pytam o wklad kominowy zaroodporny a oferuja kwasoodporny
Na kominie pojawily sie rysy i aby zabezpieczyc sie zdecydowano wstawic wklad zaroodporny zamiast rozbierac komin i budowac nowy. Komin od kominka.
Po zebraniu ofert zdecydowalem sie na najtanszego oferanta. W trakcie rozmowy nagle wyszlo ze wklad nie bedzie zaroodporny ale kwasoodporny z blachy 0,2mm.
Mam pytania:
1. Jak wytrzymuje blacha kwasoodporna wysoka temp. czy przypadkiem po krotkim okresie czasu wklad sie po prostu nie przepali?
2. co jest drozsze blacha zaroodporna czy kwasoodporna?
https://forum.murator.pl/topic/127439-pytam-o-wklad-kominowy-zaroodporny-a-oferuja-kwasoodporny/
Czyli w trakcie kupowania samochodu nagle się okazało, że to co kupujesz a co prawda kółka, ale nie jest to samochód, a dajmy na to wagon kolejowy :wink:
Wkład kominowy kwasoodporny i żaroodporny to dwie absolutnie różne rzeczy przeznaczone do kompletnie różnych zastosowań, bez żadnych szans na uzycie tego "na krzyż". Wkład z kwasówki przeznaczony jest do kominów ze spalinami niskotemperatorowymi, a za to mokrymi, czyli typowo np. do pieców gazowych.
Wkład żaroodporny jak sama nazwa wskazuje jest do spalin wysokotemperaturowych: kominek, piec na paliwa stałe.
A co do cen jeszcze - weź Ty się przejedź do najbliższej Castoramy albo Leroja i zobacz tam na dziale budowlanym, co za ile w temacie wkłądów kominowych można kupić, są zarówno kwaso jak i żaroodporne. Jakoś mam wrażenie, że będziesz mile zaskoczony cenami.
J.
Mam pytania:
Drozsza jest zaroodporna dlatego ze jest z blachy 0,5. Rura kwasoodporna jest natomiast z blachy 0,2. Żaroodporna jest tez kwasoodporna dlatego ze sa zrobione z tego samego gatunku blachy roznica jest w tylko grubosci.
pozdrawiam daro31ie
pozdrawiam daro31ie
Absolutnie nie! Stal kwasoodporna to stal kwasoodporna (nierdzewna, srebrzysta i błyszcząca), stal żaroodporna natomiast jest owszem grubsza, ale jak najbardziej rdzewna, często jest to wręcz zwykła "czarna" stal, a więc skrajnie odległa od kwasoodporności.
To dwa kompletnie rózne rodzaje stali po prostu. Gdzieś co prawda widziałem w jakiejś ulotce reklamowej "wkłady kwaso-żaroodporne", ale traktowałbym to jako wyjątek, nie regułę.
J.
Mam pytania:
0,2 mm??? :o :o :o
Jak juz kolega Jarek.P napisał to nie są tego samego gatunku blachy. Wkłady kwasoodporne są wykonywane z blachy 1.4404 i mają grubość ścianki 0,6mm (a nie 0,2 mm jak sugerujesz) natomiast wkłady żaroodprne są wykonane z blachy 1.4828 i mają grubość ścianki 0,8 i 1,0 mm. Rury żaroodporne z blachy tzw. czarnej o grubości ścianki 2mm wykorzystuje się jako przyłączające piec na paliwo stałe do komina.
Mam pytania:
pozdrawiam daro31ie
najgorsze w tym wszystkim jest to, ze zamawia sie samochod a ktos podsuwa woz drabiniasty i wmawia, ze to jest samochod. ale to sa nasi rzemieslnicy.
Wracajac do mojego pytania, to blache kwasoodporna w krotkim czasie szlag by trafil, by sie poprostu przepalila.
Kolego Karol N., jak chcesz spać spokojnie to kup i zamontuj wkład kominowy z blachy żaroodporenj grubości 1mm o symbolu 1.4828 (takie oznaczenie powinno być na kielichu rury). Należy stosować właściwy materiał, a nie tylko podobny.
J.
Maja w Castoramie tez owalne? Potrzebuje 12x24cmm. Pytam bo mam do najblizszej Castroramy 70km
