AskaK1719503823 06.08.2009 15:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2009 Szukam opinii niezależnego kierownika budowy/konstruktora, jeśli ktoś moze podać mi namiary na uczciwego, rzetelnego człowieka który zgodzi się na jednorazową wizytę na budowie (za opłatą oczywiście) i profesjonalnie doradzi, to będę bardzo wdzięczna. Nasz dom: parterowy, dach w kształcie L (tak jakby dwie złączone koperty), dach deskowany pokryty papą, na to pójdzie dachówka ceramiczna.Kąt nachylenia 30 st.Rozpiętość dachu pomiędzy krokwiami w najszerszym miejscu 9 m.W projekcie są jętki i kleszcze - jętki na wysokosci ok.1,5 m od szczytu dachu, kleszcze zaś spinają krokwie u samej podstawy, tuż nad ścianami, tak że stanowią równocześnie konstrukcję stropu. Nasz kier.budowy z uprawnieniami konstruktorskimi nie kazał robić ani jętek, ani kleszczy. Twierdzi, że konstrukcja dachu bez tych elementów jest dostatecznie wytrzymała. Oczywiście jeśli chcemy, możemy i jętki i kleszcze dołożyć. Wtedy jednak konstrukcja stropu będzie zawieszona na kleszczach, które wraz z konstrukcją dachu będą pracować i to może skutkować pęknięciami w płycie g-k. Lepszym rozwiązaniem jeśli chodzi o strop wydaje mi się umocowanie belek stropowych na "podkowach" mocowanych do ścian. Wtedy strop nie będzie miał styku z konstrukcją dachu i nie będzie tak pracować. Podjęliśmy już więc decyzję, że jętki (te 1,5 m od szczytu dachu) zrobimy.Ale zastanawiamy się, czy robić te kleszcze. Kierbud mówi, że nie trzeba. Cieśle, którzy stawiali dach, ręczą że nie trzeba. Dekarze radzą zrobić i jętki i kleszcze i przytaczają przykłady, jak to komuś się ściany rozjechały pod ciężarem dachu i naporem krokwi nie sczepionych kleszczami. W projekcie kleszcze są, najbezpieczniej trzymać się projektu... Ale co wtedy ze stropem? Tak to wygląda teraz. W projekcie pomiędzy tymi dwiema dużymi drewnianymi belkami z lewej i prawej, są jętki.http://img81.imageshack.us/img81/5839/img0188i.jpg A tutaj, nad ścianami, powinny iść kleszcze.http://img81.imageshack.us/img81/2815/img0185kopia.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127317-dawa%C4%87-kleszcze-i-j%C4%99tki-czy-nie-dawa%C4%87-i-co-wtedy-ze-stropem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 06.08.2009 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2009 a mogłabyś zamieścić projekt więźby bo to co jest na zdjęciu to pasuje, że to jest konstrukcja płatwiowo-kleszczowa, oczywiście bez kleszczy , co przeczy takiemu ustrojowi jaka jest długość krokwi no i dołem, przy wykonanym wieńcu, belki stropowe niekoniecznie muszą spinać krokwie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127317-dawa%C4%87-kleszcze-i-j%C4%99tki-czy-nie-dawa%C4%87-i-co-wtedy-ze-stropem/#findComment-3467005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AskaK1719503823 06.08.2009 15:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2009 Muszę zeskanować projekt żeby zamieścić.Wg.tego co czytałam na temat konstrukcji dachowych mi też wyszło, że to konstrukcja płatwiowo-kleszczowa.Długość krokwi...kurcze, bez projektu (zostawiłam wykonawcy do wyceny)dziś nie mogę podać dokładnie, w przybliżeniu to 7m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127317-dawa%C4%87-kleszcze-i-j%C4%99tki-czy-nie-dawa%C4%87-i-co-wtedy-ze-stropem/#findComment-3467018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AskaK1719503823 06.08.2009 15:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2009 no i dołem, przy wykonanym wieńcu, belki stropowe niekoniecznie muszą spinać krokwie Tak właśnie tumaczą to cieśle i kierbud. Że jest wieniec i tych dolnych kleszczy nie musi być. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127317-dawa%C4%87-kleszcze-i-j%C4%99tki-czy-nie-dawa%C4%87-i-co-wtedy-ze-stropem/#findComment-3467021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 06.08.2009 15:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2009 czyli na kleszcze (które nazywasz jętkami) jesteś zdecydowana - i dobrze a kleszcze, które przy pewnym układzie to są ściągi - zbędne pieniążki wpłać na Azyl dla Kotów Kasi Strzeleckiejlub na biednego Moonaszczegóły w "Zwierzę też człowiek" dziękuję za uwagę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127317-dawa%C4%87-kleszcze-i-j%C4%99tki-czy-nie-dawa%C4%87-i-co-wtedy-ze-stropem/#findComment-3467032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AskaK1719503823 06.08.2009 16:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2009 W zasadzie wcześniej to wiedziałam, że wszystkie te kleszcze to kleszcze , tylko dziś mi namotali w głowie dekarze i powiedzieli że te górne to jętki. Jak zwał tak zwał, zrobimy je na pewno - te górne, 1,5 m od szczytu. Tych dolnych, stropowych wolałabym nie robić z wyżej opisanych powodów... Tylko czy na pewno się nie rozjedzie? Pieniązki można jeszcze wplacać na Fundację "Boksery w Potrzebie". Albo na którąś z psin z forum dogomanii. Dziękuję za radę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127317-dawa%C4%87-kleszcze-i-j%C4%99tki-czy-nie-dawa%C4%87-i-co-wtedy-ze-stropem/#findComment-3467060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
labas1 06.08.2009 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2009 W zasadzie wcześniej to wiedziałam, że wszystkie te kleszcze to kleszcze , tylko dziś mi namotali w głowie dekarze i powiedzieli że te górne to jętki. Jak zwał tak zwał, zrobimy je na pewno - te górne, 1,5 m od szczytu. Tych dolnych, stropowych wolałabym nie robić z wyżej opisanych powodów... Tylko czy na pewno się nie rozjedzie? Pieniązki można jeszcze wplacać na Fundację "Boksery w Potrzebie". Albo na którąś z psin z forum dogomanii. Dziękuję za radę. Nie rozjedzie się. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127317-dawa%C4%87-kleszcze-i-j%C4%99tki-czy-nie-dawa%C4%87-i-co-wtedy-ze-stropem/#findComment-3467073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 06.08.2009 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2009 aaaaaa, cwana teraz to wszystko wiedziałaś :-/ nie chcesz co łaska nou nou nou nou nou nou... proszę dla kotków lub Moona a te kleszcze mają być POD belką płatwiową, warto pamiętać i nic się nie rozjedzie, pod warunkiem odpowiedniego zamocowania krokwi do murłaty i tejże do wieńca Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127317-dawa%C4%87-kleszcze-i-j%C4%99tki-czy-nie-dawa%C4%87-i-co-wtedy-ze-stropem/#findComment-3467075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 06.08.2009 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2009 uuuuuch przeszło weryfikację przez docent56 czyżbym coś sensownego doradził Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127317-dawa%C4%87-kleszcze-i-j%C4%99tki-czy-nie-dawa%C4%87-i-co-wtedy-ze-stropem/#findComment-3467118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AskaK1719503823 06.08.2009 16:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2009 Nie rozjedzie się. Uff, drugi zbawienny głos, dziękuję! aaaaaa, cwana teraz to wszystko wiedziałaś :-/ nie chcesz co łaska Chcem, chcem. Nie wiedziała, tylko w projekcie tak naprawdę przeczytała ,że wszędzie te kleszcze, a potem przyszli tacy i powiedzieli że jętki... I weź tu wierz chopowi! nou nou nou nou nou nou... proszę dla kotków lub Moona No dobra, już dobra, zajrzę i do kotków i do Moona i znów mnie TZ pogoni, że z torbami pójdziemy zamiast budować. a te kleszcze mają być POD belką płatwiową, warto pamiętać i nic się nie rozjedzie, pod warunkiem odpowiedniego zamocowania krokwi do murłaty i tejże do wieńca POD belką - będę pamiętać! Odpowiednie zamocowanie mam nadzieję że jest. Do wykonanej roboty zastrzeżeń nikt nie ma, każdy przychodzi i "łoooo, ale więźbę to macie dobrą". Więc to co jest - jest ponoć dobre. Za wyjątkiem tego, czego nie ma... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127317-dawa%C4%87-kleszcze-i-j%C4%99tki-czy-nie-dawa%C4%87-i-co-wtedy-ze-stropem/#findComment-3467120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AskaK1719503823 06.08.2009 16:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2009 Hmm, teraz się zastanawiam co oznacza "odpowiednie mocowanie" krokwi do wieńca... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127317-dawa%C4%87-kleszcze-i-j%C4%99tki-czy-nie-dawa%C4%87-i-co-wtedy-ze-stropem/#findComment-3467126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
labas1 06.08.2009 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2009 Hmm, teraz się zastanawiam co oznacza "odpowiednie mocowanie" krokwi do wieńca... Nie tak, krokwia do murłaty(gwoździki) a ta do wieńca(kotwy). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127317-dawa%C4%87-kleszcze-i-j%C4%99tki-czy-nie-dawa%C4%87-i-co-wtedy-ze-stropem/#findComment-3467142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 06.08.2009 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2009 Hmm, teraz się zastanawiam co oznacza "odpowiednie mocowanie" krokwi do wieńca... Nie krokwi do wieńca, ale krokwi do murłaty, a murłaty do wieńca Jest to dość spora różnica, ale chyba u Ciebie jest wszystko poprawnie zrobione - jeno te jętki kleszczowe dożućta i będzie cacy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127317-dawa%C4%87-kleszcze-i-j%C4%99tki-czy-nie-dawa%C4%87-i-co-wtedy-ze-stropem/#findComment-3467144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 06.08.2009 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2009 krokwia do murłaty(gwoździki) a ta do wieńca(kotwy). Krokiew do murłaty na zaciosy stabilizowane gwoździkami, lub jeszcze lepiej - złączami ciesielskimi Będzie po wieki-wieków-amen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127317-dawa%C4%87-kleszcze-i-j%C4%99tki-czy-nie-dawa%C4%87-i-co-wtedy-ze-stropem/#findComment-3467145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
labas1 06.08.2009 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2009 lub jeszcze lepiej - złączami ciesielskimi Będzie po wieki-wieków-amen Brrrr dla mnie to mówiąc delikatnie brak znajomości zawodu cieśielskiego. Od tego są odpowiednie zamki (kamy). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127317-dawa%C4%87-kleszcze-i-j%C4%99tki-czy-nie-dawa%C4%87-i-co-wtedy-ze-stropem/#findComment-3467167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 06.08.2009 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2009 A zamek to nie rodzaj złącza ciesielskiego? Owszem, się nie znam - lajkonik jestem w tej dziedzinie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127317-dawa%C4%87-kleszcze-i-j%C4%99tki-czy-nie-dawa%C4%87-i-co-wtedy-ze-stropem/#findComment-3467212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
labas1 06.08.2009 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2009 A zamek to nie rodzaj złącza ciesielskiego? Owszem, się nie znam - lajkonik jestem w tej dziedzinie Tak, zamek to złącze ciesielskie pod warunkiem że nie jest z blachy - o to mnie latało po głowie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127317-dawa%C4%87-kleszcze-i-j%C4%99tki-czy-nie-dawa%C4%87-i-co-wtedy-ze-stropem/#findComment-3467219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 06.08.2009 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2009 Tak naprawdę wszystko zależy od tego jaką długość ma kalenica. Tutaj nie chodzi o ciężar dachówki bo to się rozłoży na płatwie i mury ile bardziej o napór wiatru. Jeżeli jest dłuższa to trzeba dać ściągi choćby w postaci tych kleszczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127317-dawa%C4%87-kleszcze-i-j%C4%99tki-czy-nie-dawa%C4%87-i-co-wtedy-ze-stropem/#findComment-3467274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
labas1 06.08.2009 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2009 Tak naprawdę wszystko zależy od tego jaką długość ma kalenica. Ale chrzanisz. Wiesz w ogóle co to jest? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127317-dawa%C4%87-kleszcze-i-j%C4%99tki-czy-nie-dawa%C4%87-i-co-wtedy-ze-stropem/#findComment-3467285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 06.08.2009 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2009 Tak naprawdę wszystko zależy od tego jaką długość ma kalenica. Ale chrzanisz. Wiesz w ogóle co to jest? To na wierzchu " Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127317-dawa%C4%87-kleszcze-i-j%C4%99tki-czy-nie-dawa%C4%87-i-co-wtedy-ze-stropem/#findComment-3467296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
