fajfun 06.08.2009 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2009 Witam,Chciałem poruszyć kwestię schodów wspornikowych (stopnie wpuszczone w ścianę, z drugiej strony niczym nie podparte, sprawiają wrażenie, że wiszą w powietrzu). Przymierzam się do wykonania takich w domu, ale ze względu na to, że nie jest to typowe rozwiązanie schodów to prosiłbym o rady / sugestię / doświadczenia jeśli ktoś miał z takimi schodami do czynienia.Planujemy zrobić te schody w następujący sposób:Stopnie wykonane z profila prostokątnego stalowego w formie U lub zamkniętym O i to zakotwione do ściany konstrukcyjnej.Tu się pojawiają pytania:1) jaka musi być ściana konstrukcyjna aby wytrzymała taki schodek – w projekcie mam ją z pustaka unimax ale wykonawca twierdzi że taka ściana się nie nadaje do tego typu schodów i że trzeba ją zrobić w żelbecie, ewentualnie z bloczków betonowych.2) Sposób kotwienia – to jest największa zagadka – jak to złapać do ściany żeby się trzymało:). Tu znowu jest sugestia wykonawcy żeby zrobić coś w stylu wieńca w ścianie do którego będą złapane wszystkie stopnie. Mi się wydaje, że jest to przesada i lepiej byłoby łapać poszczególne stopnie kątownikami do tej ścianki. Gdyby ktoś miał jakieś spostrzeżenia / uwagi / doświadczenia w tej kwestii będę bardzo wdzięczny jak się podzieli. Pozdrawiam serdecznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127292-schody-wspornikowe-pytanie-do-zorientowanych-w-temacie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 06.08.2009 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2009 wieniec wylany na ścianie, tak jak biegną schodyścianę rzeczysiście bym wymurował z czegoś mocniejszego lub kotwienie na wylot ściany z jakimiś płaskownikami po drugiej stronie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127292-schody-wspornikowe-pytanie-do-zorientowanych-w-temacie/#findComment-3465521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
labas1 06.08.2009 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2009 Wieniec w miejscu kotwienia stopni a pod i nad przemurowane z pełnej cegły. A może całkowicie żelbetowe stopnie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127292-schody-wspornikowe-pytanie-do-zorientowanych-w-temacie/#findComment-3465603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fajfun 06.08.2009 17:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2009 A w jaki sposób przymocować kotwy do stopni zakładając że będą to wyspawane ze stalowego profilu (myślałem o kwadratowym 5x5) prostokątne ramy - np 26x100? Kombinowałem żeby może od strony gdzie stopień ma być mocowant do ściany zostawić otwarty profil, powkładać pręty zrojeniowe do środka przez całą długość stopni (zostawiając jeszcze wystające sporo od strony którą będą mocowane) i zalać to betonem. Dobry to pomysł? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127292-schody-wspornikowe-pytanie-do-zorientowanych-w-temacie/#findComment-3467223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
labas1 06.08.2009 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2009 A w jaki sposób przymocować kotwy do stopni zakładając że będą to wyspawane ze stalowego profilu (myślałem o kwadratowym 5x5) prostokątne ramy - np 26x100? Kombinowałem żeby może od strony gdzie stopień ma być mocowant do ściany zostawić otwarty profil, powkładać pręty zrojeniowe do środka przez całą długość stopni (zostawiając jeszcze wystające sporo od strony którą będą mocowane) i zalać to betonem. Dobry to pomysł? A nie lepiej te prostokątne ramy wpuścić do muru lub wienća (na całą szerokość) ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127292-schody-wspornikowe-pytanie-do-zorientowanych-w-temacie/#findComment-3467236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malka 06.08.2009 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2009 przerabiałam ten temat kilka tygodni temu, Koncepcja była taka :dwa ceowniki,"przykryte" z góry i dołu arkuszem blachy. pomiędzy nim zbrojenie, pomiędzy zbrojeniem dwa pręty (25mm) nagwintowane na grubości ściany+5 cz montaż Po zewnętrznej stronie płaskownik.Całość zamontowana, obłożona drewnem bo mówimy o czymś takim ? http://lh5.ggpht.com/_E0CRzVXnyak/SnsmuJcFlQI/AAAAAAAADEc/Slp_clhNX30/z5753853X.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127292-schody-wspornikowe-pytanie-do-zorientowanych-w-temacie/#findComment-3467328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtas122 06.08.2009 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2009 każdy sposób montażu jest dobry byle był skuteczny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127292-schody-wspornikowe-pytanie-do-zorientowanych-w-temacie/#findComment-3467374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
labas1 06.08.2009 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2009 każdy sposób montażu jest dobry byle był skuteczny. Ten jest ,,fajny" http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/26ea605a503e16ac.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127292-schody-wspornikowe-pytanie-do-zorientowanych-w-temacie/#findComment-3467415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fajfun 07.08.2009 06:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2009 Koncepcja była taka :dwa ceowniki,"przykryte" z góry i dołu arkuszem blachy. pomiędzy nim zbrojenie, pomiędzy zbrojeniem dwa pręty (25mm) nagwintowane na grubości ściany+5 cz montaż Po zewnętrznej stronie płaskownik. Całość zamontowana, obłożona drewnem Z tego co zrozumiałem to z ceowników i blachy powstało „pudło” w którym znalazło się zbrojenie oraz pręty fi25. Czy wnętrze stopnia zostało zalane betonem? Jeśli to możliwe to napisz jak został zazbrojony stopień i czy mocowanie prętami fi25 było do gotowej ściany (tylko poprzez przebicie jej na wylot i złapanie z drugiej strony płaskownikiem) czy może było jakieś dodatkowe kotwienie. I najważniejsza sprawa: jak się sprawdzają Twoje schodki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127292-schody-wspornikowe-pytanie-do-zorientowanych-w-temacie/#findComment-3468089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malka 07.08.2009 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2009 jak napisałam - była koncepcja, nie wykonaliśmy schodów. Ale tak, dobrze myslisz, powstało stalowe pudło, pręty miały być mocowane na zewnątrz ściany gotowej (u mnie 35 cm -cegła ) przez płaskownik i wzmocnione kotwą chemiczną. gdzieś na forum widziałam takie schody samodzielnie wykonane przez forumowicza..... ale nie cholery, nie mogę znaleźć teraz tego postu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127292-schody-wspornikowe-pytanie-do-zorientowanych-w-temacie/#findComment-3468499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malka 07.08.2009 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2009 znalazłam watekproszęhttp://forum.muratordom.pl/czy-ktos-ma-lub-bedzie-mial-takie-schody,t89251.htm?highlight=schody Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127292-schody-wspornikowe-pytanie-do-zorientowanych-w-temacie/#findComment-3468990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamil2 28.06.2012 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2012 Stopnie wspornikowe najlepiej osadzić na ścianie konstrukcyjnej, wykonanej z cegły pełnej. W ścianie takiej tworzy się bruzdę, poprzez układanie cegieł w odpowiedni sposób, bez zaprawy. Mur pod i nad stopniami powinien być wykonany z dobrze wypalonej cegły, ułożonej na zaprawie cementowej. W chwili, gdy ściana zwiąże, wyciągamy cegły, które były ułożone "na sucho". Powstanie nam wtedy bruzda na głębokość równą długości cegły czyli 25 cm. W tej bruździe umieszczamy stopnie i poziomujemy je za pomocą klinów (stalowych lub dębowych). W odległości 2/3 rozpiętości stopnia ustawiamy również podporę lub rusztowanie, aby stopnie nie opadły. Bruzdę wypełnia się bardzo dokładnie zaprawą cementową. Kiedy zaschnie (po 28 dniach) można rozebrać rusztowanie. Tutaj zamieszczam rysunek, który ułatwi zrozumienie montażu: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127292-schody-wspornikowe-pytanie-do-zorientowanych-w-temacie/#findComment-5399179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stnley 19.02.2014 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2014 (edytowane) Dołączam się do tematu, żeby nie zakładać nowego. Rozrysowałem sobie taki projekt schodów wspornikowych. Chciałbym zrobić je lane, monolityczne łącznie ze ścianą na której się opierają. Ktoś z was się może orientuje jaka najcieńsza może być taka ścina? Czy można by ją zalać od dołu do trapa, a reszta normalnie murowana. Czy lepiej zrobić ścianę murowana, a wylać tylko wieniec wzdłuż schodów? Jak na razie rozważam różne opcje i szukam najprostszego rozwiązania. Edytowane 19 Lutego 2014 przez St@nley Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127292-schody-wspornikowe-pytanie-do-zorientowanych-w-temacie/#findComment-6340210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
