marjucha 15.08.2009 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2009 Witam Jeśli tak ułożona termoizolacja ma skutecznie ograniczać straty ciepła w zimie i chronić wnętrze domu przed nagrzewaniem przy wysokiej temperaturze na zewnątrz, to życzę Państwu dobrego samopoczucia. Żeby innym radzić trzeba mieć wiedzę i wyobraźnię.Jak można z kawałków ułożyć warstwę ciągłą ? Układanie materiału termoizolacyjnego w kilku warstwach trochę zmniejsza straty ciepła ale ich nie eliminuje. Czy komuś udało się ułożyć z cegły ( bez zaprawy) szczelną skorupę basenu? Podobnie jest z termoizolacją. Dlaczego nie pomyślą Państwo o termicznym izolowaniu dachu włóknem celulozowym? Materiał jest układany przez jego wdmuchiwanie. Taka metoda układania gwarantuje 100% ciągłość warstwy. Przy jego stosowaniu zbędnę jest stosowanie folii paroizolacyjnej a to sprawia ,że przegroda jest dyfuzyjnie otwarta( przegroda sama się wentyluje).Pomyślcie Państwo nieco szerzej o Waszym domu o jego "potrzebach". Dom to Wasza "skóra" , tylko nieco dalej. Pozdrawiam A pan przypadkiem zupełnym zapewne zajmuje takim "wdmuchiwaniem" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rad.Lin 15.08.2009 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2009 Nie. Nie zajmuję się takim wdmuchiwaniem . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 15.08.2009 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2009 Jaka 3 warstwa na krokwie? no taka, że zostało trochę wełny i nie będe jej oddawał, chcę ją wykorzystać. 2. jedna warstwa miedzy krokwie, druga na suficie z płyt GK. 3. no i teraz się zastanawiam, czy tej resztki kilka rolek nie możnaby dać na nieużytkowy strych, na krokwie, w poprzek Na tym zdjęciu, tu widok z dołu, z mocno zadartą głową.... http://images50.fotosik.pl/180/fba055cc8838f439med.jpg pierwsza warstwa wełny miedzy krokwie sufit podwieszany nieco poniżej widocznej belki (profil HEA), poniżej jętek... na nim wełna. powyżej będzie nieużytkowy strych, spokojnie możnaby tam dać jeszcze wełnę w poprzek przy okazji likwidując mostki - krokwie. Jakieś przeciwwskazania co do samego sposobu? Jakieś rady co do sposobu mocowania tej extra-warstwy? Z góry dziękuję warto izolowac stryszek jesli bedzie wykorzystywany na skladzik. mimo tego trzeba zapewnic mu sprawna ciagla wentylacje. przy braku ogrzewania nie bedzie tam potrzebna paroizolacja. tregel stalowy hmm oblozyl bym go plyta wloknowa ostatecznie opasal welna. a welna krzyzowo, nie robiac rusztu drewnianego np. esy do krokwi poodginac przebic welne i zasznurkowac. w otwory esow mozna wlozyc odcinki drutu od wieszakow jako mocowanie sznurka. wystajace ponad welne esy odgiac szczypcami bo, problemem moze byc latwosc o urazy przy pozniejszym lazeniu po strszku (wystajace z welny esy). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wirecki 15.08.2009 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2009 dziękuję. Nie będę tam chodził, zrobie na esach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wirecki 18.08.2009 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2009 FlashBack - na powyższym zdjęciu (to z widoczną belką stalową) pasowałoby mi odsunąć zabudowę z płyt ok 40-50cm od krokwi (poniżej belki).Chyba nie ma takich długich ESów/grzybków? Czy na skosach można to zrobć na zawiesiach? Inaczej? Jak? nachylenie skosu 30 stopni, no i kilka metrów powierzchni... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
