torian 07.12.2003 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2003 wymurowali mi kominy z cegły dziórawki całe i teraz jak mocno długo pada to cieknie możecie coś na to poradzić kominy są z klinkieru i fachowiec co kład blache i opierzenie twierdzi że cieknie przez fugi może jakaś folia w płynie ale nie wiem czy jest bezbarwna.dzięki za porade pozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12734-ciekncy-komin/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
torian 07.12.2003 19:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2003 przepraszam za dziurawki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12734-ciekncy-komin/#findComment-200294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kristof1719499336 11.12.2003 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2003 Witam, w przypadku komina wazna jest zaprawa do klinkieru i dobre, pelne fugi. Komin w trakcie uzywania pracuje - cieplo nim wydobywajace sie, rozszerza go w jakims stopniu, gdy komin stygnie - kurczy sie. Jezeli fugi i zaprawa sa "malo elestyczne", nastepuja mikropekniecia i woda ma miejsce na przeplyw Gdy przyjdzie zima i woda w takich mikropeknieciach zamarznie, skutek bedzie oczywisty Waznym elementem komina jest czapka z niezbednym kapinosem ! Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12734-ciekncy-komin/#findComment-202353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 11.12.2003 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2003 Mieliśmy taki sam problem tzn. fuga była "zagłębiona" ładnie to wyglądało ale właśnie przeciekało, fachowiec wypełnił "szparki" na równi z dziurawką i po kłopocie, woda już nie przesiąka.pozdr. Iv Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12734-ciekncy-komin/#findComment-202381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_lukas_ 19.09.2007 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2007 Witam, Mam również taki sam problem (cegła dziurawka i niepełne fugi) - cieknie!!! Czym (tzn. jakim konkretnie środkiem - fugą) można wypełnić te fugi?Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12734-ciekncy-komin/#findComment-2003971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Franio 20.09.2007 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2007 U mnie to samo.Wynalazłem coś takiego: DEITEROL S. Co o tym sądzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12734-ciekncy-komin/#findComment-2006389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek R 21.09.2007 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2007 U mnie to samo. Wynalazłem coś takiego: DEITEROL S. Co o tym sądzicie? W castoramie znalazłem SILICOAT firmy SOUDAL puszka 1l ponoc starczy na 0,8-1 m2 ale wg mnie znacznie więcej kosztuje chyba z 29PLN ale supre skuteczny , zrobiłem próbę na płocie z kiolnkieru i faktycznie woda natychmiast spływa , wieć komin pomalowany tym dwukrotnie .... efekt dalszy zobaczymy poniżej link http://www.soudal.pl/index.php?menu=produkty&id=32&grupa=3&podgrupa=0&lp=8 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12734-ciekncy-komin/#findComment-2008406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Franio 24.09.2007 04:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2007 Wojtek R: muszę to zbadać. Thx Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12734-ciekncy-komin/#findComment-2012225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_lukas_ 25.09.2007 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2007 Zacząłem fugować ten komin elastyczną, wodoodporna fugą Botact M30 (niemiecka). Stosuje się ją do płytek gresu, terakoty na zewnątrz - ponoć całkiem dobra... Szerokość spoin od 2 do 20mm. Mam duży komin i głębokie spoiny (ok. 1 cm) więc roboty jest dużo... Nie wiem czy ostatecznie będzie to najlepszy sposób... Zawsze będę jeszcze mógł pomalować czymś te fugi. Jak skończę fugować to zrobię dodatkowe obróbki blacharskie dookoła komina. Mam nadzieję, że to pomoże! Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12734-ciekncy-komin/#findComment-2015760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 10.10.2007 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2007 Jedyna rada na takie kominy to zafugować je fugą do klinkieru. Dokładnie wyszpachlować otworki w dolnych cegłach cegłach otworów wentylacyjnych (przy otwarciu na boki) i zamontować czapę na kominie. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12734-ciekncy-komin/#findComment-2046780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_lukas_ 11.10.2007 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2007 Witam, Zafugowałem już cały komin (skończyłem już jakiś czas temu , p.s. - niestety pozostał jeszcze jeden komin, na szczęście mniejszy- ale go chyba zostawię na przyszły rok - idą mrozy... ). Wyszło całkiem nie najgorzej! Myślę że przez fugi, jeżeli ciekło to już nie będzie... Ale odkryłem kolejny problem - goście (tzw. "dekarze"), którzy robili mi dach podziurawili farmerami kołnierz w oknie dachowym, które znajduje się powyżej komina - myślę, że tędy ciekło! Podniosłem blachy przy oknie i ponitowałem te dziury, farmery przesunąłem poza obrys kołnierza i zobaczymy co się będzie działo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12734-ciekncy-komin/#findComment-2048906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 11.10.2007 22:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2007 Nawet jak kołnierz jest uszkodzony to i tak nie powinno przeciekać. Poprawnie zamontowane okno powinno być dokładnie obtulone folią. Doskonale nadają się do tego celu specjalne foliowe kołnierze. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12734-ciekncy-komin/#findComment-2049114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GACUŚ 21.10.2007 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2007 Polecam artykuł kominowe pułapki http://www.e-instalacje.pl/2305_353.htm Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12734-ciekncy-komin/#findComment-2068766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leonada 18.11.2007 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2007 też mi komin zaciekał - z cegły dziurawki - źle pomurowany , zrobiłem czapki na komin z blachy nierdzewnej ( troche pomogło - mniej zaciekało ) , znalazłem następny defekt tz. kołnierz wokół komina zamiast prawidłowo być wciety w komin to był przyklejony i uszczelniony jakimś silikonem , który to zaczął sie odklejać od komina i zaciekać - sączyło sie po kominie . Komin osilikonowałem ponownie bo czasu nie miałem żeby kołnież wciąć w komin. Ale to zrobię w przyszłym roku , narazie trzyma i niecieknie ale pewnie wytrzyma 2-3 lata , niewiecej . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12734-ciekncy-komin/#findComment-2134955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek i ania 14.03.2008 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2008 U mnie to samo. Wynalazłem coś takiego: DEITEROL S. Co o tym sądzicie? W castoramie znalazłem SILICOAT firmy SOUDAL puszka 1l ponoc starczy na 0,8-1 m2 ale wg mnie znacznie więcej kosztuje chyba z 29PLN ale supre skuteczny , zrobiłem próbę na płocie z kiolnkieru i faktycznie woda natychmiast spływa , wieć komin pomalowany tym dwukrotnie .... efekt dalszy zobaczymy poniżej link http://www.soudal.pl/index.php?menu=produkty&id=32&grupa=3&podgrupa=0&lp=8 Witam, moje 3 kominy też ciekły, wymieniłem całe opierzenie, opier... dekarza, a sie okazało to przez te fugi cholerne woda się dostaje, zastosowałem ten produkt Soudala i pomogło, tylko ciekawe na jak długo , chyba będę właził na dach i smarował raz w roku , lepsze to niż wydłubywać fugi i robić jeszcze raz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12734-ciekncy-komin/#findComment-2354132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrtini 05.08.2008 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2008 Mam pytanie: Czy uzupełnienie spoin w górnej części komina pokrytej cegłą klinkierową dziurawką jest proste? Czy dam radę zrobic to sam.... Plan mam taki: 1. Włażę na dach - wyskrobuje, oczyszczam obecne spoiny, usuwam silikon dekarski i inne badziewie nakładane przez dekarza. 2. Rozrabiam spoiwo do fugowania klinkieru (kupiłem jakiś szufaks w Castoramie - 5kg za 36 zyla) 3. Nakładam na pacę i spoinówką narzucam (wciskam w pustkę między cegłami). Zaczynam od góry i w pierwszej kolejności poziomie. Potem pionowe a na koniec przeciągam spoinówką celem wygładzenia. 4. Zwilażam spryskiwaczem do prasowanie 5. W zależności od pogody zakrywam komin na dobę folią lub zostawiam w spokoju. Nigdy nie murowałem czy też spoinowałem.... Będzie dobrze ? Chcę to zrobić sam bo zakładam, że nie znajdę wykonawcy na takie dopieszczenie 2 kominów. A może się mylę? Macie kogoś do polecenia - Warszawa Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12734-ciekncy-komin/#findComment-2604904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek i ania 06.08.2008 06:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2008 Mam pytanie: Czy uzupełnienie spoin w górnej części komina pokrytej cegłą klinkierową dziurawką jest proste? Czy dam radę zrobic to sam.... Plan mam taki: 1. Włażę na dach - wyskrobuje, oczyszczam obecne spoiny, usuwam silikon dekarski i inne badziewie nakładane przez dekarza. 2. Rozrabiam spoiwo do fugowania klinkieru (kupiłem jakiś szufaks w Castoramie - 5kg za 36 zyla) 3. Nakładam na pacę i spoinówką narzucam (wciskam w pustkę między cegłami). Zaczynam od góry i w pierwszej kolejności poziomie. Potem pionowe a na koniec przeciągam spoinówką celem wygładzenia. 4. Zwilażam spryskiwaczem do prasowanie 5. W zależności od pogody zakrywam komin na dobę folią lub zostawiam w spokoju. Nigdy nie murowałem czy też spoinowałem.... Będzie dobrze ? Chcę to zrobić sam bo zakładam, że nie znajdę wykonawcy na takie dopieszczenie 2 kominów. A może się mylę? Macie kogoś do polecenia - Warszawa Pozdrawiam Witaj, cegła klinkierowa nieglazurowana może się przebarwić od fugi, też tak chciałem zrobić to mi powiedzieli że najpierw trzeba zabezpieczyć cegły srodkiem do płytek nieglazurowanych tak jak np. kamień albo gres nieglazurowany. No chyba, że masz ceglę z połyskiem, Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12734-ciekncy-komin/#findComment-2606001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrtini 06.08.2008 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2008 Z połyskiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12734-ciekncy-komin/#findComment-2606427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hal 30.11.2008 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2008 U mnie kominy są schiedel'a, oklinkierowane i też pojawiają się zacieki. Reklamowałem..Chłopaki cos tam robili "cuda wianki jakieś", silikony itd.. ale dalej zacieka sobie. I tak sobie myślę że montując kołnierz wokół komina ,został on przytwierdzony na kołki rozporowe... Jeśli przewiercili się do wnętrza kanałów komina , woda dostając sie do wnętrza zaczyna przez nie przeciekac na zewnątrz.. Co o tym myślicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12734-ciekncy-komin/#findComment-2845601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek R 30.11.2008 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2008 U mnie kominy są schiedel'a, oklinkierowane i też pojawiają się zacieki. Reklamowałem..Chłopaki cos tam robili "cuda wianki jakieś", silikony itd.. ale dalej zacieka sobie. I tak sobie myślę że montując kołnierz wokół komina ,został on przytwierdzony na kołki rozporowe... Jeśli przewiercili się do wnętrza kanałów komina , woda dostając sie do wnętrza zaczyna przez nie przeciekac na zewnątrz.. Co o tym myślicie? wg mnie poprawna obróbka komina to nacięcie cegły , wpuszczenie w to blachy i osilikowana całość , każde inne rozwiązanie będzie ciekło a wykonawca to dupa nie dekarz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12734-ciekncy-komin/#findComment-2845880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
