mkay 09.08.2009 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2009 Witam, czy mógłby mi ktoś z szanownych forumowiczów wyjaśnić o co biega w temacie podłączania spustu wody z pralki? Mam zamontowany w ścianie otwór do kanalizy (fi 40, wysokość 50cm) i jak wepne tam wąż spsutowy to pralka sobie nie radzi ze spustem, a jak normalnie przełożę go do wanny tudzież wc to problemów nie ma. Poczytałem gdzieś zdawkowe wstawki o jakimś nadciśnieniu i innych historiach ale konkretów żadnych. Pytanie czy mogę tak bez żadnych dodatkowych czynności wepchnąć ten wąż w ścianę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127485-spust-wody-pralki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 10.08.2009 06:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2009 Witam, czy mógłby mi ktoś z szanownych forumowiczów wyjaśnić o co biega w temacie podłączania spustu wody z pralki? Mam zamontowany w ścianie otwór do kanalizy (fi 40, wysokość 50cm) i jak wepne tam wąż spsutowy to pralka sobie nie radzi ze spustem, a jak normalnie przełożę go do wanny tudzież wc to problemów nie ma. Poczytałem gdzieś zdawkowe wstawki o jakimś nadciśnieniu i innych historiach ale konkretów żadnych. Pytanie czy mogę tak bez żadnych dodatkowych czynności wepchnąć ten wąż w ścianę? Na czym polega to nieradzenie sobie pralki ? Z powstawaniem nadciśnienia nie spotkałem się. Jedyna sprawa to zamontowanie syfonu pralkowego. Ma on inną konstrukcję od umywalkowego. To syfon kulkowy. W momencie zakończenia pracy pompy w pralce, pozostały słup wody w wężu odpływowym cofa się do pralki i przy normalnym syfonie zassałby wodę z syfonu, z syfonu kulkowego nie ma takiej możliwości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127485-spust-wody-pralki/#findComment-3472689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkay 10.08.2009 07:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2009 Nieradzenie objawia się bardzo dziwnymi dźwiękami dochodzącymi z pralki podczas spustu wody (pompka?) oraz tym, że woda nie jest wypompowywana. Nadmienię, że odpływ jest drożny. W instrukcji pralki jest tylko napisane: Jeśli pralka jest podłączona do wbudowanego systemu spustowego, winien on być wyposażony w odpowietrzenie zapobiegające zapobiegające powstaniu efektu syfonowego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127485-spust-wody-pralki/#findComment-3472848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 10.08.2009 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2009 Witam, czy mógłby mi ktoś z szanownych forumowiczów wyjaśnić o co biega w temacie podłączania spustu wody z pralki? Mam zamontowany w ścianie otwór do kanalizy (fi 40, wysokość 50cm) i jak wepne tam wąż spsutowy to pralka sobie nie radzi ze spustem, a jak normalnie przełożę go do wanny tudzież wc to problemów nie ma. Poczytałem gdzieś zdawkowe wstawki o jakimś nadciśnieniu i innych historiach ale konkretów żadnych. Pytanie czy mogę tak bez żadnych dodatkowych czynności wepchnąć ten wąż w ścianę? Musisz rozwinąć temat nieradzenia sobie pralki. Dodatkowo nie zaszkodzi sprawdzić w instrukcji pralki na jakiej wysokości powinien znajdować się wlot do kanalizy. Jeśli pralkę masz na posadzce to przy 50cm nie powinno być żadnego problemu po wepchnięciu wężad w rurę (bo w ścinę to byłby problem ). Mam tak zamontowane bez żadnego syfonu, tylko z uszczelką i nie ma żadnego problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127485-spust-wody-pralki/#findComment-3472851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkay 10.08.2009 08:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2009 Witam, czy mógłby mi ktoś z szanownych forumowiczów wyjaśnić o co biega w temacie podłączania spustu wody z pralki? Mam zamontowany w ścianie otwór do kanalizy (fi 40, wysokość 50cm) i jak wepne tam wąż spsutowy to pralka sobie nie radzi ze spustem, a jak normalnie przełożę go do wanny tudzież wc to problemów nie ma. Poczytałem gdzieś zdawkowe wstawki o jakimś nadciśnieniu i innych historiach ale konkretów żadnych. Pytanie czy mogę tak bez żadnych dodatkowych czynności wepchnąć ten wąż w ścianę? Musisz rozwinąć temat nieradzenia sobie pralki. Dodatkowo nie zaszkodzi sprawdzić w instrukcji pralki na jakiej wysokości powinien znajdować się wlot do kanalizy. Jeśli pralkę masz na posadzce to przy 50cm nie powinno być żadnego problemu po wepchnięciu wężad w rurę (bo w ścinę to byłby problem ). Mam tak zamontowane bez żadnego syfonu, tylko z uszczelką i nie ma żadnego problemu. Co do nieradzenia to j.w., a co do zalecanej wysokości spustu to instrukcja mówi o 55cm. U mnie jest 50 więc chyba w granicach błędu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127485-spust-wody-pralki/#findComment-3472984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
