guciooo 08.08.2009 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2009 Jak uzyskac taki efekt na ścianie ? http://vexnet.pl/_smieci/fotki/sciana.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127430-jak-uzyskac-taki-efekt-na-%C5%9Bcianie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 08.08.2009 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2009 Szukaj : Tynk japoński.Tapeta natryskowa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127430-jak-uzyskac-taki-efekt-na-%C5%9Bcianie/#findComment-3470767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wingerman 09.08.2009 05:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2009 Szukaj : Tynk japoński. Tapeta natryskowa Jesli nie przylgnely do tych nazw inne materialy, to tynk japonski i tapeta natryskowa sa to mieszanki bawelny, jedwabiu i innych domieszek np. miki, granulatu z plastiku, drzewa, brokatow, nitek i innych. Maja fajna mozliwosc kilkukrotnego zdjecia i ponownego nalozenia tak wiec po kilku latach mozna zdjac domieszac troche materialu (poniewarz sa niewielkie straty przy natryskiwaniu) i natrysnac chocby w innym pomieszczeniu. Oczywiscie taki manewr oplaca sie robic wylacznie przy stosowaniu oryginalnych materialow japonskich. Co ciekawe tzw. japonczyki nie zmieniaja koloru pod wplywem swiatla slonecznego a jesli juz to nieznacznie. Jesli chodzi o polskie podrobki to osobiscie odradzam, nie sa antystatyczne, maja w sobie bawelne ale z domieszka\celulozy ktora pod wplywem promieni slonecznych zolknie (jak to papier). 90% firm kladacych te rzeczy na scianach unika gladzenia po natrysku tlumaczac ze tak sie to robi ale nie dajcie sie na to nabrac Gladzenie tego tynku choc nie jest proste daje o niebo lepszy efekt i przeklada sie na walory praktyczne. To na zdjeciu jakie zamiescil guciooo, to konkretnie farba/pasta templowa. Nakladana jest natryskowo za pomoca kompresora i specjalnego pistoletu. Sam material jest bialy ale mozesz go zabarwic juz w masie lub malowac po natrysnieciu. Mozna kombinowac z kilkoma kolorami masy i natryskiwac kolor na kolor uzyskujac roznorakie melanze (takie ostatnio modne slowo ) Wielkosc kleksow zalezy od gestosci materialu, cisnienia i wielkosci dyszy, tak wiec mozna to ustawic wedle zyczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127430-jak-uzyskac-taki-efekt-na-%C5%9Bcianie/#findComment-3470974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majar69 09.08.2009 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2009 Mnie to najbardziej przypomina taką tapetę do malowania. Nazywa się raufaza albo jakoś tak. Doskonale maskuje nierówne podłoże. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127430-jak-uzyskac-taki-efekt-na-%C5%9Bcianie/#findComment-3471973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iwcia43 10.08.2009 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2009 Coś podobnego widziałam wczoraj w castoramie. Były też próbniki w domieszką różnych barw a nazywało się to tynk bawełniany czy japoński? Głowy nie dam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127430-jak-uzyskac-taki-efekt-na-%C5%9Bcianie/#findComment-3473228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
