Komin nie ma obrobionej czapy blacha, jednak jest tam grubo cementu, to raczej bym wyeliminowal to.
Mowisz, ze staralbys sie wyeliminowac przeciek, ale czy uzyta przezemnie cegla dziurawka nie dyskwalifikuje tego. Okazac sie moze, ze jak wyfuguje na nowo, to z czsem fuga przepusci i trzeba bedzie na nowo wchodzic na dach, obrabiac, tasma olowiana nie jest tania.
Mysle, ze otynkowanie komina + nowa czapa + obrobka wyeliminuje wszystkie problemy.
A fugowanie na nowo to tylko tymczasowe zalaeczenie.
https://forum.murator.pl/topic/12734-ciekncy-komin/page/4/#findComment-3975319
  • 4 months później...
  • Odpowiedzi 93
GACUŚ. Dzięki za artykuł, jest tam sporo interesujących informacji.
Też mam podobny problem, mam nadzieję że dzięki Waszym radom uda mi się go rozwiązać.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/12734-ciekncy-komin/page/4/#findComment-4204121
  • 1 month później...
U mnie cale tegoroczne mokre lato jest naprawde zle. W dodatku nie moge sie doprosic fachowca, zeby mi to poprawil. Mam wszystkie klasyczne bledy: klinkier z kiepska fuga, nie wcieta blacha i brak tzw. "rycerza"; susze sciane i mam nadzieje, ze fachman do jesieni sie zjawi. Co za koszmar. Mam zamiar zastosowac wiekszosc z Waszych rad. Oby pomoglo.
https://forum.murator.pl/topic/12734-ciekncy-komin/page/4/#findComment-4256665
u mnie przeciekały 2 kominy - również brak pełnego fugowania i cegła dziurawka.
Uzupełniłem fugi do pełnej zaprawą do klinkieru,
oraz na każdym kominie zamontowałem daszek z blachy kwasoodpornej
(na całej jego długości), tak by przykrywała cały komin i wystawała z każdej strony
poza jego obręb.
Jak na razie (odpukać) od roku czasu wszystko jest OK.
pozdrawiam ;)
https://forum.murator.pl/topic/12734-ciekncy-komin/page/4/#findComment-4261506
  • 4 weeks później...
No i u mnie zaczęło cieknąć po jakiś 3 latach od wybudowania. Nie mam pojęcia w zasadzie czemu.
Na szybko to co wybadałem ręką woda wpływa po obróbce z blachy i leci na folię. Przy samym rogu komina folia jest lekko pozadzierana i tam chyba przecieka.
Co ciekawie na górze opierzenia jak wstawiłem kawałek gąbki, aby zminimalizować ilość wody spływającej z tej strony dachu - wszystko ustąpiło.
Z szybkiej obserwacji z wyłazu - blaszana obróbka wchodzi pod dachówkę i pewnie jest skierowana od komina w dół. Woda zamiast być odprowadzona prosto w dół, idzie częściowo na folię i małymi dziurkami spada do środka.
Co z tym zrobić? Jak mi ostatnio wyłazy montowali widziałem, że po bokach montowali taką piankę w przekroju trójkątną, która pewnie zapobiega tego typu wydarzeniom. Może coś takiego nakleić na opierzenie?
Czy może iść w stronę zakrycia tego taśmą ołowianą/aluminiową?
https://forum.murator.pl/topic/12734-ciekncy-komin/page/4/#findComment-4301156
  • 5 months później...
Witam. Mam trzy kominy i wszyskie ciekły. Kominy są z cegły dziurawki blaczha z obrobki wcieta i fug wyrównane z cegła. Ale wszystko było juz poprawiane 4 razy narazie nie cieknie bo niema deszczy. Napewno jeszcze załoze blache na czape komina i zamocujw je dodatkowo na silikone. Znajomy tak zrobił i juz ma spokój. Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/12734-ciekncy-komin/page/4/#findComment-4580882
Na 200% w każdym z opisywanych przypadków winę ponosi cegła dziurawka i niepełne fugi.
Stosujemy fugę elastyczną mrozoodporną do 20mm, trochę gimnastyki na dachu i jest OK.
Ja u siebie zastosowałem fugę MAPEI i poprawiłem obróbkę dekarską silikonem (połączenie wciętej blachy z kominem).
Po zafugowaniu zaimpregnowałem kominy preparatem SOUDAL Silicoat, a czapy betonowe posmarowałem Dysperbitem.
Wszystko zajęło mi około 5 popołudniówek, ale efekt zakończył się sukcesem.
Wcześniej masa nerwów i niepotrzebne poprawki dekarskie (bez efektu).
Do murowania kominów nie używamy cegły dziurawki i zawsze pełna fuga!
https://forum.murator.pl/topic/12734-ciekncy-komin/page/4/#findComment-4638005
No to chyba się nie załapałem do tych 200%, bo mimo że mam dziurawkę i niepełne fugi, to przyczyna mojego przecieku była zupełnie inna. W jednym miejscu obróbka blacharska pod dachówką była lekko przygięta i woda idąca po obróbce była w stanie z niej ścieknąć niżej. Leciała więc na membranę, po niej na komin i w dół.
https://forum.murator.pl/topic/12734-ciekncy-komin/page/4/#findComment-4655379
W budownictwie przewidziane są odpowiednie normy .
Jedną z nich jest "KOMINY W BUDYNKACH WYKONUJE SIĘ Z CEGŁY PEŁNEJ"
o klasie min 150.
Wszyscy z Państwa wypowiadających się na forum, że ma komin wybudowany z dziurawki , został lub oszukany przez wykonawcę lub celowo "zaoszczędził" na kosztach.
Budując własny dom w Polsce nie może być mowy o zaufaniu do wykonawcy,jeśli nie posiadasz odpowiedniej wiedzy wpisz w internecie i SZUKAJ INFORMACJI.
JESTEM w trakcie wymiany komina po 21 latach czerwona cegła "zlasowała" się postanowiłem rozebrać komin ponad dachem i postawić nowy z CEGŁY PEŁNEJ klinkierowej.
Cegłę kupiłem z dowozem za 2.57 zł za szt kl 150 (czerwona)
Na komin ponad dachem poszło 300 szt to spory komin 9 przewodów.
Dlatego bez żalu napisałem ,że "dupami " mogą się nazwać inwestorzy bo pomijając fakt ,że nie na wszystkim musimy się znać to przy budowie i wyborze materiału można chyba zajrzeć do internetu.
Jeżeli to firma postawiła komin z cegły klinkierowej dziurawki i twierdzi ,że jest to zgodne ze sztuką budowlaną polecam zmusić ich do ROZEBRANIA komina i postawienia na nowo na ich koszt.
Jeśli to Wy sami wybraliście materiał na komin to gratuluję pomysłu dziurawki na komin brawo brawo.
LUDZIE NIE NA WSZYSTKIM DA SIĘ OSZCZĘDZIĆ !!!!
Czy jeśli w projekcie jest stropy zalać betonem b25 to zamawiacie b15 bo tańszy ?
Myślenie ma kolosalną przyszłość
Szczególne pozdrowienia dla partaczy ,murarzy z łapanki i pseudo firm budowlanych.
Ps Z dziurawki to sobie można ogrodzenie postawić a nie kominy.
https://forum.murator.pl/topic/12734-ciekncy-komin/page/4/#findComment-4668159
  • 3 weeks później...
to co ty miales za komin ze po 21 latach trzeba bylo rozbierac
widac dupa z ciebie a nie inwestor
moze jak juz tak sledzisz normy to napiszesz gdzie jest napisane ze komin systemowy schiedla (wiesz to taki niby mercedes wsrod kominow) ma byc od dachu w gore oblozony cegla pelna ???????? skoro sam producent zalecea tynk, plytki itp a ile to moze stanowic grubosci max 2cm ?
wiec w tym przypadku jesli cegla stanowi tylko element dekoracyjny komina tzn jest jego dekoracyjna obudowa to moze byc z dziurawki chyba ?
cegla pelna powinna byc uzywana do budowy kominow w calosci z cegly
z dziurawki nie tylko mozna postawic ogrodzenie
MYSLENIE MA KOLOSALNA PRZYSZLOSC
https://forum.murator.pl/topic/12734-ciekncy-komin/page/4/#findComment-4694982
Ja mam komin otynkowany tynkiem mozaikowym Atlasa i podejrzewam, że to on przepuszcza wodę (jakimiś mikropęknięciami) do znajdującej się pod nim wełny. Czy można taki tynk zaimpregnować np. środkami do impregnowania klinkieru (nie znalazłem żadnych impregnatów dedykowanych do tynków mozaikowych)? Czy to coś da?
https://forum.murator.pl/topic/12734-ciekncy-komin/page/4/#findComment-4695379
Mam komin schiedla, który dodatkowo ocieplony jest wełną mineralną (taką twardą - w płytach, 3 cm grubości), na to siatka i klej i na to tynk mozaikowy Atlas. Po deszczach pojawiają się mokre plamy na kominie pod dachem (na strychu) - szczególnie w narożnikach komina. Obróbkę blacharską mam zrobioną bardzo porządnie - nic nie widać żeby tamtędy coś ciekło. Spodziewam się, że to idzie od wełny...
https://forum.murator.pl/topic/12734-ciekncy-komin/page/4/#findComment-4696624
gdzie sa te plamy na polaczeniu dach komin od wewnatrz czy troche nizej na kominie juz wewnatrz na strychu
jaki jest ten schiedel ? tzn jakie sa kanaly w tym kominie (wentylacje ile szt. ?, dymny ? spalinowy z kamionka?)
czy masz jeden komin czy wiecej czy tylko jeden przemaka czy wszystkie
napisz cos wiecej ?
https://forum.murator.pl/topic/12734-ciekncy-komin/page/4/#findComment-4696698
