_sobol_ 10.08.2009 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2009 Chciałbym zapytać o rady dotyczące ukrywania/maskowania rur.Jestem tuż przed remontem generalnym mieszkania i rażą mnie wszystkie rury w łazience (od tych z pionów, które idą "przy ścianie" z góry na dół, po wszystkie, które biegną na zewnątrz do poszczególnych urządzeń). Mieszkanie mam w starym budownictwie i woda ogrzewana jest piecykiem gazowym - gdybym chciał go przenieść w inne miejsce łazienki, musiałbym doprowadzić wszystkie rury - czy muszą być prowadzone "na widoku"? Skoro i tak będę kładł nową glazurę, to czy można zrobić "korytka" (lub coś w tym stylu) w ścianie i tamtędy poprowadzić rury? Czy potrzebne są do tego jakieś pozwolenia ze spółdzielni/administracji, itp? Z góry bardzo dziękuję za pomoc i rady. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127504-maskowanie-rur-w-%C5%82azience/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 10.08.2009 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2009 Jeśli chodzi o rurki z wodą, to możesz je puścić pod glazurą - nie ma problemu, tylko zanim ułożysz glazurę, to upewnij się, że wsio szczelne jest Natomiast rury gazowe wewnątrz budynków chyba muszą iść na wierzchu - zdaje się, że jest to uszczegółowione w jakichś przepisach, ale tu niech się może wypowiedzą jacyś hydraulicy forumowi Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127504-maskowanie-rur-w-%C5%82azience/#findComment-3473141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 10.08.2009 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2009 Jeśli chodzi o rurki z wodą, to możesz je puścić pod glazurą - nie ma problemu, tylko zanim ułożysz glazurę, to upewnij się, że wsio szczelne jest Natomiast rury gazowe wewnątrz budynków chyba muszą iść na wierzchu - zdaje się, że jest to uszczegółowione w jakichś przepisach, ale tu niech się może wypowiedzą jacyś hydraulicy forumowi Nie do końca. Muszą iść dostępne i w wentylowanej przestrzeni (z tego co pamiętam). Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127504-maskowanie-rur-w-%C5%82azience/#findComment-3473170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_sobol_ 10.08.2009 10:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2009 Dzięki za porady. A więc kolejne pytanie Rury, które idą w pionie, będą musiały w nim pozostać - nie wcisnę ich więc pod glazurę. Chciałbym je zasłonić ekranem, który będzie biegł przez całą wysokość łazienki. Niestety, rury nie są "w rogu" więc ekran będzie się składał z trzech "ścianek" - jak najlepiej go zamocować, aby normalnie ułożyć na nim glazurę? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127504-maskowanie-rur-w-%C5%82azience/#findComment-3473296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 10.08.2009 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2009 Dzięki za porady. A więc kolejne pytanie Rury, które idą w pionie, będą musiały w nim pozostać - nie wcisnę ich więc pod glazurę. Chciałbym je zasłonić ekranem, który będzie biegł przez całą wysokość łazienki. Niestety, rury nie są "w rogu" więc ekran będzie się składał z trzech "ścianek" - jak najlepiej go zamocować, aby normalnie ułożyć na nim glazurę? Zabudować profilem do ścianek z płyt G-K i przykryć płytami. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127504-maskowanie-rur-w-%C5%82azience/#findComment-3473314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_sobol_ 10.08.2009 11:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2009 Zabudować profilem do ścianek z płyt G-K i przykryć płytami. Doradźcie jeszcze, w jaki sposób przymocowuje się zazwyczaj płyty Gips-Karton do ściany? Na pewno musi to być sswego rodzaju stelaż (tym bardziej, że płyta styka się ze ścianą jedynie wąską krawędzią). Jak mocuje się go do ściany? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127504-maskowanie-rur-w-%C5%82azience/#findComment-3473352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 10.08.2009 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2009 Zabudować profilem do ścianek z płyt G-K i przykryć płytami. Doradźcie jeszcze, w jaki sposób przymocowuje się zazwyczaj płyty Gips-Karton do ściany? Na pewno musi to być sswego rodzaju stelaż (tym bardziej, że płyta styka się ze ścianą jedynie wąską krawędzią). Jak mocuje się go do ściany? Profil w kształcie "U" mocujesz do ściany pod rurą dołem "U" do ściany za pomocą kołków rozporowych. Przykrywasz to drugim profilem zamykając rurę w środku. Obkładasz płytami profil mocując płyty wkrętami do K-G do profili. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127504-maskowanie-rur-w-%C5%82azience/#findComment-3473366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_sobol_ 10.08.2009 11:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2009 i wszystko jasne Bardzo dziękuję za pomoc. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127504-maskowanie-rur-w-%C5%82azience/#findComment-3473368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wirecki 10.08.2009 15:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2009 Rury, które idą w pionie, będą musiały w nim pozostać - nie wcisnę ich więc pod glazurę. Wciśniesz. Po zabudowie z płyt glazurę położysz na nich własnie. Innym sposobem (bez pomniejszania pomieszczenia) mogłoby być schowanie rurek w ścianie. Jeśli ściana jest odpowiednio gruba (a taka jest każda prócz działowej) i łatwa w obróbce (pustak, ytong) to może warto zastanowić sie nad przesunieciem rur i schowaniem wszystkiego w ścianę. Efekt proporcjonalny do nakładu pracy. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127504-maskowanie-rur-w-%C5%82azience/#findComment-3473999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 10.08.2009 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2009 Jeśli ściana jest odpowiednio gruba (a taka jest każda prócz działowej) i łatwa w obróbce (pustak, ytong) Mieszkanie mam w starym budownictwie Hmm... Jakoś nigdy nie widziałem jeszcze starego budownictwa blokowego z Ytonga Zwykle to wielka płyta, w ostateczności cegła. Poza tym na przesunięcie rur pionu musiała by wyrazić zgodę spółdzielnia i wiązało by się to z zamknięciem wody na czas remontu 1 mieszkania - niewykonalne w praktyce Pozostaje zabudować cały pion (najlepiej) stelażem i płytami k-g - dla zaizolowania przed dźwiękiem np. rur kanalizacyjnych, można spróbować obłożyć wnętrze styropianem wodoodpornym (będzie się tam wilgoć zbierała od rur z wodą). Do tego koniecznie użyć płyt zielonych i można podwójną warstwę dać. (1 płyta powinna w zupełności na pion wystarczyć, chyba, że planujesz od razu jakieś półeczki "szczelić" Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127504-maskowanie-rur-w-%C5%82azience/#findComment-3474082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_sobol_ 10.08.2009 18:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2009 Jakoś nigdy nie widziałem jeszcze starego budownictwa blokowego z Ytonga Zwykle to wielka płyta, w ostateczności cegła. Zgadza się, materiał to cegła (mieszkanie sprzed czasów "wielkiej płyty"). Odnośnie "chowania pod glazurą" - chodziło mi właśnie o brak możliwości "wciśnięcia" rur w ściany z powodów, które świetnie zobrazował Kolega Martinezio. Zgodnie z Waszymi radami wrzucę stelaż a do niego przymocuję zielone płyty K-G. Pozostaje jeszcze jedno pytanie i prośba o radę - rury są na ścianie vis a vis wejścia (a więc najbardziej rzucającej się w oczy). Na jednej z rur mam licznik do wody, a więc muszę pozostawić jakąś część ścianki KG "otwieraną" bądź wrzucić w nią drzwiczki (co na pewno nie będzie zbyt atrakcyjnie wyglądało). Myślałem o zrobieniu kawałka ekranu oddzielnie, z jakimś silnym magnesem, dzięki któremu będę mógł przytwierdzać i dość łatwo zdejmować ekran w celu odczytania stanu wodomierza. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127504-maskowanie-rur-w-%C5%82azience/#findComment-3474362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 11.08.2009 06:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2009 W sklepach można dostać już gotowe formy z blachy ocynkowanej, które składają się z dwóch części. Pierwsza to blacha z zagiętymi rogami wielkością odpowiadajca wielkości płytek standardowych - musisz poszukać pod wymiar swojej płytki. Wklejasz w tę formę płytkę na jakiś klej montażowy, np. Druga część to ramka z zamontowanymi w niej magnesami - tę ramkę montuje się w otworze w ściance i obkłada dookoła glazurą - masz b. estetyczny otwór. Do płytki na tej blasze dodatkowo montujesz rączkę i masz gotowe drzwiczki, które nie wyróżniają się bardzo od reszty glazury O, coś takiego: http://budmajster.abc24.pl/default.asp?kat=22470&pro=139791 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127504-maskowanie-rur-w-%C5%82azience/#findComment-3475194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_sobol_ 11.08.2009 09:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2009 Dziękuję, o to chodziło Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/127504-maskowanie-rur-w-%C5%82azience/#findComment-3475712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
