tqlis 03.03.2010 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2010 Komin nie ma obrobionej czapy blacha, jednak jest tam grubo cementu, to raczej bym wyeliminowal to.Mowisz, ze staralbys sie wyeliminowac przeciek, ale czy uzyta przezemnie cegla dziurawka nie dyskwalifikuje tego. Okazac sie moze, ze jak wyfuguje na nowo, to z czsem fuga przepusci i trzeba bedzie na nowo wchodzic na dach, obrabiac, tasma olowiana nie jest tania. Mysle, ze otynkowanie komina + nowa czapa + obrobka wyeliminuje wszystkie problemy. A fugowanie na nowo to tylko tymczasowe zalaeczenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bombelo 19.07.2010 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2010 moze tqlis napiszesz jak sobie poradziłes i czy przeciekanie ustąpiło ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kowal200 20.07.2010 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2010 GACUŚ. Dzięki za artykuł, jest tam sporo interesujących informacji. Też mam podobny problem, mam nadzieję że dzięki Waszym radom uda mi się go rozwiązać. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Galain 29.08.2010 15:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2010 U mnie cale tegoroczne mokre lato jest naprawde zle. W dodatku nie moge sie doprosic fachowca, zeby mi to poprawil. Mam wszystkie klasyczne bledy: klinkier z kiepska fuga, nie wcieta blacha i brak tzw. "rycerza"; susze sciane i mam nadzieje, ze fachman do jesieni sie zjawi. Co za koszmar. Mam zamiar zastosowac wiekszosc z Waszych rad. Oby pomoglo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redpradnik 01.09.2010 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2010 Abyscie nie czuli się samotni ... mój cieknący komin:(( i za cholere nie wiem czemu - nie ciekło :/http://lh3.ggpht.com/_uww26Wlppw0/TH3qWzzWfTI/AAAAAAAAADY/iyrZFE8BVSs/s912/DSC_0010-1.JPGhttp://lh4.ggpht.com/_uww26Wlppw0/TH3qXSBls2I/AAAAAAAAADg/OQNXT8-dBF4/s912/DSC_0012-1.JPGhttp://lh6.ggpht.com/_uww26Wlppw0/TH3qYEscD8I/AAAAAAAAADs/N88tch_0Vpg/s912/DSC_0015-1.JPGhttp://lh3.ggpht.com/_uww26Wlppw0/TH3qYpj3HQI/AAAAAAAAAD0/XQXclh_VZKA/s912/DSC_0017.JPG Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vafel 01.09.2010 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2010 U mnie też cieknie. I też nie wiem czemu, bo przez zimę i na początku wiosny był spokój. Zaczęło się cieknięcie jak były te ulewy z silnym wiatrem, a teraz to nawet jak wiatru nie ma to i tak cieknie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czestero 01.09.2010 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2010 u mnie przeciekały 2 kominy - również brak pełnego fugowania i cegła dziurawka. Uzupełniłem fugi do pełnej zaprawą do klinkieru, oraz na każdym kominie zamontowałem daszek z blachy kwasoodpornej (na całej jego długości), tak by przykrywała cały komin i wystawała z każdej strony poza jego obręb. Jak na razie (odpukać) od roku czasu wszystko jest OK. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redpradnik 02.09.2010 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2010 juz chyba wiem z czego to wynika przynajmniej z jednej strony - tam gdzie mniejszy zaciek - jest mokre pod blacha wpuszczoną w komin - wiec albo sylikon na laczeniu ofasowanie komin albo za malo wcięte w komin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wujor 05.09.2010 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2010 U mnie również lało się i to ostro....na szczęście wykonawca SSO wywiązał się z odpowiedzialności i okuli dodatkowo komin plus jakimś lakierem do klinkieru pomalowali i póki co nie cieknie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 28.09.2010 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2010 No i u mnie zaczęło cieknąć po jakiś 3 latach od wybudowania. Nie mam pojęcia w zasadzie czemu. Na szybko to co wybadałem ręką woda wpływa po obróbce z blachy i leci na folię. Przy samym rogu komina folia jest lekko pozadzierana i tam chyba przecieka.Co ciekawie na górze opierzenia jak wstawiłem kawałek gąbki, aby zminimalizować ilość wody spływającej z tej strony dachu - wszystko ustąpiło. Z szybkiej obserwacji z wyłazu - blaszana obróbka wchodzi pod dachówkę i pewnie jest skierowana od komina w dół. Woda zamiast być odprowadzona prosto w dół, idzie częściowo na folię i małymi dziurkami spada do środka. Co z tym zrobić? Jak mi ostatnio wyłazy montowali widziałem, że po bokach montowali taką piankę w przekroju trójkątną, która pewnie zapobiega tego typu wydarzeniom. Może coś takiego nakleić na opierzenie?Czy może iść w stronę zakrycia tego taśmą ołowianą/aluminiową? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mario7612 28.02.2011 22:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2011 Witam. Mam trzy kominy i wszyskie ciekły. Kominy są z cegły dziurawki blaczha z obrobki wcieta i fug wyrównane z cegła. Ale wszystko było juz poprawiane 4 razy narazie nie cieknie bo niema deszczy. Napewno jeszcze załoze blache na czape komina i zamocujw je dodatkowo na silikone. Znajomy tak zrobił i juz ma spokój. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pazurek 31.03.2011 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2011 Na 200% w każdym z opisywanych przypadków winę ponosi cegła dziurawka i niepełne fugi.Stosujemy fugę elastyczną mrozoodporną do 20mm, trochę gimnastyki na dachu i jest OK. Ja u siebie zastosowałem fugę MAPEI i poprawiłem obróbkę dekarską silikonem (połączenie wciętej blachy z kominem).Po zafugowaniu zaimpregnowałem kominy preparatem SOUDAL Silicoat, a czapy betonowe posmarowałem Dysperbitem. Wszystko zajęło mi około 5 popołudniówek, ale efekt zakończył się sukcesem. Wcześniej masa nerwów i niepotrzebne poprawki dekarskie (bez efektu).Do murowania kominów nie używamy cegły dziurawki i zawsze pełna fuga! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tufus 05.04.2011 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2011 Ja mam cegłę pełną klinkierową ale niepełne fugi i również cieknie. Znalazłem Zaprawę kominową SOPRO KZT oraz impregnat SOPRO 712czy warto tym wypełnić fugi i zaimpregnować? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 12.04.2011 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2011 Pazurek napisał: Na 200% w każdym z opisywanych przypadków winę ponosi cegła dziurawka i niepełne fugi. No to chyba się nie załapałem do tych 200%, bo mimo że mam dziurawkę i niepełne fugi, to przyczyna mojego przecieku była zupełnie inna. W jednym miejscu obróbka blacharska pod dachówką była lekko przygięta i woda idąca po obróbce była w stanie z niej ścieknąć niżej. Leciała więc na membranę, po niej na komin i w dół. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek72 19.04.2011 23:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2011 W budownictwie przewidziane są odpowiednie normy . Jedną z nich jest "KOMINY W BUDYNKACH WYKONUJE SIĘ Z CEGŁY PEŁNEJ"o klasie min 150. Wszyscy z Państwa wypowiadających się na forum, że ma komin wybudowany z dziurawki , został lub oszukany przez wykonawcę lub celowo "zaoszczędził" na kosztach. Budując własny dom w Polsce nie może być mowy o zaufaniu do wykonawcy,jeśli nie posiadasz odpowiedniej wiedzy wpisz w internecie i SZUKAJ INFORMACJI. JESTEM w trakcie wymiany komina po 21 latach czerwona cegła "zlasowała" się postanowiłem rozebrać komin ponad dachem i postawić nowy z CEGŁY PEŁNEJ klinkierowej.Cegłę kupiłem z dowozem za 2.57 zł za szt kl 150 (czerwona) Na komin ponad dachem poszło 300 szt to spory komin 9 przewodów. Dlatego bez żalu napisałem ,że "dupami " mogą się nazwać inwestorzy bo pomijając fakt ,że nie na wszystkim musimy się znać to przy budowie i wyborze materiału można chyba zajrzeć do internetu. Jeżeli to firma postawiła komin z cegły klinkierowej dziurawki i twierdzi ,że jest to zgodne ze sztuką budowlaną polecam zmusić ich do ROZEBRANIA komina i postawienia na nowo na ich koszt. Jeśli to Wy sami wybraliście materiał na komin to gratuluję pomysłu dziurawki na komin brawo brawo. LUDZIE NIE NA WSZYSTKIM DA SIĘ OSZCZĘDZIĆ !!!! Czy jeśli w projekcie jest stropy zalać betonem b25 to zamawiacie b15 bo tańszy ? Myślenie ma kolosalną przyszłość PozdrawiamSzczególne pozdrowienia dla partaczy ,murarzy z łapanki i pseudo firm budowlanych. Ps Z dziurawki to sobie można ogrodzenie postawić a nie kominy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bombelo 10.05.2011 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2011 to co ty miales za komin ze po 21 latach trzeba bylo rozbierac widac dupa z ciebie a nie inwestor moze jak juz tak sledzisz normy to napiszesz gdzie jest napisane ze komin systemowy schiedla (wiesz to taki niby mercedes wsrod kominow) ma byc od dachu w gore oblozony cegla pelna ???????? skoro sam producent zalecea tynk, plytki itp a ile to moze stanowic grubosci max 2cm ? wiec w tym przypadku jesli cegla stanowi tylko element dekoracyjny komina tzn jest jego dekoracyjna obudowa to moze byc z dziurawki chyba ? cegla pelna powinna byc uzywana do budowy kominow w calosci z cegly z dziurawki nie tylko mozna postawic ogrodzenie MYSLENIE MA KOLOSALNA PRZYSZLOSC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vafel 10.05.2011 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2011 Ja mam komin otynkowany tynkiem mozaikowym Atlasa i podejrzewam, że to on przepuszcza wodę (jakimiś mikropęknięciami) do znajdującej się pod nim wełny. Czy można taki tynk zaimpregnować np. środkami do impregnowania klinkieru (nie znalazłem żadnych impregnatów dedykowanych do tynków mozaikowych)? Czy to coś da? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bombelo 11.05.2011 06:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2011 a masz komin systemowy typu schiedel ?jak Ci zacieka masz plamy na kominie wewnatrz domu na polaczeniu dach komin czy nieco nizej wychodza od srodka komina ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vafel 11.05.2011 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2011 Mam komin schiedla, który dodatkowo ocieplony jest wełną mineralną (taką twardą - w płytach, 3 cm grubości), na to siatka i klej i na to tynk mozaikowy Atlas. Po deszczach pojawiają się mokre plamy na kominie pod dachem (na strychu) - szczególnie w narożnikach komina. Obróbkę blacharską mam zrobioną bardzo porządnie - nic nie widać żeby tamtędy coś ciekło. Spodziewam się, że to idzie od wełny... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bombelo 11.05.2011 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2011 gdzie sa te plamy na polaczeniu dach komin od wewnatrz czy troche nizej na kominie juz wewnatrz na strychu jaki jest ten schiedel ? tzn jakie sa kanaly w tym kominie (wentylacje ile szt. ?, dymny ? spalinowy z kamionka?)czy masz jeden komin czy wiecej czy tylko jeden przemaka czy wszystkie napisz cos wiecej ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
