Ja zrobić paroszczelne wyjście na stryszek (taka drabina co się składa do sufitu)? Czyli mam poddasze od wewnątrz wyłożone folią paroszczelną. I chcę mieć wyjście na nieocieplony stryszek. Jak "uszczelnić" takie wyjście?
https://forum.murator.pl/topic/12739-poroszczelne-wyj%C5%9Bcie-na-nieocieplony-stryszek/
A nie ma takich drzwiczek z uszczelką w sklepach?
Jak nie ma, to może zawezwać stolarza, coby taką uszczeleczkę w tych drzwiczkach z drabinką obstalował.
Ale do końca nie wiem po co ci paroszczelne drzwiczki na stych. Przecież strych nad pomieszczeniami mieszkalnymi nie powinien być chyba oddzielony folią paroszczelną, bo cała para z domu będzie się w tym miejscu skraplała. Eeee, chyba czegoś nie kumam....
Piszesz, że masz poddasze od wewnątrz wyłożone folią paroszczelną? Na skosach tylko? czy na podłodze też?
naprawdę nie kumam
https://forum.murator.pl/topic/12739-poroszczelne-wyj%C5%9Bcie-na-nieocieplony-stryszek/#findComment-200386
Chodzi mi o takie schody. Niby tam jest jakaś uszczelka gumowa, ale nie wiem czy to wystarczy. Poddasze będę miał dobrze ocieplone (25-30 cm ocieplenia), więc na paroszczelność trzeba dobrze uważać.
A to, że nie trzeba robić przegrody paroszczelnej między ocieplonym poddaszem a nieocieplonym stryszkiem to pierwszy raz słyszę.
:o
https://forum.murator.pl/topic/12739-poroszczelne-wyj%C5%9Bcie-na-nieocieplony-stryszek/#findComment-200433
Przepraszam za lekkie zboczenie z tematu, ale
wyjaśnijcie mi tylko to proszę, bo ja dalej coś nie kumam:
mam 1-sze piętro, a nad nim poddasze nieużytkowe.
Ocieplenie (wełnę) zamierzam ułożyć na stropie 1-szego piętra (na płasko). Pod połacią dachu mam folię wysokoparoprzepuszczalną a nad nią blachę.
I gdzie tu jest miejsce na folię paroszczelną?
Bo rozumiem, że ta folia wysokoparoprzepuszczalna ma przepuszczać całą wigloć wydostającą się w postaci pary wodnej z domu. Więc jak stryszek oddzieliłbym od reszty domu folią paroszczelną i drzwiczkami paroszczelnymi, to całą wilgoć zostanie u mnie w domu (pod stropem 1-szego piętra) i folia wysokoparoprzepuszczalna nie będzie miałą co przepuszczać. O co chodzi - gdzie coś przegapiłem?
https://forum.murator.pl/topic/12739-poroszczelne-wyj%C5%9Bcie-na-nieocieplony-stryszek/#findComment-200480
Gość Karol N.
Po co klapa paroszczelna. Gdzie masz ten wlaz w pralni, lazience? Przeciez na tej klapie nie lezy wata, w najlepszym przypadku styropian aby nie uciekalo cieplo. Jak jakas para dostanie sie na stryszek przez klape to zostanie wydalona bo chyba masz wentylowane poddasze. Mam podobna sytuacje i moja jedyna troska bylo ocieplenie wlazu.
Karol N.
https://forum.murator.pl/topic/12739-poroszczelne-wyj%C5%9Bcie-na-nieocieplony-stryszek/#findComment-200501
Chyba przegapiles.
Wata aby dobrze izolowala musi byc sucha dlatego zabezpiecza sie ja od spodu folia poroizolacyjna przed wnikaniem wilgoci z pomieszczen mieszkalnych. Na polaci daje sie poroprzepuszczalna aby ewentualna wilgoc z welny mogla wyparowac.
Karol N.
https://forum.murator.pl/topic/12739-poroszczelne-wyj%C5%9Bcie-na-nieocieplony-stryszek/#findComment-200514
Dokładnie jak pisze gość Karol N. Folia paroszczelna musi byc pod wełną. Ale być może, to trochę pary które się przeciśnie przez nieszczelności wyjścia na stryszek jej niezaszkodzi.
https://forum.murator.pl/topic/12739-poroszczelne-wyj%C5%9Bcie-na-nieocieplony-stryszek/#findComment-200580
