wapiennymi? Na moje jak ma być gładko, to szpachlowanie. Nie To sa tynki bodajze kategorii 4 f. To jest obrzutka cementowa, tynk i na to idzie gladz wapienna. Po zatarciu tynku filcem i tak zostana slady kornika po piasku. Zeby bylo gladko i rowno na ostatnia warstwe daje sie gladz wapienna z piaskiem o b. drobnej granulacji. Cenowo niestety to wychodzi slabo a do tego dobrych tynkarzy to ze swieca szukac. U mnie tam gdzie byly tynki CW tylko filcowane na poczatku bylo widac nieciekawa strukture i zastanawialem sie nad gladzia. Po przeszlifowaniu, dwa razy śniezka grunt i dwa razy kolor wyszedl calkiem dobry efekt. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127262-tynki-cement-wapienne-chyba-cos-nie-tak/#findComment-3472902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bellucci 10.08.2009 09:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2009 Jak troszke je szpachla potraktowałam to efekt super, nie widac tych przycierek i pajeczyn ( takich mikropeknieć), tak to te tynki sa zrobione dobrze, moze troszke niechlujnie miejscami, a to jakas dzurka, a to grudka, musze je po prostu dopieścić, ale juz mam sposób, więc musze tylko rekawy zakasac i do roboty ) Duzo mi nie zostało bo tylko hol na górze i ściana przy schodach, ale salon zrobiłam tak, że mucha nie siada i to w jeden dzień Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127262-tynki-cement-wapienne-chyba-cos-nie-tak/#findComment-3473026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
