andopo 06.08.2009 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2009 Witam, fachowcy będą wylewali mi beton pod schody zewnętrzne i chciałbym was poprosić o odpowiedź na pytania, które ułatwią mi sprawdzenie czy dobrze chłopaki robią Ława i fundament już jest, do środka nasypany jest żwir, jest zagęszczony, pozostaje tylko wlać beton. Beton będzie kręcony na miejscu z betoniarki. 1. czy beton zaciera się od razu po wylaniu, następnego dnia, jak to w ogóle jest? 2. czy wycieraczkę metalową osadza się zaraz po wylaniu czy później? 3. czy jeżeli już jest styropian na fundamencie budynku to między nim a schodami trzeba dać jeszcze jedną warstwę styro? 4. czy szczególnie mam na coś zwrócić uwagę? Dzięki, pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127307-zacieranie-betonu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 06.08.2009 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2009 Witam, fachowcy będą wylewali mi beton pod schody zewnętrzne i chciałbym was poprosić o odpowiedź na pytania, które ułatwią mi sprawdzenie czy dobrze chłopaki robią Ława i fundament już jest, do środka nasypany jest żwir, jest zagęszczony, pozostaje tylko wlać beton. Beton będzie kręcony na miejscu z betoniarki. 1. czy beton zaciera się od razu po wylaniu, następnego dnia, jak to w ogóle jest? 2. czy wycieraczkę metalową osadza się zaraz po wylaniu czy później? 3. czy jeżeli już jest styropian na fundamencie budynku to między nim a schodami trzeba dać jeszcze jedną warstwę styro? 4. czy szczególnie mam na coś zwrócić uwagę? Dzięki, pozdrawiam Mnie zaciekawiła ta wycieraczka. Ona ma być tam na stałe zamocowana? Jak będzie czyszczona? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127307-zacieranie-betonu/#findComment-3466422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andopo 06.08.2009 12:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2009 Mnie zaciekawiła ta wycieraczka. Ona ma być tam na stałe zamocowana? Jak będzie czyszczona? Tak, na stałe. To będzie taka wycieraczka w "kuwecie" z tworzywa (chyba żywica, twarde i ciężkie jak cholera ), jest dosyć głęboka. Kratka jest zdejmowalna. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127307-zacieranie-betonu/#findComment-3466695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 06.08.2009 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2009 Mnie zaciekawiła ta wycieraczka. Ona ma być tam na stałe zamocowana? Jak będzie czyszczona? Tak, na stałe. To będzie taka wycieraczka w "kuwecie" z tworzywa (chyba żywica, twarde i ciężkie jak cholera ), jest dosyć głęboka. Kratka jest zdejmowalna. Pozdrawiam To chyba lepiej przygotować korytko w betonie i później osadzić w nim kuwetę, aby zachować możliwość późniejszej wymiany, czy przeróbki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127307-zacieranie-betonu/#findComment-3466744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andopo 06.08.2009 17:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2009 A jeśli chodzi o zacieranie to możecie coś powiedzieć? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127307-zacieranie-betonu/#findComment-3467234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
labas1 06.08.2009 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2009 A jeśli chodzi o zacieranie to możecie coś powiedzieć? Pozdrawiam Zaraz po betonowaniu, ale tylko wyrównać, zacierać nie ma potrzeby(wykonuje się parę godzin po betonowaniu) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127307-zacieranie-betonu/#findComment-3467275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andopo 07.08.2009 06:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2009 ok, a więc tak, beton będzie wylany i wyrównany około godziny 19, czy następnego dnia rano na zacieranie nie będzie za późno? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127307-zacieranie-betonu/#findComment-3467977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
naLeśnik 07.08.2009 06:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2009 ok, a więc tak, beton będzie wylany i wyrównany około godziny 19, czy następnego dnia rano na zacieranie nie będzie za późno? Pozdrawiam oczywiście, że będzie za późno Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127307-zacieranie-betonu/#findComment-3468050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
annaoj20008 07.08.2009 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2009 A propos tarasu. Majster u mnie też własnie wylewa schody i chce ustalić ich poziom ok. 3 cm poniżej podłogi w salonie. Zastanawiam się czy na taki goły beton(nie ma być żadnego ocieplenia, izolacji w płycie poza styro od strony budynku) kładzie się płytki. Majster mówi, że nie będą odskakiwały jak będzie dobry mrozoodporny klej. Co Wy na to? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127307-zacieranie-betonu/#findComment-3468127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anetina 07.08.2009 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2009 ok, a więc tak, beton będzie wylany i wyrównany około godziny 19, czy następnego dnia rano na zacieranie nie będzie za późno? Pozdrawiam oczywiście, że będzie za późno wcale nie będzie za późno Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127307-zacieranie-betonu/#findComment-3468196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andopo 07.08.2009 07:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2009 oczywiście, że będzie za późno wychodzi na to ze zacieranie bede musial zrobic samemu, powiedzcie mi po ilu godzinach zaciera sie beton od momentu wylania? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127307-zacieranie-betonu/#findComment-3468218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anetina 07.08.2009 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2009 u nas zacieranie zawsze rano następnego dnia po wylaniu pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127307-zacieranie-betonu/#findComment-3468220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andopo 07.08.2009 08:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2009 Witam, dzięki za info, własnie potwierdzilem ze ekipa sie wykryszula takze na pewno bede robil to samemu . Bardzo was prosze o odpowiedz na te pytania, moze sa lamerskie i podstawowe, prosze potraktujcie mnie lagodnie Beton będzie wylany około godziny 20. 1. czy jeżeli już jest styropian na fundamencie budynku to między nim a schodami trzeba dać jeszcze jedną warstwę styro? 2. w schody będą wchodziły dwa drewniane słupy od kukułki nad wejściem, czy dookoła słupków trzeba dać jakąś izolację, styropian? 3. czy korytko na wycieraczkę zrobić zaraz po wylaniu czy przed zacieraniem, kiedy beton będzie jeszcze trochę plastyczny? 4. przy zacieraniu słyszałem żeby beton polewać wodą zmieszaną z cementem, właśnie tak to zrobić czy może użyć jakiś innych środków, a może sama woda wystarczy? 5. czy daje się zbrojenie do takiej wylewki? 6. czy trzeba jakoś "dbać" o taką wylewkę później, jeżeli tak to w jaki sposób? Bardzo dziękuję za pomoc, pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127307-zacieranie-betonu/#findComment-3468249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
annaoj20008 07.08.2009 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2009 Ad. 1 Mój majster twierdzi, że jak jest styro na budynku to już nie trzeba więcej izolować, chociaż na moja prośbę, położył jeszcze grubą folię pod całość wylewanych schodów i założył ją na scianę budynku.( czy dobrze?)Ad.2 Pomiędzy drewnianym słupem a betonowymi schodami trzeba zrobić dyletację, bo jak położysz np. płytki to potrzaskają( drewno łapie wilgoć, pęcznieje).Dół słupa zaizolować chociażby masą asfaltową i dopiero zalać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127307-zacieranie-betonu/#findComment-3468484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andopo 07.08.2009 12:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2009 A może reszta pytań ? sory, że tak naciskam, ale wylewanie już dzisiaj... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127307-zacieranie-betonu/#findComment-3468823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
annaoj20008 07.08.2009 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2009 Wszystko przed zacieraniem. Wycieraczka tym bardziej. Zaciera się rozwodnionym cementem. W przypadku deszczu nie trzeba polewać wodą( ale i tak dopiero na drugi dzień).Jak słońce, to koniecznie bo popęka. Chyba wszystko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127307-zacieranie-betonu/#findComment-3469637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
