Sylwia2007 09.08.2009 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2009 Otrzymałam dom w stanie surowym (stoją ściany, brak okien, drzwi, wylewek) od babci.Niestety nie mam od tego budynku żadnego dokumentu, posiadam tylko akt własności wydany przez notariusza i wpis do księgi wieczystej. Nie posiadam żadnego planu ani pozwolenia na budowę, dodam że budynek ten został wybudowany 20 lat temu.Nie mam zielonego pojęcia gdzie powinnam się udać. Co mam z tym teraz zrobić??? Jakie dokumenty potrzebuje i gdzie powinnam się udać??? Czy ktokolwiek może mi pomóc??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127478-pomocy-problem-z-dokumentami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barto307cc 10.08.2009 05:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2009 Te dokumenty powinna mieć babcia jak ona wybudowała ten dom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127478-pomocy-problem-z-dokumentami/#findComment-3472645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 10.08.2009 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2009 Jeśli zamierzasz kontynuować tę budowę (choć nie wiem czy po 20 latach ma to sens - weź rzeczoznawcę niech obejrzy ten dom czy on się nadaje do dalszych prac czy tylko do rozbiórki) musisz zacząć od projektu. Czyli znaleźć architekta, ktory narysuje to co stoi. I zebrać komplet papierów do pozwolenia na budowę, bo już dawno jest nieaktualne. Lepiej byłoby znaleźć te dokumenty - i łatwiej i taniej. Ale jak nie ... Możesz w gminie odszukać też jakieś PnB - mam nadzieję, że było wydane. Jesli nie - czeka Cię legalizacja samowolki - tu romowa w gminie najpierw. Chyba nazywa sie taki prezent niedźwiedzią przysługą .... Ale zawsze można go rozebrać i sprzedać gruz :) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127478-pomocy-problem-z-dokumentami/#findComment-3472716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sylwia2007 10.08.2009 14:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2009 Jako tako dom nadaje do dalszej budowy ale u nas w gminie powiedzieli że nie ma żadnych papierów od tego budynku choć moim zdaniem nie chce im się po prostu szukać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127478-pomocy-problem-z-dokumentami/#findComment-3473821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kar_ma 23.08.2009 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2009 Czy ten dom jest wrysowany na mapę ewidencyjną? Czy przez te lata babcia płaciła za niego podatek od nieruchomości czy płaciła tylko za grunt? Jeżeli budynek jest wrysowany i podatek był opłacany to nie trzeba się kłopotać o odszukiwanie starego pozwolenia na budowę. Teraz tylko trzeba podjąć decyzję czy budynek ma być rozbudowanywany czy tylko remontowany. Jeżeli rozbudowa - to trzeba znaleźć geodetę aby zrobił mapę do celów projektowych; architekta, który wykona inwentaryzację stanu istniejącego, zrobi projekt i w oparciu o te dokumenty będzie można składać wniosek o pozwolenie na rozbudowę. Jeżeli będzie wykonywany tylko remont to wówczas składa się tylko w urzędzie zgłoszenie o planowanym remoncie i być może obędzie się bez architekta i całej papierkologii potrzebnej przy pozwoleniu na budowę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127478-pomocy-problem-z-dokumentami/#findComment-3500143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
