irek01 07.08.2009 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2009 Kominek "tradycyjny", grawitacyjne rozprowadzanie ciepłego powietrza, powietrze do spalania - doprowadzone z zewnątrz kanałem.Gdy kominek był już "prawie gotowy" - wkład osadzony, podłączenie do komina, dystrybutor powietrza.... zrobiłem próbę. Na dystrybutor założyłem dwie rury "spiro". Resztę otworów w dystrybutorze - zasłoniłem. Rozpaliłem w kominku. Super! Działa. Dokończyłem zabudowę kominka - murowana z pustaka Solbet (plus ocieplanie - Rockwool).Kolejna próba. I tu ciekawostka.Dystrybutor posiada 7 otworów: 5 otworów fi125mm i 2 otwory fi160mm.160-tki idą bezpośrednio do pokoju w którym stoi kominek, natomiast 125-tki - poprzez strych - do reszty mieszkania. Wszystkie otwory (już jako rury "spiro") zostawiłem odkryte. Rozpaliłem w kominku. Ze 125-tek - ciepło "aż miło". Podchodzę do pierwszej 160-tki - cieplutko. Podchodzę do drugiej 160-tki - cisza.(?) Nic. Przykładam rękę - nic. Włożyłem rękę do środka rury - nic. Głębiej.. troszkę cieplej. Jeszcze głębiej....troszkę cieplej. (?) No i sobie myślę - rura zsunęła się z dystrybutora. Ale - nie. No to co? Gdzie jest to ciepłe powietrze. Fizyka nie lubi takich rzeczy. Może gdzieś ucieka? Myślę, myślę... nie wiem. Dobra - szukam. Wziąłem drut, pajęczynę (takie "coś" co tkają pająki - bardzo lekka i czuła na ruch powietrza). Zaczepiłem pajęczynę na drucie i podtykam pod działającą rurę - efekt - jak trzeba. Podtykam pod niedziałającą rurę - i co ? Okazuje się się że powietrze miast wylatywać z rury - jest do niej zasysane! (?) Jakie prawo fizyki za to odpowiada - to ja wiem. Ale jak ja to zrobiłem - to już nie wiem.Proszę FORUMOWICZÓW o pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127364-kominek-dgp-gdzie-si%C4%99-podzia%C5%82o-ciep%C5%82e-powietrze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
q-bis 07.08.2009 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2009 W wypadku gdyby tu nie zajrzał, w co wątpię , to ślij pytanie do eksperta od ruchów powietrza adam_mk. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127364-kominek-dgp-gdzie-si%C4%99-podzia%C5%82o-ciep%C5%82e-powietrze/#findComment-3468740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 09.08.2009 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2009 No tak - adam_mk pewnie rzuci warte słowa.Chyba nawet na ten wątek się powołahttp://forum.muratordom.pl/o-wentylacji-co-i-po-co-wzdluz-i-w-poprzek,t134659.htm Prosta sprawa - powietrze z tego pomieszczenia w którym rura nie działa jest zasysane, aby wyrównać ciśnienie w całym domku. Podejrzewam, że gdyby Twój pierwszy eksperyment polegał na sprawdzeniu nawet wszystkich otworów przed zabudowaniem i pociągnięciem do pomieszczeń, to miałoby szansę działać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127364-kominek-dgp-gdzie-si%C4%99-podzia%C5%82o-ciep%C5%82e-powietrze/#findComment-3472127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rav 10.08.2009 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2009 Całe powietrze które "wychodzi" z rur jako ogrzane musi gdzieś "wejść" Czyli do dystrybutora dołem musi być dostarczone tyle samo powietrza ile górą wychodzi do rur jako ogrzane. W Twoim wypadku szpary na dole między dystrybutorem a wkładem są zbyt małe (lub o zgrozo nie zostawiłeś ich wcale) i nie nadążają z dostarczaniem powietrza dlatego jest zaciągane jedną z rur. To podobne zjawisko jak u ludzi, którzy zakładają super-szczelne okna i drzwi. Nie stosują "nawietrzaków" w ścianach lub otworach i dziwią się, że wentylacja grawitacyjna generalnie im działa, ale jedną kratką to im wieje do środka... A niby skąd to powietrze ma się w domu brać jak wszyskimi otworami będzie wyprowadzane na zewnątrz !?!? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127364-kominek-dgp-gdzie-si%C4%99-podzia%C5%82o-ciep%C5%82e-powietrze/#findComment-3473637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irek01 24.08.2009 05:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2009 Już wróciłem. Domyślałem się tego o czym wspomnieli koledzy. Ale wolałem zapytać."Nowy" jestem w tym temacie.Oczywiście - całość się musi kompensować. Ile powietrza opuszcza "komorę" - tyle samo musi być do niej dostarczone - z zachowaniem "równowagi" ciśnienia.A jako że całość działa "grawitacyjnie" - układ zaczął kompensować sobie "braki" z miejsca z którego mu było "najlżej" - i padło na jeden z kanałów "wylotowych".Ale doprowadzenie powietrza do miejsca gdzie ma ono zostać ogrzane - jest że tak powiem "fabryczne". Czyli patrząc "od przodu" na kominek - przestrzeń pod wkładem. Jest ono wolne. Nie będzie tam składowane drewno - jak to jest często pokazywane na różnych fotkach reklamowych. Wkład jest otoczony (wewnątrz obudowy) płaszczem z blachy (wkład Jotul). Pomiędzy wkładem a tym płaszczem przepływa powietrze (ogrzewając się) które trafia do dystrybutora i dalej do kanałów wylotowych. Jako że kanały wylotowe pozostawiłem całkiem otwarte, mam:3,14*(0,125m)^2 * 5(kanałów) = 0,245 mkw3,14*(0,16m)^2 * 2(kanały) = 0,16 mkw0,245 + 0,16 = 0,405 mkwCzyli na "wylocie" mam 0,4 mkw powierzchni.Na "wlocie" napewno tyle nie mam. A powierzchnia pomiędzy wkładem a płaszczem z blachy jest jeszcze mniejsza. Mniejszy przekrój - większe ciśnienie. Trudniej "pobrać" powietrze. Aby zatem całość "uspokoić" i "zrównoważyć" powinienem chyba zmniejszyć przekroje wylotowe (dolotowych nie mogę) - czyli założyć kratki i anemostaty. I dopiero potem przetestować całość.Czy poprawnie kombinuję? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127364-kominek-dgp-gdzie-si%C4%99-podzia%C5%82o-ciep%C5%82e-powietrze/#findComment-3501427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rav 24.08.2009 07:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2009 Generalnie tak. Albo musisz zwiększyć ilość powietrza które napływa do dystrybutora albo ograniczyć ilość powietrza które wypływa... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127364-kominek-dgp-gdzie-si%C4%99-podzia%C5%82o-ciep%C5%82e-powietrze/#findComment-3501539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
