i jesli tymi formami wyjdzie taniej to chyba warto w to sie bawic ??? czy sie myle ???
Trochę nie rozumiem pytania. Jeśli masz sprzęt (prasę i stół) to pewnie wiesz jak robić kostkę i w ogóle nie potrzebne ci są porady. Jeśli zaś nie masz sprzętu to za 7800zł go nie kupisz....
https://forum.murator.pl/topic/127444-kosta-brukowa-z-formy-___ktos-robi%C5%82-_____/#findComment-3472243
Pewnie musisz :o mieć ten sprzęt, jeżeli oczekujesz trwałości od kostki wykonanej własnoręcznie podobnej jak od tej wykonanej w wytwórni, gdzie po za właściwym zagęszczeniem utrzymywana jest jeszcze odpowiednia klasa betonu. Swoją drogą to właśnie na forum ktoś napisał, że uzyskanie betonu wyższej klasy niż B-15 mieszanego w betoniarce na budowie jest niemożliwe :roll: , a kostki wykonuje się z betonu minimum B-30 a standardem jest B-50. Kostka wykonana własnoręcznie przy pomocy tych "foremek" nadaje się, co najwyżej do utwardzenia nie zbyt ruchliwych ścieżek w ogrodzie. Źle wykonana kostka może już nie wytrzymać samego układania gdzie po jej rozłożeniu konieczne jest jej "dobicie" ciężką zagęszczarką. 8)
https://forum.murator.pl/topic/127444-kosta-brukowa-z-formy-___ktos-robi%C5%82-_____/#findComment-3472538
ja robilem kilka lat temu sobie sam kostke i nie tylko.
Robilem zarowno szara jak i w kolorze, a z gatunków to zrobilem kostke brukowa, plyty chodnikowe, daszki na ogrodzenie oraz okladzine scienna ze wzorem lupanego kamienia.
Nie trzeba super sprzetu, sam stol wibracyjny miejsce do skladowania/dojrzewania(ciemno i wilgotno) i sporo czasu lub bardzo duzo form(ja mialem formy na 1 metr kw) co drugi dzien zalewalem ten metr. Mi to sie oplacilo. Najlepiej wychodzi sie na daszkach :) koszt moze ze 2 zl a takie same w hurtowniach po kilkanascie zl.
Trwalosc: po kilku razach mozna dojsc do wprawy jezeli chodzi o uzyskany kolor i jak on bedzie zachowywal sie na powietrzu. Faktem jest ze kostka taka nadaje sie tylko i wylacznie do malo uczeszczanych sciezek, powierzchnia jest gladka ale i przez to bardziej scieralna od tych z kamykami na wierzchu.
Generalnie polecam jak ktos ma czas i zaciecie, trzeba tylko pamietac o technologi wykonania( odpowiednia proporcje kruszywa,cementu i ew. koloru) i wymianie co jakis czas form(sa z tworzywa wiec sie lamia brzegi).
troche prywaty:
Mam do sprzedania stol wibracyjny:) m.in. do wykonywania takiej kostki
https://forum.murator.pl/topic/127444-kosta-brukowa-z-formy-___ktos-robi%C5%82-_____/#findComment-3472868
Witam. Raczej odradzałbym koledze wyrób kostki z takiej formy. Osobiście, parę lat temu "wykonałem" ok. 40m2 kostki z form plastikowych. Po około 5-7 lat użytkowania kostka, na wskutek działań atmosferycznych, zaczęła się wykruszać. Przypuszczelnie źle wymieszany beton. Form miałem, o ile pamiętam na ok. 5 m2 na raz. Pamiętam, że zrobienie tej ilości kostki zajęło kupę czasu. Beton w formie musi odpowiednio dojrzeć. Za krótko to się rozpadnie, za długo - grozi zniszczeniem formy. Dodatkowo trzeba zadbać o naprawdę dokładną konserwację form po użyciu. Ropowanie nie zdawało egzaminu z uwagi na przebarwienia kostki. Pamiętam, że kupowałem specjalny środek do konserwacji form. Nie był tani. Oczywiście używałem wibratora. Według mnie takie formy się nie sprawdzają. Ale cóż Polak potrafi.
https://forum.murator.pl/topic/127444-kosta-brukowa-z-formy-___ktos-robi%C5%82-_____/#findComment-3476625
