anzys 10.08.2009 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2009 pewnie dobrze się nie wyraziłem, chodzi o ścianę szczytową i jej skos który dochodzi do dachu. Ja postawiłem szczyt licując z krokwią, a znajomy powiedział, że powinno się zostawić miejsce na ocieplenie pomiędzy deskowaniem a tym właśnie skosem. Może i ma rację, ale w końcu z jednej strony ściany będzie styropian a z drugiej wełna??? więc mam zagwozdkę- poprawiać i robić miejsce na styropian czy nie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127497-skos-%C5%9Bciany-szczytowej-czy-ocieplac/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JACUŚ1719504074 10.08.2009 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2009 Zdecydowanie robic miejsce na ocieplenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127497-skos-%C5%9Bciany-szczytowej-czy-ocieplac/#findComment-3472863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 10.08.2009 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2009 Nie jest to sprawa życia i śmierci, ale powinno być ocieplenie również od góry. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127497-skos-%C5%9Bciany-szczytowej-czy-ocieplac/#findComment-3472872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 10.08.2009 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2009 zdecydowanie w tym miejscu nie powinno byc krokwi . o ile sciana podchodzi pod dolne czolo krokwi jest o'k jak podchodzi pod krycie dachu to juz blad. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127497-skos-%C5%9Bciany-szczytowej-czy-ocieplac/#findComment-3472992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anzys 10.08.2009 09:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2009 zdecydowanie w tym miejscu nie powinno byc krokwi . o ile sciana podchodzi pod dolne czolo krokwi jest o'k jak podchodzi pod krycie dachu to juz blad. krokwi w miejscu szczytu nie ma, tylko napisałem że dochodzi do poziomu krokwi (niestety do górnego poziomu) Tak więc na 90% czeka mnie przeróbka, trzeba tylko znaleźć psychiczne siły aby się do tego wziąć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127497-skos-%C5%9Bciany-szczytowej-czy-ocieplac/#findComment-3473015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
