brama segmentowa Wiśniowski 5000x2250, napęd Optimum.
Problem:
Brama podczas zamykania, po dojściu do podłogi, odbija samoczynnie i unosi się na jakieś 20cm i zatrzymuje w tej pozycji.
1. Jak dokonać regulacji bramy aby zamykała się przy podłodze?
2. Czy po zamknięciu uszczelka na dole bramy (gumowa ok 3cm) powinna przylegać "na styk", czy być lekko zgnieciona?
https://forum.murator.pl/topic/127350-regulacja-nap%C4%99du-do-bramy/
Problem:
Albo za mocny naciąg sprężyn, albo coś blokuje przy domykaniu, lub zbyt delikatnie ustawiony napęd zamykania (potencjometr). Brama (po odłączonym napędzie) powinna sama się lekko zamykać i otwierac, tj. nie mogą jej sprężyny trzymać w niepełnym zamknięciu ani wyrywać do góry.
Uszczelka powinna być na styk. Z reguły napędy same uczą sie skrajnych położeń bramy.
Proponuję od regulacji mechanicznych a potem dostrojenie na napędzie.
P.S. sam zakładałeś czy "autoryzowany serwis"? Ja miałem przejscia z Normstahlem-przez rok monter walczył, mechanicznie nic nie dało się zrobić, o porencjometrach siły nie miał pojęcia, obudowy napędu nie umiał zdjąć-widać opuścił jedną lekcję :lol:
https://forum.murator.pl/topic/127350-regulacja-nap%C4%99du-do-bramy/#findComment-3468265
Problem:
raczej nie, o tym poniżej
albo coś blokuje przy domykaniu, nic ni blokuje
o,o,o może to
nie wyrywają, bez napędu chodzą ok
Dzięki :)
Montaż przez firmę. Byli raz na regulacji i było wszystko ok. Ale teraz jest inaczej, nie wiem może coś zbroili wykonawcy-robią wykończeniówkę...
Chcę się podszkolić przed kolejnym wezwaniem ich na regulację :wink:
https://forum.murator.pl/topic/127350-regulacja-nap%C4%99du-do-bramy/#findComment-3468295
