Paw1 09.08.2009 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2009 Witam! Zacznę może od tego że projekt mojego domu przewiduje wysokość pomieszczeń na poziomie 2,70 m. Wykonawca natomiast posadowił płyty stropowe na wysokości 2,70, ale od górnej krawędzi ostatniego bloczka fundamentowego. Czyli ucieknie min. 20 cm, po wylaniu warstwy betonu, położeniu izolacji przeciwwilgociowej, ułożeniu styropianu, wylaniu podkładu betonowego i ułożeniu posadzki. I teraz rodzi się pytanie: czy aby odzyskać chociaż część utraconych cm, możliwe jest ułożenie najpierw styropianu i wylanie betonu na wysokości górnej krawędzi bloczka? Czy może to nieść za sobą jakieś negatywne skutki? Na co trzeba zwrócić uwagę przy wykonaniu takiej posadzki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127447-za-niski-strop-jak-prawid%C5%82owo-obni%C5%BCy%C4%87-pod%C5%82og%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cyma2704 09.08.2009 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2009 Też mnie postawiono w takiej sytuacji. Wykonaliśmy poziom chudego betonu 20 cm poniżej poziomu ściany fundamentowej. Kolejne warstwy to papa, 15 cm styropianu, jastrych, podłogi. Jedyną niedogodnością będzie poprowadzenie rur przez jedną ze ścian, ale przy dzisiejszych elektronarzędziach nie jest to wielki problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127447-za-niski-strop-jak-prawid%C5%82owo-obni%C5%BCy%C4%87-pod%C5%82og%C4%99/#findComment-3471486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robdk 09.08.2009 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2009 Ponadro proponował bym wyjęcie jednej warstwy bloczków w otworach drzwiowych by na progu także położyć styropian. i zachować ciągłość ocieplenia... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127447-za-niski-strop-jak-prawid%C5%82owo-obni%C5%BCy%C4%87-pod%C5%82og%C4%99/#findComment-3471503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Paw1 20.08.2009 08:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2009 Bardzo dziękuję za odpowiedzi. Podsumowując. Czy można te warstwy podłogi ułożyć tak, jak na poniższym rysunku? Czy izolacja pozioma, przeciwwilgociowa (kolor czerwony) może tak wyglądać i jak ją praktycznie wykonać, aby zachować jej ciągłość? http://rouglobe.webd.pl/podloga.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127447-za-niski-strop-jak-prawid%C5%82owo-obni%C5%BCy%C4%87-pod%C5%82og%C4%99/#findComment-3494212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
les111 20.08.2009 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2009 A ja myślałem że tylko mi się przytrafili fachowcy o du.. zozbić choć zapewniali że zgodnie z projektem u mnie zgubili jakieś 15cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127447-za-niski-strop-jak-prawid%C5%82owo-obni%C5%BCy%C4%87-pod%C5%82og%C4%99/#findComment-3495320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cyma2704 20.08.2009 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2009 Bardzo dziękuję za odpowiedzi. Podsumowując. Czy można te warstwy podłogi ułożyć tak, jak na poniższym rysunku? Czy izolacja pozioma, przeciwwilgociowa (kolor czerwony) może tak wyglądać i jak ją praktycznie wykonać, aby zachować jej ciągłość? http://rouglobe.webd.pl/podloga.jpg U mnie będzie właśnie tak jak na twoim rysunku. Papa ułożona na chudym betonie będzie zgrzana z papą, która została wystawiona do wnętrza po zaizolowaniu ścian fundamentowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127447-za-niski-strop-jak-prawid%C5%82owo-obni%C5%BCy%C4%87-pod%C5%82og%C4%99/#findComment-3495432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Paw1 20.08.2009 19:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2009 A końcowa wylewka jest na równi z poziomem bloczka fundamentowego, czy nieco powyżej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127447-za-niski-strop-jak-prawid%C5%82owo-obni%C5%BCy%C4%87-pod%C5%82og%C4%99/#findComment-3495515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 20.08.2009 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2009 A końcowa wylewka jest na równi z poziomem bloczka fundamentowego, czy nieco powyżej? To wydaje się nie mieć technicznego znaczenia, może być nieco wyżej, czasami ściana parteru jest przesunięta w stosunku do ścian fundamentowych. Pamiętać o dylatacji przy ścianach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127447-za-niski-strop-jak-prawid%C5%82owo-obni%C5%BCy%C4%87-pod%C5%82og%C4%99/#findComment-3495563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
