bodal 10.08.2009 06:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2009 Przyszedł czas na ocieplenie poddasza i mam pytanie. Krokwie są na grubość 18 cm, dach deskowany - jaką grubośc wełny położyć w pierwszej warstwie a jaką w drugiej. Czy położyć 15 cm zostawiając ok 3 cm luzu na szczeline wentylacyjną a drugą warstwę 10 cm ? Czy tak będzie dobrze ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127493-ocieplenie-poddasza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T_omhacker 10.08.2009 06:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2009 Generalnie z tego co wiem to szczelina wentylacyjna powinna wynosić od 3 do 6 cm - także 3 cm powinno wystarczyć na cyrkulacje powietrza. Co do grubości - powinno oczywiście wystarczyć 25 cm - tyle zalecają - ale ja dałem np. 30 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127493-ocieplenie-poddasza/#findComment-3472740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 10.08.2009 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2009 jaka bedzie dlugosc (przestrzen) dachu izolowana. czy tylko po jetki, czy moze do "kalenicy" i ile one wynosza? jaka jest odleglosc miedzy krokwiami (ta minimalna), jak gruba izolacje mozemy zastosowac nakrokwiowo? i jaka welne masz w glowie do zastosowania? o! i czy wogole przygotowane sa wloty i wyloty dla wentylacji w dachu (okap, kalenica) oczywiscie wloty i wyloty spod desek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127493-ocieplenie-poddasza/#findComment-3472797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bodal 10.08.2009 10:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2009 jaka bedzie dlugosc (przestrzen) dachu izolowana. czy tylko po jetki, czy moze do "kalenicy" i ile one wynosza? jaka jest odleglosc miedzy krokwiami (ta minimalna), jak gruba izolacje mozemy zastosowac nakrokwiowo? i jaka welne masz w glowie do zastosowania? o! i czy wogole przygotowane sa wloty i wyloty dla wentylacji w dachu (okap, kalenica) oczywiscie wloty i wyloty spod desek izolowane będzie aż do kalenicy, odległość minimalna między krokwiami to 80 cm, wloty są styropian nie dochodzi do desek a w kalenicy jest rozcięta papa wełna jaka ? no właśnie jeszcze się nie zdecydowałem na rodzaj - jaka najlepsza ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127493-ocieplenie-poddasza/#findComment-3473181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 10.08.2009 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2009 a gdzie bedzie wlot powietrza dla tej szczeliny? fakt luzu styro deskowanie nic nie daje (szpara po calosci na 3-5cm wysoka). jak rozcieta papa? tam ma byc locha miedzy deskami na min. 5cm. no i ile nakrokwiowo przewidujesz dac (mozesz dac) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127493-ocieplenie-poddasza/#findComment-3473382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bodal 10.08.2009 11:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2009 a gdzie bedzie wlot powietrza dla tej szczeliny?) nie mam jeszcze podbitki więc chyba tam a grubośc waty myslałem o 15 cm między krokwie i 10 cm nakrokwiowo a jaka wełna lepsza URSA czy Isover czy Rockwool ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127493-ocieplenie-poddasza/#findComment-3473399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 10.08.2009 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2009 a gdzie bedzie wlot powietrza dla tej szczeliny?) nie mam jeszcze podbitki więc chyba tam a grubośc waty myslałem o 15 cm między krokwie i 10 cm nakrokwiowo a jaka wełna lepsza URSA czy Isover czy Rockwool ?? Isover super mata nawet uni bedzie lepsza niz pozostale. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127493-ocieplenie-poddasza/#findComment-3473626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bodal 10.08.2009 13:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2009 a URSa bo taka maja w moim składzie budowlanym ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127493-ocieplenie-poddasza/#findComment-3473641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wirecki 10.08.2009 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2009 a URSa bo taka maja w moim składzie budowlanym ? Zawsze możesz zapytać w innym skladzie, wełnę w dobrych cenach wystawiają też na allegro - sam kupowałem. No chyba, że to faktycznie "Twój" skład, to co innego.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127493-ocieplenie-poddasza/#findComment-3474031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszynianka 10.08.2009 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2009 Możesz tu poczytać: http://forum.muratordom.pl/ocieplenie-poddasza-uzytkowego,t18238.htm?highlight=ocieplenie%20poddasza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127493-ocieplenie-poddasza/#findComment-3474212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wirecki 11.08.2009 23:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2009 Zgodnie z projektem wełnę mam między krokwie, w poprzek druga warstwa. W samym szczycie dachu utworzy się mini stryszek nieużytkowy, skosy trochę niżej przechodza w sufity, a druga warstwa wełny nie będzie na krokwiach tylko "zostaje" na suficie.Zostało mi trochę wełny i zastanawiam sie jak możnaby wykorzystać ją do dodatkowego ocieplenia miejsc takich jak na zdjęciuhttp://images48.fotosik.pl/179/2a3aaf17b6a05c22med.jpgJak przymocować unimatę 18cm w poprzek krokwi? Nie będzie tam rusztu pod płyty, nie jest potrzebny. PS. Pomijam kwestie jakości wykonania tego co na zdjęciu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127493-ocieplenie-poddasza/#findComment-3477663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 12.08.2009 05:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2009 Zgodnie z projektem wełnę mam między krokwie, w poprzek druga warstwa. W samym szczycie dachu utworzy się mini stryszek nieużytkowy, skosy trochę niżej przechodza w sufity, a druga warstwa wełny nie będzie na krokwiach tylko "zostaje" na suficie. Zostało mi trochę wełny i zastanawiam sie jak możnaby wykorzystać ją do dodatkowego ocieplenia miejsc takich jak na zdjęciu http://images48.fotosik.pl/179/2a3aaf17b6a05c22med.jpg Jak przymocować unimatę 18cm w poprzek krokwi? Nie będzie tam rusztu pod płyty, nie jest potrzebny. PS. Pomijam kwestie jakości wykonania tego co na zdjęciu. nom welna powinna byc ulozona pod belka kalenicowa a nie na niej ani do niej przylegac. tworzy sie wowczas nad belka kalenicowa "kanal wentylacyjny". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127493-ocieplenie-poddasza/#findComment-3477705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wirecki 12.08.2009 06:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2009 jakoś nie kumam. ta wełna, która jest (do poprawy), czy ta druga warstwa, którą planuję? Ten "kanał" - nad czy pod belką? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127493-ocieplenie-poddasza/#findComment-3477793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wirecki 13.08.2009 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2009 cd. do powyższego zdjęcia. Wełny nie ma belce kalenicowej, choć może tak wygląda. Czy mozna tą belkę od dołu przykryć - dodatkowa warstawa między te trapezowe łaczniki przykręcone kątownikiem do belki kalenicowej. W miejscu widocznym na zdjeciu nie bedzie rusztu pod płyty, sufit będzie ponad metr niżej. Jak powinno się zamocować drugą warstwę wełny w poprzek? Nie chcę tam ładować drewna... Miejsce będzie niewidoczne, nieużytkowe, nie musi być estetycznie wykończone... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127493-ocieplenie-poddasza/#findComment-3481989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 13.08.2009 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2009 przerwales ocieplenie belka kalenicowa. lepiej te welne poprowadzic pod belka miedzy tymi wiazarami/jetkami.kolejna warstwe welny ulozysz na suszcie sufitu. ruszt zawiesisz na wieszakach z drutem lub noniuszem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127493-ocieplenie-poddasza/#findComment-3482185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wirecki 14.08.2009 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2009 przerwales ocieplenie belka kalenicowa. lepiej te welne poprowadzic pod belka miedzy tymi wiazarami/jetkami. kolejna warstwe welny ulozysz na suszcie sufitu. ruszt zawiesisz na wieszakach z drutem lub noniuszem. Oki, to jasne, dzięki, ale mam jeszcze kilka rolek wełny i zamiast kombinować ze zwrotami lub allegro, dałbym jeszcze "trzecią", środkową warstwę na krokwie w poprzek. Jak je zamocować bez drewna, długie drewnowkręty z talerzykami? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127493-ocieplenie-poddasza/#findComment-3482964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 14.08.2009 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2009 przerwales ocieplenie belka kalenicowa. lepiej te welne poprowadzic pod belka miedzy tymi wiazarami/jetkami. kolejna warstwe welny ulozysz na suszcie sufitu. ruszt zawiesisz na wieszakach z drutem lub noniuszem. Oki, to jasne, dzięki, ale mam jeszcze kilka rolek wełny i zamiast kombinować ze zwrotami lub allegro, dałbym jeszcze "trzecią", środkową warstwę na krokwie w poprzek. Jak je zamocować bez drewna, długie drewnowkręty z talerzykami? Jaka 3 warstwa na krokwie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127493-ocieplenie-poddasza/#findComment-3483838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rybkin 14.08.2009 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2009 Przyszedł czas na ocieplenie poddasza i mam pytanie. Krokwie są na grubość 18 cm, dach deskowany - jaką grubośc wełny położyć w pierwszej warstwie a jaką w drugiej. Czy położyć 15 cm zostawiając ok 3 cm luzu na szczeline wentylacyjną a drugą warstwę 10 cm ? Czy tak będzie dobrze ? A co masz na deskach,bo jak masz membrane paroprzepuszalna,to niby szpara nie jesc potrzebna?A co do welny,to zalezy, jak masz wiecej kasy kup Rockwool,jak mniej tez kup Rockwool Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127493-ocieplenie-poddasza/#findComment-3483931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wirecki 14.08.2009 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2009 Jaka 3 warstwa na krokwie? no taka, że zostało trochę wełny i nie będe jej oddawał, chcę ją wykorzystać. 2. jedna warstwa miedzy krokwie, druga na suficie z płyt GK. 3. no i teraz się zastanawiam, czy tej resztki kilka rolek nie możnaby dać na nieużytkowy strych, na krokwie, w poprzek Na tym zdjęciu, tu widok z dołu, z mocno zadartą głową.... http://images50.fotosik.pl/180/fba055cc8838f439med.jpg pierwsza warstwa wełny miedzy krokwie sufit podwieszany nieco poniżej widocznej belki (profil HEA), poniżej jętek... na nim wełna. powyżej będzie nieużytkowy strych, spokojnie możnaby tam dać jeszcze wełnę w poprzek przy okazji likwidując mostki - krokwie. Jakieś przeciwwskazania co do samego sposobu? Jakieś rady co do sposobu mocowania tej extra-warstwy? Z góry dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127493-ocieplenie-poddasza/#findComment-3484005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rad.Lin 15.08.2009 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2009 WitamJeśli tak ułożona termoizolacja ma skutecznie ograniczać straty ciepła w zimie i chronić wnętrze domu przed nagrzewaniem przy wysokiej temperaturze na zewnątrz, to życzę Państwu dobrego samopoczucia.Żeby innym radzić trzeba mieć wiedzę i wyobraźnię.Jak można z kawałków ułożyć warstwę ciągłą ? Układanie materiału termoizolacyjnego w kilku warstwach trochę zmniejsza straty ciepła ale ich nie eliminuje. Czy komuś udało się ułożyć z cegły ( bez zaprawy) szczelną skorupę basenu? Podobnie jest z termoizolacją. Dlaczego nie pomyślą Państwo o termicznym izolowaniu dachu włóknem celulozowym? Materiał jest układany przez jego wdmuchiwanie. Taka metoda układania gwarantuje 100% ciągłość warstwy. Przy jego stosowaniu zbędnę jest stosowanie folii paroizolacyjnej a to sprawia ,że przegroda jest dyfuzyjnie otwarta( przegroda sama się wentyluje).Pomyślcie Państwo nieco szerzej o Waszym domu o jego "potrzebach". Dom to Wasza "skóra" , tylko nieco dalej. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127493-ocieplenie-poddasza/#findComment-3484605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
