labas1 06.08.2009 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2009 Tak naprawdę wszystko zależy od tego jaką długość ma kalenica. Ale chrzanisz. Wiesz w ogóle co to jest? To na wierzchu " Wyjaśnij zależność od długości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127317-dawa%C4%87-kleszcze-i-j%C4%99tki-czy-nie-dawa%C4%87-i-co-wtedy-ze-stropem/page/2/#findComment-3467308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 06.08.2009 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2009 Styk połaci dachowych zwany kalenicą. Jej długości na zdjęciach nie widać. Przy długim dachu jętki przy takiej długości krokwi moim zdaniem nie wystarczą. Co tu trzeba wyjaśniać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127317-dawa%C4%87-kleszcze-i-j%C4%99tki-czy-nie-dawa%C4%87-i-co-wtedy-ze-stropem/page/2/#findComment-3467320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 06.08.2009 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2009 niby rozumiem, ale nic nie rozumiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127317-dawa%C4%87-kleszcze-i-j%C4%99tki-czy-nie-dawa%C4%87-i-co-wtedy-ze-stropem/page/2/#findComment-3467389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
labas1 06.08.2009 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2009 Styk połaci dachowych zwany kalenicą. Jej długości na zdjęciach nie widać. Przy długim dachu jętki przy takiej długości krokwi moim zdaniem nie wystarczą. Co tu trzeba wyjaśniać? Boże, a co ma długość dachu do jętek . Na zdjęciu pokazanym wyżej jest wszystko jasne - dla tych co wiedzą o co chodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127317-dawa%C4%87-kleszcze-i-j%C4%99tki-czy-nie-dawa%C4%87-i-co-wtedy-ze-stropem/page/2/#findComment-3467399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
labas1 06.08.2009 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2009 niby rozumiem, ale nic nie rozumiem Ja też Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127317-dawa%C4%87-kleszcze-i-j%C4%99tki-czy-nie-dawa%C4%87-i-co-wtedy-ze-stropem/page/2/#findComment-3467403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 06.08.2009 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2009 Dach jest w kształcie L, jeżeli jedno z ramion tego L jest długie to trzeba stężyć . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127317-dawa%C4%87-kleszcze-i-j%C4%99tki-czy-nie-dawa%C4%87-i-co-wtedy-ze-stropem/page/2/#findComment-3467406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
labas1 06.08.2009 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2009 Dach jest w kształcie L, jeżeli jedno z ramion tego L jest długie to trzeba stężyć . Od stężenia długości dachu są płatwie plus miecze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127317-dawa%C4%87-kleszcze-i-j%C4%99tki-czy-nie-dawa%C4%87-i-co-wtedy-ze-stropem/page/2/#findComment-3467423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 06.08.2009 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2009 Dach jest w kształcie L, jeżeli jedno z ramion tego L jest długie to trzeba stężyć . Od stężenia długości dachu są płatwie plus miecze. A od stężenia szerokości co jest? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127317-dawa%C4%87-kleszcze-i-j%C4%99tki-czy-nie-dawa%C4%87-i-co-wtedy-ze-stropem/page/2/#findComment-3467429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
labas1 06.08.2009 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2009 Dach jest w kształcie L, jeżeli jedno z ramion tego L jest długie to trzeba stężyć . Od stężenia długości dachu są płatwie plus miecze. A od stężenia szerokości co jest? Właśnie od tego jest kleszcz i jętka. Ale to jest szerokość (rozpiętość) a nie ta Twoja długość. p.s. Tą rozpiętość dopisałem cobyś zrozumiał już wszystko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127317-dawa%C4%87-kleszcze-i-j%C4%99tki-czy-nie-dawa%C4%87-i-co-wtedy-ze-stropem/page/2/#findComment-3467437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 06.08.2009 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2009 Co przeszkadza ci zrozumieć to co wcześniej napisałem? Pomyśl o dachu dwuspadowym. Jak jest kótki to napór wiatru na połacie rozkłada się na ścianach szczytowych, jak jest dłuższy to trzeba albo dzwigary albo jętki albo kleszcze. Nie wiem co tu tłumaczyć. Tu chodzi o napór wiatru a nie tylko o ciężar dachówki. Oczep to dla ciebie płatew, nie wiesz co to kalenica. Więcej nie będę tłumaczył. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127317-dawa%C4%87-kleszcze-i-j%C4%99tki-czy-nie-dawa%C4%87-i-co-wtedy-ze-stropem/page/2/#findComment-3467500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
labas1 06.08.2009 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2009 Co przeszkadza ci zrozumieć to co wcześniej napisałem? Pomyśl o dachu dwuspadowym. Jak jest kótki to napór wiatru na połacie rozkłada się na ścianach szczytowych, jak jest dłuższy to trzeba albo dzwigary albo jętki albo kleszcze. Nie wiem co tu tłumaczyć. Tu chodzi o napór wiatru a nie tylko o ciężar dachówki. Oczep to dla ciebie płatew, nie wiesz co to kalenica. Więcej nie będę tłumaczył. Nie tłumacz, idę się leczyć a Ty mędrkuj dalej ale już bez mnie. Pozdrawiam piekarzy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127317-dawa%C4%87-kleszcze-i-j%C4%99tki-czy-nie-dawa%C4%87-i-co-wtedy-ze-stropem/page/2/#findComment-3467526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 06.08.2009 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2009 Co przeszkadza ci zrozumieć to co wcześniej napisałem? Pomyśl o dachu dwuspadowym. Jak jest kótki to napór wiatru na połacie rozkłada się na ścianach szczytowych, jak jest dłuższy to trzeba albo dzwigary albo jętki albo kleszcze. Nie wiem co tu tłumaczyć. Tu chodzi o napór wiatru a nie tylko o ciężar dachówki. Oczep to dla ciebie płatew, nie wiesz co to kalenica. Więcej nie będę tłumaczył. Nie tłumacz, idę się leczyć a Ty mędrkuj dalej ale już bez mnie. Pozdrawiam piekarzy Labas1 - peace, ja nie lubię się kłucić. To co napisałem jest dosyć oczywiste. Jest jakaś mała zdaje się mozliwość że jest jak piszę więc czemu mam o tym nie wspomnieć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127317-dawa%C4%87-kleszcze-i-j%C4%99tki-czy-nie-dawa%C4%87-i-co-wtedy-ze-stropem/page/2/#findComment-3467539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 07.08.2009 06:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2009 Pozdrawiam piekarzy a pozdrawiam ludzi czynu... perm potłumacz jeszcze trochę, nie bądź taki może jakiś obrazek zamieścisz? podyskutujmy, bo nudą wieje... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127317-dawa%C4%87-kleszcze-i-j%C4%99tki-czy-nie-dawa%C4%87-i-co-wtedy-ze-stropem/page/2/#findComment-3468084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AskaK1719503823 07.08.2009 07:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2009 Wiecie co, ja nerwowo nie wyrobię, i tak jest ze wszystkim - co głowa, to inne zdanie. Dobijmy te górne jętki/kleszcze, te dolne olewamy po konsultacji z kierbudem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127317-dawa%C4%87-kleszcze-i-j%C4%99tki-czy-nie-dawa%C4%87-i-co-wtedy-ze-stropem/page/2/#findComment-3468099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 07.08.2009 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2009 nooooo Moja Droga....jak się nie ufa, to się tak mawystarczy zrobić uf uf i zawierzyć piekarzowi i człowiekowi czynu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127317-dawa%C4%87-kleszcze-i-j%C4%99tki-czy-nie-dawa%C4%87-i-co-wtedy-ze-stropem/page/2/#findComment-3468113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturromarr 07.08.2009 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2009 A ja myślałem, że kier-bud jest min. od przypilnowania by dom powstał zgodnie z projektem a nie od własnej radosnej twórczości (nawet z uprawnieniami).Po co ci wszyscy projektanci skoro potem główną konstrukcje ludzie kreślą na budowie.Jak chcesz to rób jak ci mówią, ale zapytaj kierownika czy wpisze ci te wszystkie zmiany konstrukcji do dziennika i podpisze się pod tym (wykona projekt zamienny).Oczywiście w takim przypadku masz na koniec jak w banku kontrole z nadzoru.Biorąc o uwagę zmiany pogodowe i szalejące coraz częściej wiatry, ja bym nie odchudzał konstrukcji dachu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127317-dawa%C4%87-kleszcze-i-j%C4%99tki-czy-nie-dawa%C4%87-i-co-wtedy-ze-stropem/page/2/#findComment-3468145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AskaK1719503823 07.08.2009 07:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2009 Kiedy ja "uf uf", a nawet długie zmęczone "uuuffffff" robię bardzo często! I z tego ufania same kłopoty tylko... "Ufajcie i kontrolujcie". No więc "uffam" i ufam i...z waszą pomocą kontroluję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127317-dawa%C4%87-kleszcze-i-j%C4%99tki-czy-nie-dawa%C4%87-i-co-wtedy-ze-stropem/page/2/#findComment-3468147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 07.08.2009 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2009 A ja myślałem, że kier-bud jest min. od przypilnowania by dom powstał zgodnie z projektem a nie od własnej radosnej twórczości (nawet z uprawnieniami). Po co ci wszyscy projektanci skoro potem główną konstrukcje ludzie kreślą na budowie. Jak chcesz to rób jak ci mówią, ale zapytaj kierownika czy wpisze ci te wszystkie zmiany konstrukcji do dziennika i podpisze się pod tym. Oczywiście w takim przypadku masz na koniec jak w banku kontrole z nadzoru. Biorąc o uwagę zmiany pogodowe i szalejące coraz częściej wiatry, ja bym nie odchudzał konstrukcji dachu. dużo by opowiadać, ale: problem istnieje tylko ze ściągami dołem, lub belkami dołem, tego nie wiemy, bo nie ma publikacji konst więźby, choć to raczej zbyteczne, więźba nie musi być samonośna gdy jest wieniec obwodowy i do niego jest mocowana konstrukcja więźby konsensus osiągnięto w sprawie mocowania kleszczy pod płatwiami, co do tego nikt nie ma wątpliwości skoro kierownik ma kwity to moze tak zrobić, kiedyś zresztą było to ZAGWARANTOWANE przepisami, dopiero lobby darmozjadów i nieudaczników zrzeszonych w pewnej instytucji, spowodowało, że szeryf ma gó.wno do powiedzenia PINB będzie miał w nosie co tam zrobią z więźbą, a o odchudzaniu tu nie ma mowy, chyba źle zrozumiałeś a wiatry tu nic nie namieszają, z powodów j.w. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127317-dawa%C4%87-kleszcze-i-j%C4%99tki-czy-nie-dawa%C4%87-i-co-wtedy-ze-stropem/page/2/#findComment-3468169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AskaK1719503823 07.08.2009 07:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2009 konsensus osiągnięto w sprawie mocowania kleszczy pod płatwiami, co do tego nikt nie ma wątpliwości Hmm, kierbud mówi żeby mocować NAD płatwiami. Może ma to sens, bo wtedy kleszcze oprą się o płatwie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127317-dawa%C4%87-kleszcze-i-j%C4%99tki-czy-nie-dawa%C4%87-i-co-wtedy-ze-stropem/page/2/#findComment-3468183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 07.08.2009 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2009 Ja naprawdę nie wiem co tu można jeszcze tłumaczyć. Krótko mówiąc zdjęcia nie oddają całości, piszę o jakiejś małej może ale jednak szansie że ten dach w którymś kierunku jest dosyć długi. Jeżeli dom jest prawie na planie kwadratu (tego nie widać) to choćby deskowanie dachu prawdopodobnie usztywni go wystarczająco. AskaK ja nie bardzo rozumiem czemu chcesz zmieniać projekt Czy to kleszcze czy legary drewniane pracować będzie podobnie. Kierbud i cieśla czymś się kierują sugerując ci takie a nie inne rozwiązania. Dekarze też mają rację mówiąc że brak stężeń może doprowadzić do katastrofy. Wszystko zależy od tego jak ten projekt wygląda. Tu jest kwestia taka że na podstawie tych dwóch zdjęć nie można wydać jednoznacznej opiinii i nikt znający się chociaż trochę takiej ci nie da. Moim zdaniem jeżeli w projekcie są te kleszcze to je zostaw. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127317-dawa%C4%87-kleszcze-i-j%C4%99tki-czy-nie-dawa%C4%87-i-co-wtedy-ze-stropem/page/2/#findComment-3468185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
