ze względu na dość wysokie koszty wstawiania drzwi zdecydowaliśmy, że jednak spróbujemy wstawić je sami.
Proszę o rady, instrukcje (linki do dobrych instrukcji) jak to zrobić. Czy ościeżnice wstawiać przed kładzeniem paneli czy po?
Za każdą pomoc będę bardzo wdzięczna.
https://forum.murator.pl/topic/127397-wstawienie-drzwi-wewn%C4%99trznych/
Wstawianie drzwi to jednak nie taka prosta sprawa jak pisza w necie.
1. przygotuj otwór pod drzwi w ścianie tzn zagruntu jeżeli są sytare drzwi to zazwyczaj ościeżnica metalowa jest minimalnie krótsza i węzsza
2. przygotuj sobie kilka kawałków deseczek - listewek bądź w jakimś markecie kup gotowe rozpórki które wstawisz wewnątrz futryny (ościeżnicy)
3. kup/przygotuj kliny którymi po wstawieniu ościeżnicy w otwór zaklinujesz ją tak aby stała prosto
4. przygotuj/kup najlepiej dwie poziomice jedna ponad metr długości - druga krótsza
5. kup piankę
Montaż
Potrzebne 2 osoby ktoś musi czasem coś podać przytrzymać
Skręcasz i wstawiasz w otwór w ścianie ościeżnicę. Nastepnie kliny wbijasz/wciskasz pomiędzy ścianę a ościeżnice w odstepach co ok 30 - 40 cm
Odstep dowolny tylko aby dobrze unieruchomiona była. Potem wstawiasz rozpurki wewnątrz - cały czas sprawdzasz piony i poziomy :) przed zapiankowaniem dobrze jest wstawić drzwi aby sprawdzić czy jest dobrze - piana i koniec pare godzin - ja zawsze jestem zwolennikiem nocowania - po nocy usuwam wstawiam i cześć.
Linki
http://www.google.pl
https://forum.murator.pl/topic/127397-wstawienie-drzwi-wewn%C4%99trznych/#findComment-3469788
Witam.
Nigdy nie montowałem drzwi ale może porady w poniższym linku Ci pomogą:
http://www.porta.com.pl/po.php?name=filmy_intruktazowe&lang=pl
Zdzich__
https://forum.murator.pl/topic/127397-wstawienie-drzwi-wewn%C4%99trznych/#findComment-3478045
