Ocieplanie filarów (w jaki sposob i czy jest sens?)
Na srodku salonu mam dwa okragle filary, lane byly w kartonowych tubach. Oba sa osadzone na konkretnym betonowym fundamencie ktory jest gleboko w ziemi. Wychodzi na to ze mam dwa niemale mostki termiczne. Teraz jest pytanie, jak to ocieplic? Czy sa jakies gotowe ksztaltki ktorymi mozna okleic filary? Czy moze trzeba owinac welna mineralna i tak ja uksztaltowac (sznurkiem czy tasma) az bedzie okragla? Ewentualnie mozna kupic wieksze tuby, rozciac, zalozyc na filary, skleic i wypelnic czyms, na przyklad pianka montazowa. Tak sobie wymyslam i nie wiem jak to rozwiazac. Chyba ze gra jest niewarta swieczki i nie ma sensu tego ruszac?
Jakie macie pomysly?
https://forum.murator.pl/topic/127424-ocieplanie-filar%C3%B3w-w-jaki-sposob-i-czy-jest-sens/
Głeoko znaczy ile ?
Ile ma ta ziemia temperatury i ile jeżeli tez mostek istenieje masz strat ciepła?
zapomnij o tym "problemie"
https://forum.murator.pl/topic/127424-ocieplanie-filar%C3%B3w-w-jaki-sposob-i-czy-jest-sens/#findComment-3470796
Głeoko znaczy ile ?
Mniej wiecej 1,3m, stopa 1m X 1m X 0,8m.
Nie mam pojecia jakie sa straty ciepla, napewno jakies :)
Ja też myślę, ze taki problem to nie problem ..... dociepliłabym standardowo bez kombinacji alpejskich
Co rozumiesz przez standardowo?
https://forum.murator.pl/topic/127424-ocieplanie-filar%C3%B3w-w-jaki-sposob-i-czy-jest-sens/#findComment-3470839
No standardowo :) Pomiędzy słup a fundament 15 cm styro :):) i to samo na górę - pomiędzy sufit a filar - ale 20 cm wełny. I będzie git. Tylko nie wiem czy nie warto polecieć po całej długości ( nie próbujemy owinąć styropianem, nie,nie, bo to się nie udaje) i pod g-k. I wtedy cały filar jest otulony kołderką :):):):)
https://forum.murator.pl/topic/127424-ocieplanie-filar%C3%B3w-w-jaki-sposob-i-czy-jest-sens/#findComment-3470842
Co nie zmienia faktu że mostek zostanie po wsze czasy.
tak .... ale nie jest to tragedia największa we wszechświecie z powodu której dziacial powinien się wieszać :roll: ..... przed nim wykończeniówka która pozwoli mu zapomnieć o takich duperelach :wink:
https://forum.murator.pl/topic/127424-ocieplanie-filar%C3%B3w-w-jaki-sposob-i-czy-jest-sens/#findComment-3471143
